Le Deal du moment : -17%
249 €
 recherche réglage suspension pour 250 WRF
recherche réglage suspension pour 250 WRF Empty
MessageSujet: recherche réglage suspension pour 250 WRF   recherche réglage suspension pour 250 WRF Empty07.07.08 19:03
Je suis a la recherche de réglage pour amortisseur arriére et fourche pour 250 wrf 07 je pése 97 Kilo en tenue.
Est ce que quelqu'un peut me renseigner pour une ébauche de réglage.
a bientot dans les chemins merci
MessageSujet: Re: recherche réglage suspension pour 250 WRF   recherche réglage suspension pour 250 WRF Empty08.07.08 11:42
bien régler ta précontrainte ressort arrière à 100 mm voir 105 mm (avec une statique à vide de 20 mm puis affiner selon ton roulage avec les vis compression et détente. tu peux rajouter un poil d'huile dans la fourche pour la durcir un peu.
regardes déjà comme çà puis si c'est pas assez dur à l'avant ou à l'arrière et bien c'est que les ressorts sont trops souples pour ton poids.
recherche réglage suspension pour 250 WRF 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: recherche réglage suspension pour 250 WRF   recherche réglage suspension pour 250 WRF Empty08.07.08 12:30
Merci pour tes conseils j'essaye et je donne des nouvelles
Merci a+
» (A l'aide) reglage suspension pour le Hard ???
» Reglage suspension
» Réglage suspension
» Règlage suspension Honda crf 450
