 SOS purge embrayage
SOS purge embrayage Empty
MessageSujet: SOS purge embrayage   SOS purge embrayage Empty15.09.08 16:30
coucou Je viens de démonter le carbu pour changement de gicleur et réglages car trop riche. Pour passer le carbu, j'ai dévisser récepteur d'embrayage et pour changer un boulon qui était arrondi. Problème après remontage, le levier pompe dans le vide. J'ai bien essayé de purger, mais en vain... colere
Si quelqu'un peut m'aiguiller... bien
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: SOS purge embrayage   SOS purge embrayage Empty15.09.08 16:56
2 solutions:
acheter un easy bleed ou se bricoler une vanne anti retour que tu monte au bout du tuyau que tu mets sur ta vis de purge....
au pire, tremper ce tuyau dans un bocal rempli de liq afin que l'air ne remonte pas....
sinon, le mieux est encore de commencer la purge par une "purge inverse", avec une seringue remplie de liq de frein, tu remplis par la vis de purge...attention de ne pas déborder au maitre cylindre...
ensuite, refaire une purge "normale" pour éliminer les toutes dernières bulles...
guillaumemounier
guillaumemounier
MessageSujet: Re: SOS purge embrayage   SOS purge embrayage Empty15.09.08 16:57
2 solutions:
guillaumemounier
guillaumemounier
MessageSujet: Re: SOS purge embrayage   SOS purge embrayage Empty15.09.08 16:58
ah... deux fois au cas où.... ! boulay
MessageSujet: Re: SOS purge embrayage   SOS purge embrayage Empty15.09.08 17:30
ça m'était arrivé une fois,impossible de purger..bilan,le petit joint thorique était mort et ça poussait dans le vide (c'était sur un 125 tm 2000)
MessageSujet: Re: SOS purge embrayage   SOS purge embrayage Empty15.09.08 18:04
guillaumemounier a écrit:
2 solutions:
nanana 200 hobbye c'est pas sur que ce soit du liquide frein , suivant le fournisseur il peut y avoir du liquide minéral , vérifie les indication sur ton couvercle de maitre cylindre
guillaumemounier
guillaumemounier
MessageSujet: Re: SOS purge embrayage   SOS purge embrayage Empty16.09.08 8:56
oups... oui si c'est un magura c'est du LHM ou du liq magura minéral...... pas du DOt...
MessageSujet: Re: SOS purge embrayage   SOS purge embrayage Empty16.09.08 17:43
merci mais ça ne fonctionne pas, donc je la pose fin de semaine chez Jourdan à côté de chez moi...
merci encore les potos.
Dommage, je devais sortir samedi matin dans les MDL avec MMY triste
SOS purge embrayage
» purge embrayage !!!!!!!!!!
» Purge embrayage KTM
» Frein avant qui devient mou comme le ventre du gros du Grez
» Pb purge circuit d'embrayage
» purge de l'embrayage hydraulique sur les ktm
