salut a tous, je suis nouveau, je ne savais ou posté ce message, je l'avais mis dans un 1er temps sur le post "tout sur les wrf"
excusez du doublon....
voila, j'ai un souci a hauts regimes avec ma 250 wrf (04). a un moment, elle "ratatouille", ne prends plus de tour, plus de puissance. (mais vraiment a hauts regimes, dans les gds bouts droit, qd je pousse la 3 et la 4)
je ne vais pas jusqu'au rupteur (c plus fort que moi, je ne peux pas!! ) donc ce n'est pas ça.
je precise que la carb est nickel a bas, mis et debut des hauts regimes..(reponse au coup de gaz franc, pas de trou..)
elle demarre nickel a chaud et a froid..
la chaine de distri a moins de 1 000 kms..
les reglages sont ceux preconisés sur de nombreuses revues..
le gicleur principal est de 172, donc je ne pense pas qu'il soit trop petit..(beaucoup on un 170)
je l'ai depuis peu, et je viens juste de le remarquer car je n'ai pas tirer dessus lors de mes 2 premieres sorties...
est ce qu'un jeu au soupapes a faire pourrait donner ça ?
Probleme resolu en montant un gicleur principal de 170 au lieu du 172...
