| Changement joint spy de boite sur DDE exc 250 | |
| Sujet: Changement joint spy de boite sur DDE exc 250 18.03.09 22:26 | |
| Bonsoir, mon pote a une fuite au joint spy de boite de sa dde 250 exc modèle 2006, et je lui ai dit que je le lui changerai comment procédez vous ??? 1/ démontage écrou et pignon 2/ on enlève le joint avec un tournevis 3/on clipse le nouveau |
HARVEY Steve McQueen
| Sujet: Re: Changement joint spy de boite sur DDE exc 250 18.03.09 22:32 | |
| tu te sers d'une ou deux vis à bois pour avoir de la prise (sur le pourtour métallique) et le sortir de force pas la peine d'enfoncer trop trofond merci qui,,, |
| Sujet: Re: Changement joint spy de boite sur DDE exc 250 18.03.09 22:39 | |
| mon bon Harvey je prends 2 vis à bois, je visse dans le joint mort pas trop profond, je tire comme un assomé pour qu'il vienne, puis je clipse le neuf et v'la |
| Sujet: Re: Changement joint spy de boite sur DDE exc 250 18.03.09 23:54 | |
| Sujet: Re: Changement joint spy de boite sur DDE exc 250 18.03.09 23:55 | |
forever71000 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Changement joint spy de boite sur DDE exc 250 19.03.09 0:56 | |
frd Langue pendue
Date d'inscription : 19/10/2007 Age : 55 Moto : KTM 250 XC 2006 Région / département : Wentworth-Nord, Québec Nombre de messages : 71
| Sujet: Re: Changement joint spy de boite sur DDE exc 250 19.03.09 18:33 | |
| Salut
Si tu changes le joint, je te conseille de changer la bague métallique et le petit joint torique, et de graisser les lèvres du joint ...
Pour retirer le joint (bonne idée les vis, mais attention aux roulements... sinon tu peux faire levier avec un tournevis plat et une cale de bois pour ne pas abimer le carter, en faisant le tour et DELICATEMENT, bien-sûr ça c'est si tu n'as pas d'extracteur...) |
jeanneau Beau parleur
Date d'inscription : 27/06/2007 Age : 53 Moto : Hva 250 Région / département : annecy Nombre de messages : 186
| Sujet: Re: Changement joint spy de boite sur DDE exc 250 19.03.09 18:43 | |
| - frd a écrit:
- Salut
r1sc2 Maître bûcheron
Date d'inscription : 24/01/2009 Age : 41 Moto : 450 beta factory Région / département : 42 limite 69 Nombre de messages : 1372
| Sujet: Re: Changement joint spy de boite sur DDE exc 250 19.03.09 20:09 | |
| Pour sortir le joint tu peut aussi les faire avec une pince a bec courbé , le joint sort tout seule , change aussi le joint torique et la bague car elle est souvent marquée et le nouveau joint faut qu’il soit a fleur du carter ne pas l enfoncer jusqu’au fond |
| Sujet: Re: Changement joint spy de boite sur DDE exc 250 19.03.09 21:56 | |
| Sujet: Re: Changement joint spy de boite sur DDE exc 250 19.03.09 22:02 | |
frd Langue pendue
| Sujet: Re: Changement joint spy de boite sur DDE exc 250 22.03.09 15:57 | |
| Au démontage, inspecte quand même la bague et le joint... juste pour éviter de refaire la manoeuvre dans 2 ou 3 sorties... |
| Sujet: Re: Changement joint spy de boite sur DDE exc 250 | |
