| Purge embrayage KTM | |
miketoto Maître bûcheron
Date d'inscription : 23/11/2009 Age : 38 Moto : KTM 200 exc 07 Région / département : 42 - Pilat Nombre de messages : 1311
| Sujet: Purge embrayage KTM 10.08.11 21:18 | |
| Salut à tous ! Suite à une gamelle ce weekend (la moto est mal retombé, pas moi heureusement), j'ai pété le maitre cylindre d’embrayage ! (oui, 230€ le morceau + 15€ de fiole chez KTM ). Au passage petit geste de l'assistance verte à sté qui m'a fait le levier à 200€ Le mécano m'a conseillé de faire le remplissage par le bas avec une seringue et de tout pousser d'un coup et de fermer. N'ayant jamais fait la manip et ne voulant pas me louper (à 15€ la liquide^^), j'ai testé avec l'ancien maitre cylindre et l'ancien liquide. J'ai tout d'abord tenté d'aspirer le liquide. Résultat bof puisque ça coule sous le vis. Idem voir pire quand j'ai voulu faire remonter le peu de liquide que j'avais récupéré dans la seringue (cf. photo). Pourriez vous m'indiquer la bonne technique pour faire ça dans les règles de l'art. Merci d'avance. La cause : ça coule sous le vis même si je la dévisse que très peu et j'ai une assez forte résistance dans la seringue (tuyaux petre un peu long : 30aine de cm) |
nine Langue pendue
| Sujet: Re: Purge embrayage KTM 10.08.11 21:47 | |
| le rislan sert pas assez fort, utilise un serflex à vis
sinon il faut bien pousser par le bas avec la seringue et ça va tous seul
rider_of_56 Langue pendue
Date d'inscription : 19/07/2011 Age : 34 Moto : Yamaha 250 YZE 2010 Région / département : Bretagne Sud Nombre de messages : 95
| Sujet: Re: Purge embrayage KTM 10.08.11 22:02 | |
| - nine a écrit:
- le rislan sert pas assez fort, utilise un serflex à vis
sinon il faut bien pousser par le bas avec la seringue et ça va tous seul J'avais pensé à ça mais ça ne coule pas à coté du tuyaux, ça 'remonte' par le dessous de la vis... Sinon concernant le prix, le concess m'a dit de faire attention aux maitres cylindre vendu sur le net (style kuttler.fr....à 150€), ils sont souvent avec le décompresseur + levier long et/ou pas avec le bon 'piston'... Par contre, je suis d'accord que 230€ ça fait mal au .... |
nine Langue pendue
| Sujet: Re: Purge embrayage KTM 10.08.11 22:14 | |
| quand tu pousse ça remonte pas du tous ? desserre le banjo du haut pour voir si c'est le mc qui coince et regarde si le piston est bien libre (si tu utilise toujours le mc casser pour essayer) |
| Sujet: Re: Purge embrayage KTM 10.08.11 22:26 | |
| Émetteur Brembo d'origine, toutes les pièces que j'ai commandées sont OEM et siglées KTM. Par exemple, j'ai commander une boucle arrière ici (aux US) car la mienne a fendue, et lors de la réception de la pièces, qu'elle n'a pas été ma surprise de voir "Made in Germany" sur la boucle. La pièces a traversée l'atlantique, donc frais de transport plus élevés que pour l’Europe, et au final la pièces est DEUX fois moins chères ici. Idem pour des pièces de Yamaha, mon frangin m'a contacté pour que je lui ramène une pièce, car 5 fois moins chères qu'en france (6.5E au lieu de 32E) C'est juste pour avoir une idée de la marge que se font les concess et qu'il pourrai être plus gentil avec notre porte-monnaie!
Je suis tout a fait d'accord avec toi, il faut faire gaffe si l'on veut prendre des pièces "adaptable", on est pas sur du bon résultat.
| Sujet: Re: Purge embrayage KTM 10.08.11 22:27 | |
| Si si ça remonte un peu dans le bocal mais disons que j'en fou pas mal à coté par la vis....Je ne pense pas que le maitre cylindre soit HS... Après c'est peut être normal d'avoir des pertes de liquide dans l'action mais vu que je l'ai jamais fait je voulais avoir le retour d'une personne qui aurait déjà fait la manip sur Ktoche HS ON : punaise, je ne pensais pas qu'il y avait autant de différence entre la France et les USA pour les pièces moto ! HS OFF.. |
rapido73 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Purge embrayage KTM 10.08.11 23:29 | |
| je vien de faire le mien , avec la methode seringue par le bas . pense a bien devisser la visse de purge de 8 en bas . ps : au debut j actionnais la poignée pour ouvrir le circuit , mais en faite pas besoin . ya juste a envoyer la sauce par le bas et a laisser degueuler en haut . |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Purge embrayage KTM 11.08.11 0:21 | |
| c'est ça , tu ouvres bien le purgeur tu pousses sur la seringue sans discontinuité et quand tu es limite débordement en haut tu fermes la vis de purge tout en continuant a comprimer la seringue , bien sur il faut te munir d'une seringue de gros volume le mieux c'est une 100ml suffisante et encore maniable si tu fais l'opération sans jamais relâcher la poussé sur la seringue ta purge sera nickel , au pire fait toi aider c'est normal que ça pisse un peu sous le purgeur allez envois la purée |
| Sujet: Re: Purge embrayage KTM 11.08.11 8:31 | |
| Merci les gars ! Pour la technique, c'est exactement ce que m'a dit le mécano KTM. Juste pour l'histoire de la vis de 8, si je la dévisse un peu trop la dégueule pas mal. Je pense que je la dévisserai que très légèrement...Enfin bon, je testerai avec le nouveau maitre cylindre et le liquide neuf et en me faisant aider d'un pote, ça devrait bien le faire Pour la seringue j'ai exactement celle que tu me dis (une 100mL) Merci beaucoup pour vos conseils les gars ! |
| Sujet: Re: Purge embrayage KTM 13.08.11 11:19 | |
| Petit retour suite à la manip faite ce matin : pas eu le moindre soucis ! Avec le nouveau liquide (rose et pas gris noir celui ci ) ça n'a pas dégueulé de partout. J'ai du pomper 10-15 fois pour laisser sortir les quelques minis bulles d'air et après impeccable. Vraiment enfantin ! Merci à tous pour les conseils, ça m'a quand même bien servi !! |
toto Bon bec
Date d'inscription : 19/04/2010 Age : 39 Moto : ktm 400exc05 + BMW f800gs Région / département : Tournon ardèche Nombre de messages : 563
| Sujet: Re: Purge embrayage KTM 13.08.11 12:11 | |
| tu l'as trouvé où ta seringue? tu as une photo de cette dernière? merci |
| Sujet: Re: Purge embrayage KTM 13.08.11 13:39 | |
| pharmacie .
j ai payé 2,10 euro la 60 ml . |
| Sujet: Re: Purge embrayage KTM 15.08.11 10:30 | |
| Voici l'arme du crime ! Une seringue de 60mL payé 0.80€ en pharmacie (j'en ai fait deux pour trouver une 60ml) avec un bout de durite de carbu. |
toto Bon bec
| Sujet: Re: Purge embrayage KTM 15.08.11 11:23 | |
| merci bien je vois ce qui me reste à faire |
| Sujet: Re: Purge embrayage KTM | |
