Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 machine a montage bib
redbull jt
smakia
9 participants
machine a montage bib Empty
MessageSujet: machine a montage bib   machine a montage bib Empty05.09.08 17:40
yeah jetter un oeil la dessus reflexion
http://www.2roo.com/annonce-moto-598657.html
vous taper url en bas après pour en savoir +
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13068
MessageSujet: Re: machine a montage bib   machine a montage bib Empty05.09.08 18:02
Il a l'air d'avoir réfléchi au truc le gazier reflexion bien respect
MessageSujet: Re: machine a montage bib   machine a montage bib Empty05.09.08 19:00
salut
j'ai déjà acheter des roulements et autre outils a ce fameux xavier il est très sérieux .
MessageSujet: Re: machine a montage bib   machine a montage bib Empty05.09.08 19:33
merci pour l info gilles bien
Moto : TM 450 09
Nombre de messages : 2210
MessageSujet: Re: machine a montage bib   machine a montage bib Empty16.09.08 11:14
Merci pour ce lien Viallou et Gilles.
Comme les garageots par chez moi n'ont pas vraiment le sens commercial (les bibs, ils ne les montent que si ils les vendents neufs colere ), je m'oriente vers l'achat d'une machine à pneu.
J'avais vu le petit site que le gars a fait pour sa machine et ça me paraissait des plus intéressants.
Je vous tiens au courant des échanges et si le prix est correct, je pense qu'on va faire affaire clin d'oeil
smakia
smakia
Moto : mes 2 jambes
Région / département : Sudiste tout en bas a droite !!!!!
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: machine a montage bib   machine a montage bib Empty16.09.08 20:39
Pourquoi tu vas a la boulangerie avec ta farine toi mdr
Je vais encore me faire un copain
Reflechissez avant d'ecrire S.V.P.
Moto : TM 450 09
MessageSujet: Re: machine a montage bib   machine a montage bib Empty17.09.08 8:39
Bein quand tu leur achètes les pneus, tu es en droit d'attendre de leur part qu'ils te les montent et en payant pour cela.... et bien même pas !!! colere
Alors, je resigne mon coup de gueule : les garageots, comme les enseignes de la pièces et accessoires parisiens n'ont pas de notion de services colere et pis c'est tout ptdr
smakia
smakia
Moto : mes 2 jambes
MessageSujet: Re: machine a montage bib   machine a montage bib Empty17.09.08 9:00
Desole j'ai pas tout compris la
Tu dit que tu vas acheter tes bibs a un endroit et les faire monter a un autre, c'est logique qu'ils ne veuillent pas.
Maintenant si ils sont deja montes et que tu changes tes gommes il ne devrait pas il y avaoir de probleme.
Si non change de magasin car c'est pas logique
de toute facon c'est clair que l'on ne peut avoir que rarement le bon prix et le bon service.
A+
redbull jt
redbull jt
Moto : 25O hrc
Nombre de messages : 1972
MessageSujet: Re: machine a montage bib   machine a montage bib Empty17.09.08 10:39
franchement les gars il faut 5 minutes pour changer un pneu avec un bib et sans machine................ bah
Moto : TM 450 09
MessageSujet: Re: machine a montage bib   machine a montage bib Empty17.09.08 15:18
A+
J'ai déja un bib AR (occasion et non encore monté) et un pneu AR bien usé, donc je veux acheter un pneu AR et le faire monter dans le même mago mais avec le bib .... et bien ça marche pô !!!
Quant à changer un bib en 5 minutes sans massacrer l'anodisation des jantes et sans machine : j'ai pas encore vu perplexe , d'où la machine
redbull jt
redbull jt
Moto : 25O hrc
MessageSujet: Re: machine a montage bib   machine a montage bib Empty17.09.08 19:09
je confirme ca ne massacre pas plus qu'avec une machine bah mes jantes noires ont ete surement plus abimer a rouler dans les cailloux que suite au changement de pneus mais bon............
5 minutes c'est facon de parler et de dire que c'est quand meme rapide
MessageSujet: Re: machine a montage bib   machine a montage bib Empty17.09.08 19:53
coucou monter un pneu enduro avec le bib sa reste + facile a faire bien il faut quand méme un minimum d expérience mais sa se fait avec patience reflexion clin d'oeil par contre avec un pneu cross,beaucoup + dur a cause de la carcasse + ferme bah
au démontage la 1er fois,pas facile d attraper le flan et d ouvrir reflexion au remontage + simple si on graisse bien de partout bien ensuite prendre la souflette 8 bars maxi et envoyer de l air dans la jante pour que les flans se mettent bien en place coolfuck bien
redbull jt
redbull jt
Moto : 25O hrc
MessageSujet: Re: machine a montage bib   machine a montage bib Empty17.09.08 20:42
franchement francky moi qui roule qu'avec des cross ..........ange je trouve pas ca plus dure qu'avec les autres mais comme tu dis quand tu as la technique ca va tout seul clin d'oeil
MessageSujet: Re: machine a montage bib   machine a montage bib Empty17.09.08 21:06
clin d'oeil clin d'oeil des bons démontes pneus sa commence par sa aussi clin d'oeil et des bras ptdr ptdr ptdr sur la 125 tu es en 110 ou 120 clin d'oeil un poil + facile je pense....... un coup a prendre clin d'oeil
redbull jt
redbull jt
Moto : 25O hrc
MessageSujet: Re: machine a montage bib   machine a montage bib Empty17.09.08 21:32
110 mais c'est peu etre plus dure vu que c'est moins large euh.ah
Moto : TM 450 09
MessageSujet: Re: machine a montage bib   machine a montage bib Empty18.09.08 8:23
C'est vrai que la carcasse de certains Dunlop Cross c'est du béton armé, alors même avec des démonte-pneus Michelin, il faut qund même forcer.
