-29%
269.99 € 379.99 €
 Problème d'acceleration
Problème d'acceleration  Empty
MessageSujet: Problème d'acceleration    Problème d'acceleration  Empty19.04.13 18:30
Bonjour je vous expose mon problème .
Sur ma Honda une fois en route elle tien bien le ralenti mais lorsque je met un coup de gaz la moto s'engorge et peut caler alors que si j'accelére progressivement la moto va bien .
J'ai remplacé mon filtre a air le problème persiste j'ai donc penser que j'avais trop mis d huile dessus jai donc essayer sans filtre mais idem donc je me tourne vers vous en esperant que vous pouré m aider a savoir dou vien le souci
MessageSujet: Re: Problème d'acceleration    Problème d'acceleration  Empty19.04.13 19:39
Si tu donnes un coup d'accelerateur brusquement en étant au point mort
Tu peux faire caler ton moteur. Tu n'acceleres jamais aussi violament en
roulant.
MessageSujet: Re: Problème d'acceleration    Problème d'acceleration  Empty19.04.13 19:47
sur un 4t comme un 2t a l'accélération franche moteur chaud,tu ne dois pas avoir de calage ou de raté.
si le cas se présente bah moto mal régler en carbu boulay
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: Problème d'acceleration    Problème d'acceleration  Empty19.04.13 20:50
Pompe de reprise merci .
En general, un mono 4T, si pas de pompe de reprise, ou mal reglée trop pauvre, tu met un bon coup de gaz au ralenti ca cale car tu aspire d'un coup que de l'air, l'air seul ne brulant pas tres bien voir meme pas du tout le moteur cale ange .
En fait au ralenti, c'est le gicleur de ralenti qui alimente, si t'ouvre d'un coup, l'effet venturi qui pompe sur le principal ne se fait pas, et ca marche pas.
Donc la pompe de reprise est la pour justement prendre le relais entre ralenti et gicleur principal sur regime moteur constant reflexion .
Soit reglage de la pompe pour "pisser" plus, soit membrane hs qui pompe plus dead .
MessageSujet: Re: Problème d'acceleration    Problème d'acceleration  Empty20.04.13 0:19
merci de toutes ses réponse . sa me paré bizar quand meme que la moto cale a chaud sur tous mes cross ca ne me l'avais jamais fait .
donc pour détailler Honda 250 crfx de 2004 monocylindre 4 T jdémarre je laisse chauffer au point mort un bon coup de gachette et pouf calage Sad
Moto : Sherco
Nombre de messages : 1101
MessageSujet: Re: Problème d'acceleration    Problème d'acceleration  Empty20.04.13 0:47
ou circuit bouché
» probleme demarrage a froid wrf 400 de 99
» problème sur 400 xr.
» Problème 300 GAS
» 400 exc probleme
» problème en fond de 5ème sur un 400wrf
