| Axe étrier frotte sur disque | |
Full-Power Bon bec
| Sujet: Axe étrier frotte sur disque 17.05.08 18:14 | |
| Sujet: Re: Axe étrier frotte sur disque 17.05.08 18:18 | |
| bizarre, disque d'origine? _________________ |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Axe étrier frotte sur disque 17.05.08 18:56 | |
| Très étonnant ! Disque origine ou spécifique à ta 99 ? Car je crois qu'il y avait eu du changement entre les YZ99 version WRZ et les WR 99... après ton étrier doit avoir un léger jeu en lattéral. en a t il bcp de haut en bas ? après je peux imaginer une usure des axes qui maintienent ton étrier, ceux où on met de la graisse mais bon semble bizarre |
Full-Power Bon bec
| Sujet: Re: Axe étrier frotte sur disque 17.05.08 20:08 | |
| Alors oui j'ai un jeu latéral mais faible, alors que j'ai un jeu de haut en bas d'environ 2mm, sa donne sa: A mon avis le probleme viens de la, mais est ce que se sont les axes qui sont usés (sa m'etonnerais je l'ai ai nettoyés graisser et ils me paressent bien), ou est que c'est les trous qui reçoivent les axe qui se seraient agrandit ? Pour le disque j'ai mesuré 237mm (mesure pas facile a prendre), je ne sait pas si c'est un origine mais je pense que oui, car il est plutôt bien usé. |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Axe étrier frotte sur disque 17.05.08 20:41 | |
| Peux tu comparer la hauteur de celui qui frotte avec l'ancien qui frottait pas ? |
Full-Power Bon bec
| Sujet: Re: Axe étrier frotte sur disque 18.05.08 20:22 | |
| on doit pas bien se comprendre j'ai pas changé de disque, j'ai changé mes plaquettes et en démontant cette axe j'ai vue qu'il était tout bouffé a la limite de couper, je me suis dit se sont les plaquettes qui en vibrant avec le temps on bouffées l'axe, mais en remettant un axe neuf, je me suis rendue compte que c'était le disque le coupable. Je vais essayer de choper des photos de WRZ 250 98-99, pour voir si mon disuqe resemble a l'origine (mais je pense que s'en ai un il est bien usé) |
Full-Power Bon bec
| Sujet: Re: Axe étrier frotte sur disque 18.05.08 20:28 | |
| J'ai regardais sur plusieurs photo de WRZ et j'ai le même disque, donc c'est bien un origine. Donc c'est mon étrier qui deconne, soit les axes sont usés soir les trous ou rentre les axes son agrandis. |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Axe étrier frotte sur disque 18.05.08 21:12 | |
| par élimination, tu vas cerner ton pb... |
forever71000 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Axe étrier frotte sur disque 19.05.08 8:06 | |
| essai de mesurer plus précisement le diamètre de ton disque, sur ta moto, ca devrait être 240mm, sur les plus récentes, c'est passer a 245mm.
Le jeu dans la glissère sur le bras oscillant est normal. |
| Sujet: Re: Axe étrier frotte sur disque 11.06.10 19:44 | |
| j'ai eu le même problème sur mon 250 wrz 92 c'est le passage de l'axe dans l'étrier qui a pris du jeu avec le temps, le trou est oblong au lieu d'être rond et l'étrier frottait sur le disque. Vu le prix d'un étrier je me suis débrouillé autrement: j'ai augmenté le diamètre du trou a la perceuse et j'ai mis une gaine en caoutchouc bien costaud dedans et mon axe d'étrier y coulisse sans problème. Depuis plus de souci. |
| Sujet: Re: Axe étrier frotte sur disque | |
