| Yamaha WRZ 250 ... | |
+39Pho_Tom fabfab30 ardechois cedric24 ed20 gilles sebloulou papywr orion300 Wasy lolo (le badrais) Aymericajs calimero Nairolf Titane guilhem0018 polo david80N Mij80 dridri25 Panoramix matth42 Franckmx69 Rizko monosapiens zoul sebti tibo4387 GENFY ROXY JUNIOR jerome63 britch11 la buche mathieu fablc4 nitrousoxyde C gilles Rikew40 43 participants |
Rikew40 Discret
Date d'inscription : 12/06/2017 Age : 45 Moto : 250wrz99 250yze07 Région / département : 40 Landes Nombre de messages : 12
| Sujet: Yamaha WRZ 250 ... 13.05.18 12:27 | |
| Salut a tous.
J'ai un 250 yze de 2007 qui est vrai une super machine! (Avec réservoir de 9,5L et embrayage hydraulique elle serait top de top) Je suis emmerdé avec l'embrayage déja il est assez raide, malgrés de nombreux démontage/graissage, et 2ième chose, aprés des sessions jardinage, le cable se détend... Obliger de le retendre a la cocotte.
Merci d'avance pour vos conseil
C gilles Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 19/10/2008 Age : 58 Moto : yam 250 wrf Région / département : ici ou là dans la Drôme Nombre de messages : 2437
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 13.05.18 12:40 | |
| - Rikew40 a écrit:
- Salut a tous.
j'ai un copain qui avait rallongé le bras de levier en bas au moteur et pour le faire il avait fait découper une entretoise dans du plastique épais pour mettre entre le carter et le cache et le levier était très doux ,par contre pour la garde qui change c'est normal tu ne peux pas faire autrement que re régler suivant ton utilisation |
Rikew40 Discret
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 13.05.18 23:11 | |
| Houla j'ai pas tout suivi ta cale la... Faut que je regarde. Au niveau du carter d'allumage, c'est ça? Sinon j'ai vu je sais pas ou sur le forum, qu'il existait des cocottes avec différentes démultiplications? J'ai toujours eu des embrayage Hydraulique, a ouaih la garde change avec l utilisation? |
Date d'inscription : 29/07/2008 Age : 56 Moto : Koehler-Escoffier 1920 au protoxyde d'azote Région / département : Misère en Isere Nombre de messages : 36902
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 14.05.18 7:16 | |
| - C gilles a écrit:
- Rikew40 a écrit:
- Salut a tous.
j'ai un copain qui avait rallongé le bras de levier en bas au moteur et pour le faire il avait fait découper une entretoise dans du plastique épais pour mettre entre le carter et le cache et le levier était très doux ,par contre pour la garde qui change c'est normal tu ne peux pas faire autrement que re régler suivant ton utilisation - Rikew40 a écrit:
- Houla j'ai pas tout suivi ta cale la... Faut que je regarde.
