-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
 probleme acceleration 400 exc
probleme acceleration 400 exc Empty
MessageSujet: probleme acceleration 400 exc   probleme acceleration 400 exc Empty02.03.09 20:41
Bonjour a tous je me tourne vers vous car j'ai un gros pb d'acceleration
Je m'explique quand je me les gaz un pe fort on dirai qu'il n'y a plus d'arrivee d'essence ou alors plus d'allumage et si je continu d'acceleree la moto cale. Elle roule a pe pres normalement que losrque je me met juste un filet de gaz
peur
En plus je l'ai acheter il y a une semaine!!!!!!!!!!!!
C un 400 exc de 2005
D'avance merci
Largo
Largo
Moto : A plus moto
Nombre de messages : 2375
MessageSujet: Re: probleme acceleration 400 exc   probleme acceleration 400 exc Empty02.03.09 21:11
A mon avis ton carbu est mal réglée. Un bon réglage s'impose.
Il faudrait que tu nous dise comme il est réglée : Vis d'air a combien de tour, gicleur de combien, quelle aiguille et quel cran ?
Certaines personnes pourront (à mon avis) te donner un réglage de base sur lequel il faudra affiner, car suivant l'altitude, l'humidité, la température, les réglages ne sont pas les mêmes...
EDIT :
J'ai trouvé sa sur le forum (ici) :
REGLAGES CARBURATION
KTM 400 EXC
I
Gicleur principal 178
Ralenti 42
Aiguille OBDTR
Position 4éme cran
Vis d'air 2 tour
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: probleme acceleration 400 exc   probleme acceleration 400 exc Empty02.03.09 21:21
nettoyer la pompe de reprise qui est solidaire du carbu . le tube plongeur qui actionne la membrane grippe dans son fourreau . faut nettoyer de temps en temps
peut etre ! reflexion
MessageSujet: Re: probleme acceleration 400 exc   probleme acceleration 400 exc Empty02.03.09 21:35
Peut être ta membrane dans la pompe de reprise qui est craquée et du coup trou à l'accel.
MessageSujet: Re: probleme acceleration 400 exc   probleme acceleration 400 exc Empty02.03.09 21:41
exact , aussi
c'est souvent sur ces motos
didier
didier
Moto : sans
Nombre de messages : 3157
MessageSujet: Re: probleme acceleration 400 exc   probleme acceleration 400 exc Empty02.03.09 21:48
C'est bizarre de s'en apercevoir aprés un achat d'une semaine => direction le vendeur colere .
MessageSujet: Re: probleme acceleration 400 exc   probleme acceleration 400 exc Empty02.03.09 21:59
Je dirai que tout dépend du prix lors de la vente...
WIL07
WIL07
Moto : 250 TE 2014
Région / département : Rhône/Ardèche
Nombre de messages : 649
MessageSujet: Re: probleme acceleration 400 exc   probleme acceleration 400 exc Empty03.03.09 9:11
Verifier et nettoyer la pompe de reprise, mettre un filtre à air neuf, et vidanger le reservoir d'essence merci
Tu peux déjà essayer ca.
MessageSujet: Re: probleme acceleration 400 exc   probleme acceleration 400 exc Empty03.03.09 18:59
un grand merci pour tout c bon conseils sympa les gars
J'ai netoyer le carbu et le filtre a air et tout et rentre dans l'ordre j'etai en fond de reservoir ca viens peut etre de la aussi
Encore merci
Pensez vous qu'il sois necessaire de faire monter un ventilo car je pars a la reunion et il y fais chaud !!!
MessageSujet: Re: probleme acceleration 400 exc   probleme acceleration 400 exc Empty03.03.09 20:01
absolument nécéssaire le ventilo avec un inter pour couper quand tu t'arrêtes.
probleme acceleration 400 exc 7458eb1dm8
»  problème a l'accélération
» Problème d'acceleration
» probleme acceleration 400 exc
» problème accélération
» Probleme acceleration 250 TE 2008
