599 €
 Modification du reniflard d'huile moteur WRF
Modification du reniflard d'huile moteur WRF Empty
MessageSujet: Modification du reniflard d'huile moteur WRF   Modification du reniflard d'huile moteur WRF Empty11.03.08 17:18
Vu sur un site Américain
Modification du reniflard d'huile moteur WRF Venttu10
Modification du reniflard d'huile moteur WRF Rerout10
Modification du reniflard d'huile moteur WRF Brassn10
Modification du reniflard d'huile moteur WRF Openai10
bastoun74
Docteur j'y va go
Docteur j'y va go
bastoun74
Moto : 250 excf
Nombre de messages : 1822
MessageSujet: Re: Modification du reniflard d'huile moteur WRF   Modification du reniflard d'huile moteur WRF Empty11.03.08 17:24
et ca servirait a quoi?
patcool
Tortue géniale
Tortue géniale
patcool
Moto : A pied :-)
Nombre de messages : 3393
MessageSujet: Re: Modification du reniflard d'huile moteur WRF   Modification du reniflard d'huile moteur WRF Empty11.03.08 17:33
Je pense passage de gue ou bourbier, flaque ...
bastoun74
Docteur j'y va go
Docteur j'y va go
bastoun74
Moto : 250 excf
MessageSujet: Re: Modification du reniflard d'huile moteur WRF   Modification du reniflard d'huile moteur WRF Empty11.03.08 17:39
pour eviter que la moto prenne l eau?
MessageSujet: Re: Modification du reniflard d'huile moteur WRF   Modification du reniflard d'huile moteur WRF Empty11.03.08 18:50
je ne penses pas.
si tu as de l eau jusque la elle passera avant par le carbu. la boite à air n est pas etanche.
je dirais que c est pour etre plus ecolo et ne pas semer de l huile dans la nature et d un point de vue mecanique ca apporte de vapeur d huile vers le filtre ....
sur les husky on se casse la tete à enlever le reniflard directement relie à la boite. sinon apres c est nettoyage de la boite systematique apres une gamelle.
en tous ca si c est pour les passage de gue il faudrait aussi remonter au moins deux mise à l air du carbu.
bastoun74
Docteur j'y va go
Docteur j'y va go
bastoun74
Moto : 250 excf
MessageSujet: Re: Modification du reniflard d'huile moteur WRF   Modification du reniflard d'huile moteur WRF Empty11.03.08 18:52
MessageSujet: Re: Modification du reniflard d'huile moteur WRF   Modification du reniflard d'huile moteur WRF Empty11.03.08 20:26
en fait quand la durite pend en bas elle risque de se boucher avec la boue et de ne plus faire office d'évacuation. Dans la boite à air aucun risque peut-etre y rajouter au bout un petit filtre à essence pour que la poussière n'aille pas dedans ou autre.
Modification du reniflard d'huile moteur WRF 7458eb1dm8
» Yamaha WRZ 250 ...
» reniflard ou vas tu ?
» reniflard valve
» reniflard 450 exc 2003