Au niveau du carter d'allumage, c'est ça? Sinon j'ai vu je sais pas ou sur le forum, qu'il existait des cocottes avec différentes démultiplications? J'ai toujours eu des embrayage Hydraulique, a ouaih la garde change avec l utilisation? des photos !!!!des photos !!!!!!!!!!! pas terrible les cocotte a démultiplication réglable a mon gout il faut aussi garder en en tete que si tu ralonge un bras de levier tu diminue la course linéaire , donc perte de course sur nos WRF ont le fait, c'est très agréable ,et la course du levier au guidon et suffisante pour pas trop perdre en course de débrayage oui la garde peu changer en fonction de la temperature des disque d'embrayage ,si tu sollicite beaucoup dans le technique la garde a tendance a diminuer |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 14.05.18 8:07 | |
Rikew40 Discret
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 14.05.18 9:30 | |
| - C gilles a écrit:
- oui la garde peu changer en fonction de la temperature des disque d'embrayage ,si tu sollicite beaucoup dans le technique la garde a tendance a diminuer
A diminuer?!? Heu moi c'est l inverse. Quand je jardine la garde augmente et il faut que je retende le cable. |
fablc4 Bon bec
Date d'inscription : 14/12/2015 Age : 54 Moto : WR250F 15 - ZRX 1200 R Région / département : Alsace Nombre de messages : 581
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 14.05.18 10:03 | |
| - Rikew40 a écrit:
A diminuer?!? Heu moi c'est l inverse. Quand je jardine la garde augmente et il faut que je retende le cable. Chez moi aussi je suis obligé de retendre le câble quand tout devient chaud. Pas uniquement en jardinage, mais également en mode racing quand j'enchaine les CH et les spéciales. |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 14.05.18 12:50 | |
| - Rikew40 a écrit:
A diminuer?!? Heu moi c'est l inverse. Quand je jardine la garde augmente et il faut que je retende le cable. faut qu'ont sois raccord sur les termes , quand je dit diminué c'est que tu va commencé a faire patiner l'embrayage (DÉBRAYER) plus top lorsque tu va actionner ton levier si tu dois retendre ton cable? tu parle de la la garde lorsque tu relâche ton levier pour EMBRAYER ( coller les disques ) |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 14.05.18 14:14 | |
| - Rikew40 a écrit:
A diminuer?!? Heu moi c'est l inverse. Quand je jardine la garde augmente et il faut que je retende le cable. Oui tu as raison il faut retendre |
Rikew40 Discret
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 14.05.18 15:13 | |
| Bon ok, ça a l'air normal, alors. |
mathieu Jaspineur
Date d'inscription : 31/03/2011 Age : 33 Moto : 450 WRF 2016 Région / département : luzinay Nombre de messages : 395
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 14.05.18 19:45 | |
| - britch11 a écrit:
- Y'aurait il un ou plusieurs possesseur de Z qui aurait monté un embrayage hydraulique ?
Leurs retours m'interessent Moi j'ai monté récemment un embrayage magura sur ma 450 WRF 2016 trouver sur leboncoincoin a 200e, modèle pour YZF car n'exite pas pour WRF. C'est pas une YZ mais le ressenti est le même au final. J'ai hésité un peu au début parce que a ce prix la tu te demande si ça vau le coup, mais après avoir tester sur la Honda d'un copain qui en a monté un j'ai commencé a chercher sur le net . Et bin au final j'en suis super ravit, fini de graisser ce câble dans la gaine après chaque lavage, un petit peu de graisse sur le bras de levier au niveau du piston et fini. Le ressenti est aussi bon qu'avec le câble mais le point de patinage ne bouge pas entre froid et chaud, et une souplesse... ... elle est toujours la même entre début de journée et la fin que se soit technique, hard roulant ou spéciale. Mais faut avoué que c'est surtout en partie technique, petit single, pierrier, hard ect qu'on l’apprécie le plus. Je vous garantie que vous ne regretterez pas l'achat si vous avez envie de vous délester de quelque centaines d'euros ^^. Avant d'acheter le magura j'avais vu sur le site greenland des embrayages hydraulique qui sont avec un petit bout de câble pour faire la liaison avec la commande qui sort du carter, bien moins cher qu'un magura neuf. Cela doit être aussi efficace je pense. Et avec le magura il y a le levier retournable comme sur les 125 exc d'ailleur. |
Rikew40 Discret
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 14.05.18 21:53 | |
| Tu as anticipé sur la question que j'allais posé Mathieu!
Merci de partager ton ressenti.
Je crois que je vais m'alléger de quelques euros (encore....)
