| Graisser sa chaine... | |
+4Thierry G vialle didier Largo 8 participants |
Largo Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 01/09/2007 Age : 33 Moto : A plus moto Région / département : Valence & Grenoble Nombre de messages : 2375
| Sujet: Graisser sa chaine... 22.04.08 10:46 | |
| Bonjour Je voulais juste savoir ce que vous utilisez pour graisser votre chaine, quels produits ? Merci |
didier Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Graisser sa chaine... 22.04.08 10:58 | |
| Tiens regarde ça , c'est mieux que de longues explications.
http://www.lagambas.com/dossier/kitchaine/index.htm |
| Sujet: Re: Graisser sa chaine... 22.04.08 11:00 | |
| Sujet: Re: Graisser sa chaine... 22.04.08 11:17 | |
| En meme temps pendant les sorties... Je vais pas me ballader avec mon bidon de 5L d'huile et ma brosse a dent... Faut donc que je trouve une bonne huile^^ |
| Sujet: Re: Graisser sa chaine... 22.04.08 11:22 | |
| Avec une chaine avec joints (O'ring ou x'ring), pas de graisse en bombe ou alors, si tu es riche, de la ipone spécial sable (silicone) mais du WD40. Le WD40 n'est pas gras (le sable et la boue n'y adhère pas) et est très liquide donc s'infiltre bien partout et donc pas de risque de voir rouiller sa chaine après un lavage. Inconvénient : trop liquide, n'adhère pas à la chaine donc on se retrouve avec une chaine sèche à mi-journée. Donc denouveau un petit coup de bombe au resto et roule ma poule. L'augementation de la durée de vie dans la boue et le sable d'un kit chaine avec WD40 plutôt que de la graisse en bombe est très sensible. |
| Sujet: Re: Graisser sa chaine... 22.04.08 11:26 | |
| nettoies ta chaine aprés chaque sortie avec du pétrole désaromatisé ou du bel RAY 6 en 1 en bombe qui nettoies et graisse en même temps et qui dure assez longtemps. Un coup d'huile de chaine de tronçonneuse (je trouve les graisses chaine trop chères et qui accrochent toute la merde). De toute façon, elles tiennent pas plus longtemps sur la chaine dans la journée. Puis un kit chaine te fait 5000 kms en conditions extêmes. _________________ |
| Sujet: Re: Graisser sa chaine... 22.04.08 11:38 | |
| Si j'ai bien compris, 1° Je dégraisse ma chaine avec du pétrole désaromatisée 2° Je la graisse avec la graisse de tronconneuse 3° J'attends un peu que sa pénètre bien 4° Roule ma poule c'est sa ?
Par contre l'histoire du WD40 j'ai pas compris... Sa graisse pas sa ? |
Mat83 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Graisser sa chaine... 22.04.08 13:56 | |
| Tout sauf de la ipone blanche qui ramasse toute la merde... Moi je met de la motul et elle va très bien... |
| Sujet: Re: Graisser sa chaine... 22.04.08 13:57 | |
| Sujet: Re: Graisser sa chaine... 22.04.08 14:01 | |
| - Largo a écrit:
Par contre l'histoire du WD40 j'ai pas compris... Sa graisse pas sa ? Non le WD40 ne graisse pas mais ça lubrifie et c'est bien ce que l'on demande.Ton 50 ne doit pas être équipé de chaine à joints, donc dans ce cas, de la graisse en bombe est recommandé ou du suif liquide en faisant tremper la chaine dans la casserole bouillante (attention à ne pas se brûler). Pas cher et efficace le suif mais plus contraingnant que la bombe. |
| Sujet: Re: Graisser sa chaine... 22.04.08 19:38 | |
| De toute facon mon kit chaine est a changer bientot ^^... Il est très entammé... Le prochain que je met sa va être un x ring avec un pas de 428. L'huile de chaine de tronconneuse sa ne va pas ? C'est quoi le suif |
luctoctoc Jaspineur
Date d'inscription : 27/02/2008 Age : 55 Moto : 450 wrf Région / département : 74 Nombre de messages : 310
| Sujet: Re: Graisser sa chaine... 22.04.08 19:43 | |
| quand y'a de la chaine...y'a pas de plaisirs............... |
| Sujet: Re: Graisser sa chaine... 22.04.08 19:48 | |
| le suif se vend en boite que tu fais chauffer dans une vieille casserolle (bonjour l'odeur). tu défais ta chaine sans joint que tu as nettoyé auparavant et tu la trempe dans la graisse fondue dans la boite. Celleci se charge à nouveau de graisse et c'est reparti pour un tour. _________________ |
COMETE Maître bûcheron
| Sujet: Re: Graisser sa chaine... | |
