-17%
249 € 299 €
 Test fiabilité WRF 400 / 426 /450
papafredo
Blaster
patcool
Zédeuxardechois
bertrand
HARVEY
rik
steff
trumpet
pat_43
19 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
bertrand
Nombre de messages : 3352
Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450   Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Empty10.01.07 19:07
bien Très beau boulot Denis, maintenant tu vas pouvoir boire toutes les bières que tu as sur ton établi mdr mdr
MessageSujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450   Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Empty11.04.07 18:48
MONTAGE DU VENTILO
la vis de fixation de radiateur va me servir de guide de maintien du ventilo pour le coté gauche bien
Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Im000516
les protège radia yam m'empêche de prendre le radiateur en sandwiche avec le ventilo je fait donc une découpe, pour ajuster et adapter le montage bah
Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Im000511
je positionne le ventilo pour repérer la vis de fixation du radiateur qui me servira de guide, et je perce le support du ventilo peur
Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Im000512
une fois le perçage effectue, je met en place le ventilo pour repérer les trous de fixation côté droit, que je ferais sur le protège radia, je perce donc celui-ci et taraude après dépose bien
Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Im000515
Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Im000513
Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Im000514
et voila se que ça donne
Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Im000517
Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Im000518
Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Im000519
il me reste plus que le montage de la sonde et faire le faisceau électrique, que je vais coupler avec un inter au cas ou la sonde viendra a griller pendant une rando bien
Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Projet10
MessageSujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450   Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Empty11.04.07 19:30
je ferais quelque photos du faisceau elec bien non !
Zédeuxardechois
Zédeuxardechois
Moto : 300 TM 2007
Région / département : Annonay 07
Nombre de messages : 727
MessageSujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450   Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Empty11.04.07 19:55
clair tu travail super bien!
tu as le temps de monter un ventilo sur ma moto?
http://husaberg-forever.forums-actifs.com/index.htm
MessageSujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450   Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Empty11.04.07 21:33
yeah pour hsb il faut découper les palmes un peu au cutter, sa touche légerement le socle sinon sa fonctionne bien a moi et a gilbert, super content bien aucune surchauffe avec bertrand clin d'oeil
MessageSujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450   Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Empty11.04.07 21:45
bien beau boulot Denis, tu as mis quelle marque de ventilo?
Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450   Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Empty11.04.07 21:47
yeah comet titi c est un béta de trial au départ le ventilo clin d'oeil
MessageSujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450   Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Empty11.04.07 21:49
ok, je croyais celui d'un ordi.
MessageSujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450   Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Empty11.04.07 21:58
yeah demande a gilbert + d infos si tu en veut un pour la 250 clin d'oeil
MessageSujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450   Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Empty11.04.07 22:01
combien il les touche ? puis les dimensions en profondeur pour qu'il passe entre le radiateur et le réservoir.
MessageSujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450   Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Empty11.04.07 22:07
je crois que ça existe chez KTM
sinon je pense que tu doit pouvoir l'adapter sans problème clin d'oeil
MessageSujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450   Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Empty11.04.07 22:17
oui il y en a chez KTM mais ont pas prévus de supports sur les radiateurs et d'emplacement de sonde comme sur les 400 ou autres 4T de la marque. Run schot m'avait parlé d'une fabrication spéciale pour le 250 en février ou mars je vais leur téléphoner.
L'été arrive et faut passer les obstacles ou alors ne pas trop rester dans les jardinages avec les 4 T.
MessageSujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450   Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Empty11.04.07 22:39
pour la sonde c'est tout simplement un T métallique, il faut couper la durite et mettre le T équipé de la sonde, il n'y a pas de support ventilo non plus sur le WRF c'est le ventilo lui même qui se met sur le radiateur bien
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450   Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Empty11.04.07 22:54
reflexion vous allez voir que denis va finir sur zab
ange à trop rouler avec viallou.......
on mets des sondes et des ventilos partout ou y en faut pas bah
Embarassed vert occupes toi mon denis clin d'oeil
mais reviens viiiite amen
Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Gazzz
MessageSujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450   Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Empty11.04.07 23:01
yeah sur un 4 temps comme un gros 2 temps ventilo obligatoire pour éviter la chauffe dans le technique l été comme l hiver clin d'oeil
comex
MessageSujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450   Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Empty18.04.07 21:39
yeah petite modif du té avec le schema electrique bien
Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Im000520
MessageSujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450   Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Empty18.04.07 21:47
pourquoi ne pas le monter simplement avec un inter sans la sonde et ne le mettre qu'en attaquant une portion technique et l'enlever aprés.
MessageSujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450   Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Empty18.04.07 21:50
yeah avec la sonde tu t occupe de + rien titi clin d'oeil un avantage quand méme bien
MessageSujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450   Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Empty18.04.07 21:53
c'est vrai que sur le LC4 la sonde étais griller et je me servais que de l'inter, ma parfois il m'arrivais d'oublier de le mettre en route et ça chauffais par contre j'avais un témoin d'alerte
sur le 400 j'avais une sonde et un inter mais j'avoue qu'avec l'habitude je me serai passé de la sonde, qui quand tu oublies l'inter te vide ta batterie pendant que tu vas chercher les potos bah
MessageSujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450   Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Empty18.04.07 21:57
j'ai mis le + sur l'après contact, mais faut penser a couper le contact vert
MessageSujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450   Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Empty18.04.07 22:00
je te parle en connaisseur car il m'est arrivé de kiquer toute une journée aprés avoir vider ma batterie comme çà et dans du hard. Tu vois le plaisir mdr
MessageSujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450   Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Empty18.04.07 22:05
bah kiké ça me connais j'ai garder l'habitude du LC4 vert
MessageSujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450   Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Empty18.04.07 22:20
yeah surtout en ardéche denis clin d'oeil
MessageSujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450   Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Empty19.04.07 17:23
Test fiabilité  WRF 400 / 426 /450 - Page 3 Im000510
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Test fiabilité 250 wrf
» Sherco
» Fiabilité KTM 250/300 EXC
» fiabilité 310 TE
» fiabilite gas gas
