 changement joint spy
axel43
axel43
Masculin Moto : 250 yz
Nombre de messages : 118
changement joint spy  Empty
MessageSujet: changement joint spy    changement joint spy  Empty05.03.13 10:17
Bonjour est ce qu' il y a un topic avc vidéo ou image pour montrer comment changer les joint spy ou si quelqu'un pouvait m'aider merci yeah
goldenwhite69
goldenwhite69
Moto : Husqvarna 250 FE 2019
Région / département : SAINT-SAVIN (38)
Nombre de messages : 430
MessageSujet: Re: changement joint spy    changement joint spy  Empty05.03.13 10:43
ouvrir une page internet avec google:
mettre dedans: "Remplacement de joints spy"
3ème réponse: https://www.youtube.com/watch?v=4FwBBRiquVs
Partie 2: https://www.youtube.com/watch?v=TpyOjd1rXDk (en cherchant un poil plus...)
Sans vouloir faire le vieux/jeune con...t'as pas cherché là? mdr
Flagman
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: changement joint spy    changement joint spy  Empty05.03.13 10:57
+1 mdr
axel43
axel43
MessageSujet: Re: changement joint spy    changement joint spy  Empty05.03.13 11:02
Je les est vu cel la je voulais voir si yen avait sûr le forum pour voir plusieurs vidéo ou image avant de me lancer car je ne l'est jamais fait... peur
Flagman
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: changement joint spy    changement joint spy  Empty05.03.13 11:09
dans ce cas il te faut quand même de bonne base en mécanique, histoire de pas monter un joint à l'envers hi
j'ai utiliser cette video pour faire la mienne, c'est les doigts dans le nez, par contre j'ai du poncer ma clé plate pour desserré les bouchons (à 2'40")
l'outil en pvc pour emmancher les joints va bien.
eddyc38
eddyc38
Moto : Suzuki 400 DRZ
Région / département : Isère
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: changement joint spy    changement joint spy  Empty22.08.14 18:05
j'ai le joint de la crf à faire, ca va m'aider  merci
Nombre de messages : 4851
MessageSujet: Re: changement joint spy    changement joint spy  Empty23.08.14 11:08
T'as la clef de 50 pour dévisser les tubes ?
eddyc38
eddyc38
MessageSujet: Re: changement joint spy    changement joint spy  Empty23.08.14 12:47
J ai vu ça tout a l heure! Je vais me trouver une douille.
MessageSujet: Re: changement joint spy    changement joint spy  Empty23.08.14 18:23
t'emmerde pas, j'ai la clef qui va bien, je suis pas loin de chez toi clin d'oeil
eddyc38
eddyc38
MessageSujet: Re: changement joint spy    changement joint spy  Empty24.08.14 9:15
Ah oui? Smile
T es d'où?
Faut faire les deux fourreaux si je mets une huile differente?
MessageSujet: Re: changement joint spy    changement joint spy  Empty24.08.14 11:55
eddyc38 a écrit:
Ah oui? Smile
T es d'où?
Apprieu.
Oui faut faire les 2 fourreaux clin d'oeil
eddyc38
eddyc38
MessageSujet: Re: changement joint spy    changement joint spy  Empty24.08.14 11:58
Les joints arrive dans la semaine normalement.
Je prepare l'huile (Kayaba 01), le pot pour faire le niveau d'huile, j'ai de la graisse au lithium (parait qui faut en mettre entre le joint cache poussiere et le spy), clé dynamo, quoi d'autre?
MessageSujet: Re: changement joint spy    changement joint spy  Empty24.08.14 13:02
Vas sur Google et cherche "demontage fourche double cartouche Kayaba et Showa" et dans les résultats tu trouveras un tuto sous forme de fichier pdf pour faire ta fourche correctement.
eddyc38
eddyc38
MessageSujet: Re: changement joint spy    changement joint spy  Empty24.08.14 13:18
Trouvé!
Y'a plus qu'a trouver un plan avec une legende et c'est bon
» Changement joint spy de boite sur DDE exc 250
» Changement joint spy sur fouche 2CS
» [tehnique]changement joint spi vilo 360 hva '96
» Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe)
» Joint ou pas joint sur échappement CRFX ?
