| ça fais comment un moteur 4T quand ça casse ???????????????? | |
+6titi43/01 Hub gilles GENFY redsun steph74 10 participants |
steph74 Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 17/08/2007 Age : 49 Moto : une moto d'homme Région / département : la yaute Nombre de messages : 3444
| Sujet: ça fais comment un moteur 4T quand ça casse ???????????????? 09.02.08 22:05 | |
| Salut les potos, mon beauf s'est acheté un 250 TE de 2005 aujourd'hui premiere sortie et au bout de 3h00 de roulage plus rien, impossible à redemarrer (le demarreur niet et le kick impossible de l'actionner), moteur apparrament coincé . Je voulais avoir l'avis des pro 4T sur la question, car moi j'suis un aficionados du 2 T et quand ça serre on le sais mais là mon beauf n'a pas eu l'impression de serrer à moin que ............... Alors ça fais comment un poum poum quand ça casse???????????????
| Sujet: Re: ça fais comment un moteur 4T quand ça casse ???????????????? 09.02.08 22:06 | |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: ça fais comment un moteur 4T quand ça casse ???????????????? 09.02.08 22:15 | |
| y'a pas eu de vibrations avant ou de bling bling , pas de bruit suspects ?
faudrait demonter la bougie et mettre un peu d'huile moteur dans le cylindre et essayer de kicker (pas fort) sans remettre la bougie .
si c'est bloqué , faut sortir le moteur et demonter . |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: ça fais comment un moteur 4T quand ça casse ???????????????? 09.02.08 22:17 | |
| est-ce que tu arrive a faire tourner le moteur à l'envers ( demonte la bougie , mets la moto sur le trepier , mets une vitesse (4 ou 5) et essaye de faire tourner la roue à l'envers) , si il tourne à l'envers dépose le cache culbuteur et regarde si l'arbre à came tourne , si oui on en reparle , si non distribution casser et piston en appuie sur une soupape ouverte |
| Sujet: Re: ça fais comment un moteur 4T quand ça casse ???????????????? 09.02.08 22:21 | |
| Non apparrament ni de bruit suspect ni de bling bling, par contre ça lui a fais comme si il n'avait plus d'essence, en plus on etaient dans une portion pas trop rapide |
| Sujet: Re: ça fais comment un moteur 4T quand ça casse ???????????????? 09.02.08 22:26 | |
| et maintenant le moteur ne tourne pas non plus ? ptete qu'une soupape est restée ouverte , mais ca aurait brinqueballé avant l'arret total du moteur . demonte le cache culbu comme dit genfy |
| Sujet: Re: ça fais comment un moteur 4T quand ça casse ???????????????? 09.02.08 22:29 | |
| ce qui est bizarre , c'est que le moteur ne s'est pas bloqué (tu as dit que ca avait fais comme si il y avait plus d'essence ) et qu'une fois arreté , plus moyen de kicker ou de le faire tourner . BIZARRE |
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 64 Moto : KTM Six Days 250 EXC-F 2016 Région / département : Pommiers Nombre de messages : 23904
| Sujet: Re: ça fais comment un moteur 4T quand ça casse ???????????????? 09.02.08 22:53 | |
| Serrage par manque d'huile ... il y a encore de l'huile dans le carter ? _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: ça fais comment un moteur 4T quand ça casse ???????????????? 09.02.08 23:28 | |
| Sujet: Re: ça fais comment un moteur 4T quand ça casse ???????????????? 09.02.08 23:33 | |
| Sujet: Re: ça fais comment un moteur 4T quand ça casse ???????????????? 09.02.08 23:43 | |
| Sujet: Re: ça fais comment un moteur 4T quand ça casse ???????????????? 09.02.08 23:54 | |
| sur un 4 coups , grosse casse = bruit , mais des fois ds l'action ,on n'entends rien . |
GENFY 2005 Spirit
Hub Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: ça fais comment un moteur 4T quand ça casse ???????????????? 10.02.08 0:01 | |
| Pas bon, j'ai un pote qui à eu ça sur un 510 à l'époque et lui c'etait le cousinet de tête de bielle grippé (embielleage). Y' avait pas eu de bruit particulier lors de la panne. |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: ça fais comment un moteur 4T quand ça casse ???????????????? 10.02.08 0:06 | |
| Sujet: Re: ça fais comment un moteur 4T quand ça casse ???????????????? 10.02.08 1:32 | |
| Sujet: Re: ça fais comment un moteur 4T quand ça casse ???????????????? 10.02.08 2:01 | |
| le 510 , un pote moto neuve 40 kms , moteur bloqué : un basculeur d 'admission avait cassé apres 10 metres du premier enduro q'il faisait avec |
| Sujet: Re: ça fais comment un moteur 4T quand ça casse ???????????????? 10.02.08 8:24 | |
| quelquesfois les carters se percent. _________________ |
| Sujet: Re: ça fais comment un moteur 4T quand ça casse ???????????????? 11.02.08 17:29 | |
| moto lavée, verification du niveau d'huile OK, demontage de la bougie toujours impossible d'actionner le kick, vitesse enclenché la roue ne tourne ni en avant ni en arriere. C'est grave docteur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J'lui avais dit de prendre un 2 T |
| Sujet: Re: ça fais comment un moteur 4T quand ça casse ???????????????? 11.02.08 17:31 | |
| Demain matin j'vais l'emmener chez le concessionaire husky, elle est encore sous garantie au cas ou que se soit un probleme pris en charge. |
bastoun74 Docteur j'y va go
Date d'inscription : 24/01/2007 Age : 37 Moto : 250 excf Région / département : annecy ( 74 ) Nombre de messages : 1822
| Sujet: Re: ça fais comment un moteur 4T quand ça casse ???????????????? 11.02.08 18:02 | |
| j espere pour lui sinon bonjour la facture il est ou le concessionnaire huski sur annecy? |
| Sujet: Re: ça fais comment un moteur 4T quand ça casse ???????????????? 11.02.08 18:05 | |
| grand prix moto à meythet |
| Sujet: Re: ça fais comment un moteur 4T quand ça casse ???????????????? 11.02.08 18:07 | |
| y'a 10 ans en arriere c'etait LE mag tous terrain de la region, et maintenant il s'est embourgeoiser il fait plus que dans la BMW |
| Sujet: Re: ça fais comment un moteur 4T quand ça casse ???????????????? 11.02.08 18:08 | |
| ok merci steph mais la bas je trouve qu il sont pas tres cool ca a pas l air d etre des passionnés et faudrait qu on roule ensemble apres raeparation de mon epaule on commence a etre un bon groupe sur annecy |
| Sujet: Re: ça fais comment un moteur 4T quand ça casse ???????????????? | |