fablc4 Bon bec
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 14.05.18 21:57 | |
Et avec le magura il y a le levier retournable comme sur les 125 exc d'ailleur. Merci du retour. Tu aurais la référence de ton modèle ? |
mathieu Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 14.05.18 22:21 | |
| la référence que j'ai prit magura hymec 167 2100008 pour 450yzf de 2009 à 2017 mais pour 250 WRF et YZ il y a d’autre modèle. La liste est sur le site MAGURA. La seule différence entre les modèles WRF et YZF cest le diamètre de câble et le bras de levier qui sort du carter avec le support câble visé sur le carter. Mais avec quelque rondelle ça suffit pour caler le tout |
fablc4 Bon bec
la buche Maître bûcheron
Date d'inscription : 15/10/2014 Age : 49 Moto : 300 Sherco SE-F 2023, 450 HBG FE 2012, 250 Sherco ST Factory 2021, 250 Yamaha TTR. Région / département : Haute-savoie Nombre de messages : 1914
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.05.18 9:40 | |
| Ça sent le m’agira sur les Yam! Ils pourraient y monter sur leurs motos les nippons! |
mathieu Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.05.18 21:23 | |
| - la buche a écrit:
- Ça sent le m’agira sur les Yam!
Ils pourraient y monter sur leurs motos les nippons! Elles seront parfaite après ces nippones;-) mais vu que c'est des bases cross, ils en ont pas besoin de l'embrayage |
britch11 Beau parleur
Date d'inscription : 16/12/2012 Age : 35 Moto : 250 wrz 2016 Région / département : 11 Nombre de messages : 175
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 16.05.18 14:17 | |
| Merci des infos, ça confirme bien que ça peut valoir le coup d'en monter un ho les japonais l'enduro ils s'en moquent un peu c'est dommage mais on est pas pret d'avoir des motos 100% enduro d'origine La base cross se sent vraiment, c'est bien quand t'es ok mais dans un mauvais jour c'est chaud |
jerome63 Jaspineur
Date d'inscription : 17/06/2011 Age : 36 Moto : 250 WRZ 98 Région / département : 63 Nombre de messages : 215
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 20.06.18 9:18 | |
| Salut,
Suite au Trèfle je démonte ma 250 WRZ 98 pour contrôler un peu la vieille, et j'ai vu que la pipe d'admission commence à se craqueler. Problème, la référence n'est plus dispo. Par contre j'ai vu que la boite a clapet est la même jusqu'en 2008 je crois, est-ce que quelqu'un sait si la pipe d'admission à partir de 2002 est la même qu'en 98 ? les trous doivent être les mêmes, mais le diamètre côté carbu et l'angle?? En photo elle ressemble beaucoup à la mienne en tout cas.
Sinon j'ai bouffé un peu de liquide de refroidissement pendant le Trèfle (jamais eu ce problème avant), je ne sais pas si c'est qu'elle a chauffé ou si j'ai un problème de joint (pas de trace d'eau dans l'huile de boite en tout cas) |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 21.06.18 7:37 | |
| La conception du moteur YZ a été modifié en 99 sur la cross avec l'inclinaison du cylindre donc renseigne toi bien sur la bonne compatibilité des pièces. |
jerome63 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 21.06.18 11:55 | |
| Je me renseigne sur le forum justement^^, je ne sais pas ou trouver les infos sinon. Personne n'aurait une vieille pipe d'admission d'une 2002 ou plus récent? (2002 à 2015, seule ref. en vente) |
JUNIOR Jaspineur
Date d'inscription : 16/12/2007 Age : 51 Moto : 250 wrz 2003 Nombre de messages : 359
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 21.06.18 18:41 | |
| A priori , cette piece est propre au modele 97 et 98
https://www.pieces-yam.com/yamaha-microfiches-affectation-piece.html?text_recherche2=4XL-13565-00-00
as tu essayer sur ebay ou autre site , regarde le lien ci dessous :
https://www.ebay.fr/sch/4XL-13565-00-00?rmvSB=true
il y a des sites de pieces d'occaz aux US cela m'est dejà arrivé de cder la bas |
jerome63 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 21.06.18 18:44 | |
| D'occase j'ai peur de tomber sur une pipe du même état que la mienne...
ROXY Beau parleur
Date d'inscription : 05/01/2015 Age : 62 Moto : YAMAHA 250 WRZ Région / département : CENTRE Nombre de messages : 144
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 21.06.18 20:45 | |
| Il y a des sites de pièces neuves aux US. J y ai trouvé ma guillotine d échappement qui n était plus dispo en Europe et beaucoup moins chère même avec le port..... |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... | |
