| Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 | |
+15flo_69 papafredo Blaster thierry69 patcool Zédeuxardechois bertrand HARVEY rik steff vialle trumpet pat_43 titi43/01 xavion 19 participants |
| Sujet: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 22.11.05 18:49 | |
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 05.11.06 18:43 | |
| xrman en plus aujourd'hui le copain ma amené le manuel du propriétaire c'est le gros bouquin y a vraiment tout dessus une vrai revu technique de mécano |
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 06.11.06 23:14 | |
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 06.11.06 23:21 | |
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 06.11.06 23:24 | |
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 06.11.06 23:31 | |
| Denis tu as mis quoi comme graisse sur tes roulements de biellettes et bras oscillant ? |
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 06.11.06 23:45 | |
| la graisse sur l'etablie la cartouche (shell calithia EP2) c'est se qu'on met sur les engin de TP convient particulierement pour le graissage des paliers et des roulements j'ai fait les roulements de roue aussi
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 07.11.06 0:01 | |
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 07.11.06 0:06 | |
| - xrman01 a écrit:
- elle résiste à l'eau ?
oui elle résiste a l'eau le KATOCHE quand je démonte et ben c'est nickel c'est de la graisse que l'on met sur les pelles mécanique (tractopelle) engin de chantier |
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 07.11.06 0:17 | |
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 07.11.06 0:20 | |
| je change le roulement de roue avant de l'eau est rentré par le câble de compteur qui l'avais couper et le roulement a reçu |
xavion Administrateur
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 07.11.06 18:45 | |
| vas y denis ! vas y denis ! démontes tout ! "comment raccourcir sa moto" t'as les vues éclatées ? les couples de serrages ? un max de produit pour en mettre partout ou il faut ( si il te manque qqchose ) allèges, corriges, étanchéifies, scrutes, nettoies....et youpiiiiii ! _________________ |
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 07.11.06 19:31 | |
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 07.11.06 20:09 | |
| quand tu l'achètes neuve il est fourni. _________________ |
pat_43 Bon bec
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 07.11.06 20:10 | |
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 07.11.06 20:34 | |
| de la graisse y en avais mais au moins je suis tranquille là je suis sur que c'est bien graisser la chaîne est d'origine y a pas d'attache rapide et vu l'état du galet de chaîne (voir photo si dessus) cela confirme bien qu'elle a pas rouler |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 07.11.06 20:50 | |
| - Delémys a écrit:
- je change le roulement de roue avant de l'eau est rentré par le câble de compteur qui l'avais couper et le roulement a reçu
Comment tu vois qu'il est abimé, il est rouillé ? Le chemin est marqué ? _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 07.11.06 21:18 | |
| Oui d'accord mais si je démonte les miens, comment je vois que le roulement est abimé ? _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 07.11.06 21:25 | |
| - trumpet a écrit:
- Oui d'accord mais si je démonte les miens, comment je vois que le roulement est abimé ?
regarde déjà si ils on du jeu avant de démonter, mais rien ne t'empêche de remettre de la graisse, c'est un peut chiant avec les joints spy mais mieux que rien |
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 07.11.06 21:41 | |
tu peux voir aussi si ils "grattent" qd tu les fais tourner.... |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 08.11.06 9:02 | |
| Si ça gratte c'est trop tard c'est sur _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 11.11.06 2:58 | |
| les boules y a un truc xrman quand on enlève la pièce qui entrene le cable de compteur sur l'axe de roue, yam ma vendu une entretoise + un jt spy pour remplace cette pièce, j'ai pas la place de mettre le jts spy. bizarre quand même, pourtant les YZ sont monter comme ça, d'après yam, mais le moyeu doit être diffèrent ?? ou alors c'est un roulement étanche vendeur de pièces de mes c......magasinier de m....... |
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 14.11.06 21:17 | |
| T'en es ou Denis ? Pret pour samedi ? |
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 14.11.06 21:22 | |
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 | |