J'ai jamais essayé de monter des pneu cross avec roue de 19" mais je pense que ça doit être plus dur que pour nos roues de 18" (les pneus en 19 sont moins haut d'où déformation moindre)
Moto : TM 450 09
MessageSujet: Re: machine a montage bib   machine a montage bib Empty18.09.08 10:55
Bon j'ai eu les infos.
C'est le système ou plus exactement les accessoires (pièces tournées et mécano-soudées) qui sont en vente pour un montant de 120 E.
A ce prix, il faut rajouter une planche en agglo ou en conteplaqué de 19 mm qui sert de support (la plaque ronde peinte en blanc sur la photo).
Le plan de découpe + perçage est fourni avec les accessoires soit un prix de revient total estimé à 140 E. A comparer aux machines/décolleuses de pneus du commerce que l'on trouve pour 80 à 110 E (celle d'un copain à 80 E est déja pliée de douleur après quelques pneus).
Pesonnellement, je trouve ce système plus judicieux et plus complet que les machines du commerce, donc le surcoût ne me choque pas.
Le fait de pouvoir travailler seul à hauteur d'homme en posant la machine sur une table ou un établi (on a pas besoin de ses genoux pour maintenir les flancs) n'est pas pour me déplaire non plus.
Quoiqu'il en soit, la machine ne fait quand même pas tout, il faut toujours appuyer sur les démonte-pneus ptdr
MessageSujet: Re: machine a montage bib   machine a montage bib Empty18.09.08 18:34
yeah si tu l achète reflexion clin d'oeil donne nous tes impréssions justement bien pour savoir si c est bien reflexion
Moto : TM 450 09
MessageSujet: Re: machine a montage bib   machine a montage bib Empty18.01.09 10:59
Bon j'ai fait affaire il y a quelques temps déja et j'ai attendu quelques changements de pneu pour donner mon avis et il est extrèmement positif.
J'ai monté des pneus AV et AR, cross et enduro avec soit un bib soit des tireballs.
Résultat machine très bien pensée, pas besoin de 4 bras pour tenir les démontes pneus dans les phases critiques, la fonction décolle pneu permet aussi de passer les protecteurs de jantes avant le démontage ainsi que leur extraction après montage.
Le montage de tireballs est quand même un peu plus costaud à mettre que les bibs notamment pour la roue AV et lorsque le copain a gonflé les baballes à 1,2 bars (pneu en béton garanti mais il aime ça)
scurry
scurry
Moto : 300 gasgas racing ohlins
Région / département : varambon 01
Nombre de messages : 573
MessageSujet: Re: machine a montage bib   machine a montage bib Empty18.01.09 11:42
slt tu peux pas mettre des photos de l appareil car avec le lien il n y a rien merci
http://off.roading@orange.fr
MessageSujet: Re: machine a montage bib   machine a montage bib Empty18.01.09 11:47
Nouvelle adress pour monté vos pneu pour pas chere Thierry G contacte par PM
MessageSujet: Re: machine a montage bib   machine a montage bib Empty18.01.09 12:50
merci thiérry G bien
yo300
yo300
Moto : 300 orange
Région / département : au fond du bois derriere l'arbre
Nombre de messages : 624
MessageSujet: Re: machine a montage bib   machine a montage bib Empty18.01.09 12:54
+1 oui on aimerai bien des photos stp
MessageSujet: Re: machine a montage bib   machine a montage bib Empty18.01.09 17:58
salut je me presente 43 ans j'ai un 200 ktm exc cette apres midi j'ai monté les bibs av et ar pour la premiere fois rien de plus facile avoir les bon demontes pneu et bien graissé les flancs j'ai été le premier surpris d'y arriver si facillement alors messieur a vos bibs sans crainte peur
coolfuck
MessageSujet: Re: machine a montage bib   machine a montage bib Empty18.01.09 18:07
yeah au démontage c est un peu + compliquer souvent bah
» Bonjour à tous, nouveau jeune motard!
» Machine "Proworks" ???
» Changer de machine
» Quelle machine pour ses 18 ans après un 125 wr hva?
» Avis sur une machine
