| quand un gros 4 temps casse | |
+4jean-yves b_rouge trumpet vialle 8 participants |
| Sujet: quand un gros 4 temps casse 24.05.08 13:52 | |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: quand un gros 4 temps casse 24.05.08 19:28 | |
| - Citation :
- Elle est allée se loger sous l'arbre à came, ce qui l'a bloqué... Arbre à came HS. (il était pratiquement neuf...)
Donc son moteur a été ouvert, peut-on savoir si tout a été fait correctement ? _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
b_rouge Bon bec
Date d'inscription : 13/06/2007 Age : 44 Moto : 125 et 250CR, 250 HVA, 45O KTM, 300 HSB, 250 CRF, 240 WRLC, 300 XTrainer et 850 Commando Région / département : Lyon et Vichy Nombre de messages : 435
| Sujet: Re: quand un gros 4 temps casse 24.05.08 19:45 | |
| trop de jeux dans un culbu... peut-etre un mauvais graissage de l'axe de culbu ou défaut de roulette...mais de la à ce que ça lache ... je pensais pas... Dans l'ensemble ça tient le coup quand même un 4T, je connais des gars qui roulent comme des qui ne savent pas ce que c'est que le mot "entretien" et qui n'ont pas de soucis depuis des lustres... c'est très aléatoire sur un 4T et quand ça arrive on en parle tjrs plus qu'une bielle ou un serrage sur un 2T... |
jean-yves Bon bec
Date d'inscription : 18/10/2005 Age : 60 Moto : 400 Zaberg Région / département : Bush Nombre de messages : 401
| Sujet: Re: quand un gros 4 temps casse 24.05.08 20:36 | |
| Sur les moteurs husaberg avant 2000, les roulements des basculeurs se changent tous les 50heures selon le manuel. Suis tranquille, je l'ai changé en debut d'année |
jbt Langue pendue
Date d'inscription : 19/12/2007 Moto : 400 XR + R100 GS Région / département : Chambery Nombre de messages : 97
| Sujet: Re: quand un gros 4 temps casse 24.05.08 21:46 | |
| Sur un 400 XR...euh...toutes les 80 heures, il faut mettre de l'essence et de temps en temps changer les pneus. Le temps perdu en spéciale par rapport à des avions de chasse est largement récupéré par celui que ces derniers réclament à l'atelier! Plus généralement, toute mécanique, 2 ou 4 temps est fragilisée si elle est poussée. Mon ex enduro à moteur de 600 DR a avalé sans problème ses 50000km de chemin depuis son achat d'occase (km indéterminé) sans le moindre entretien, juste une (seule) vidange et un (seul) nettoyage de filtre à air. |
| Sujet: Re: quand un gros 4 temps casse 24.05.08 22:10 | |
| les moteurs des jap encienne génération ont fait leur preuve par contre parle moi du démarrage d une xr quand elle se renverse dans un ravin ou autres situations ...... |
bastoun74 Docteur j'y va go
Date d'inscription : 24/01/2007 Age : 37 Moto : 250 excf Région / département : annecy ( 74 ) Nombre de messages : 1822
| Sujet: Re: quand un gros 4 temps casse 24.05.08 23:25 | |
| c est bien pour ca que je reste sur le 2 en plus j adore le coup de pie au cul que ca file a l ouverture es valves |
soleilhac Jaspineur
Date d'inscription : 01/10/2007 Age : 61 Moto : 300 gas gas six days 2011 Région / département : saint sernin 07 Nombre de messages : 335
| Sujet: Re: quand un gros 4 temps casse 26.05.08 14:58 | |
| et mmoi qui vient de lacher le 2 tps pour me mettre au 4 tps .... |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: quand un gros 4 temps casse 26.05.08 22:21 | |
| INTERDIT de dire du mal des 520 DDE ! tous les 4 coups peuvent faire des coups de calgon , quand tu vois le diametre du piston et la hauteur de la jupe , tu te dis qu'il faut pas que ca se mettre en travers le gars venait d'acheter la brele et c'est un gros manque de bol. J'ai connu des 400 xr avec le moteur rincé et d'autres marques aussi . faut entretenir les betes et croiser les doigts . |
| Sujet: Re: quand un gros 4 temps casse 26.05.08 22:57 | |
| les motos s uses comme nous qui veillissont + ou - |
| Sujet: Re: quand un gros 4 temps casse | |
