| problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 | |
thierry69 Petit prince
| Sujet: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 09.10.05 9:47 | |
| sur la fourche de l'husky (1999) ,fourche marzochi 45mm,j'ai une fuite (petit joint )sur la vis de réglage de dureté situé en haut j'ai essayé de la démontée mais sans succès!! y a t'il une solution? ou faut'il changer toute la partie superieur? :merci:d'avance |
| Sujet: Re: problème fourche husky 99 10.10.05 8:15 | |
| - thierry69 a écrit:
- sur la fourche de l'husky,fourche marzochi 45mm,j'ai une fuite (petit joint )sur la vis de réglage de dureté situé en haut
j'ai essayé de la démontée mais sans succès!! y a t'il une solution? ou faut'il changer toute la partie superieur? :merci:d'avance Pas compris; tu as "essayé de démonter mais sans succès" (comme tu parles d'un petit joint...) pas réussi à sortir la vis de purge ou la vis de réglage ? |
| Sujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 10.10.05 17:41 | |
| pas la vis de purge la vis de réglage en haut centrée sur le tube de fourche je ne sais pas comment la retirée car j'ai le joint à changer on n'à l'impression qu'elle est prisonniere de la pièce en allu |
xavion Administrateur
| Sujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 10.10.05 18:38 | |
| allez les loulous ! un ptit coup de main pour thierry ! thierry, je renomme ton sujet avec un terme plus "généraliste"... _________________ |
| Sujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 10.10.05 21:10 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 10.10.05 21:14 | |
| change rien nickel moi c'est pareil rien trouvé comme info |
| Sujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 10.10.05 21:32 | |
| tu démontes ton bouchon supérieur et par dessous tu regardes si tu peux pas la démonter cette vis en général elle est retenue par une petite bille avec un ressort pour les clics. Attention quand tu démontes pour ne rien perdre car celà va sauter. _________________ |
| Sujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 10.10.05 21:55 | |
| j'ai essayé par dessous le bouchon mais pas d'accès une pince à bec ne passe pas la vis est logé dans un petit tube diametre 10 environ longueur 4/5cm et en plus je voie pas comment elle tenue un casse tete |
| Sujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 10.10.05 22:08 | |
| tu as une adresse e-mail ou msn je t'envoies le document pdf de ta fourche dessus marzzo 45mm _________________ |
| Sujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 10.10.05 22:15 | |
| je t'envoie mon adresse par mp |
| Sujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 10.10.05 22:16 | |
| ok _________________ |
| Sujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 10.10.05 22:23 | |
| jeviens de le mettre dis moi si celà a marché. _________________ |
| Sujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 10.10.05 22:28 | |
| tout est arrivé c'est la vis R |
| Sujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 10.10.05 22:31 | |
| ce que tu me disait de démonter c'est sur le cote gauche la petite fente?? |
| Sujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 10.10.05 22:37 | |
| oui c'est ta vis de réglages de la détente en haut des fourreaux. Il te faut démonter le bouchon supérieur des fourreaux et puis par dessous voir si tu n'as pas un tube contre écrou ou quelque chose qui retient cette vis. celà se trouve elle se dévisse à l'envers d'une vis normale à éssayer peut-etre. _________________ |
| Sujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 10.10.05 22:41 | |
| ok pour ça je testerais demain à bientot |
| Sujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 10.10.05 22:44 | |
| quandtu tournes cette vis elle doit faire des petits clics. Tu vas jusqu'en butée délicatement et tu regardes à droite ou à gauche si tu peux la dévisser. sinon en butée ou à droite ou à gauche elle va descendre unpeu plus à l'intérieur de ce petit tupe et peut-etre tu vas appercevoir un système pour la retenir. Sur les KTM c'est une petite bille avec ressort. et c'est çà qui fait le clic et qui la retient. _________________ |
| Sujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 11.10.05 18:47 | |
| titi j'ai réussi à démonter cette fameuse vis elle était fendue donc grosse fuite avec la pression @bientot |
| Sujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 12.10.05 19:28 | |
| bonjour vis fendue! j'ai la meme fourche que toi et l'etanchéité et faite par un joint torique. Si tu trouves une vis au detail, tu me previens merci |
| Sujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 12.10.05 19:50 | |
| oui mais ou on veut me vendre le bouchon complet merci |
| Sujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 12.10.05 19:52 | |
| - hbl a écrit:
- oui mais ou on veut me vendre le bouchon complet merci
je t'envoie ça par mp |
| Sujet: Re: problème fourche marzochi, 45mm, de 1999 | |
