| [tehnique]changement joint spi vilo 360 hva '96 | |
| Sujet: [tehnique]changement joint spi vilo 360 hva '96 09.07.07 23:11 | |
| salut les potos !
Bon après nettoyage, démontage des carters embrayages + demai carter gauches, je souhaite débloquer :
1) mon boulon qui bloque mon pignon primaire sur le vilo,
2) l'ecrou qui bloque ma noix d'embrayage !
donc comment faire pour les débloquer (et dans quel sens) ?
Merci à tous !
Bien sûr cela concerne ma friteuse ! 360 hva 96 |
| Sujet: Re: [tehnique]changement joint spi vilo 360 hva '96 09.07.07 23:41 | |
| Salut,
tu as la moto à Nico 91 ?
http://www.emoto.com/forums/enduro.php?str=R%E9f%E9rence+Joints+%2B+roulements+360+HVA+de+96&tid=112452&rub=&type=&s=2&p=2 |
| Sujet: Re: [tehnique]changement joint spi vilo 360 hva '96 09.07.07 23:45 | |
| j'ai fait sa sur ma 360 ya 2 ans je m'en rapel plus desolé |
| Sujet: Re: [tehnique]changement joint spi vilo 360 hva '96 10.07.07 8:46 | |
| ta meilleure amie pour ces opérations reste la clé choc....! |
| Sujet: Re: [tehnique]changement joint spi vilo 360 hva '96 10.07.07 9:14 | |
| oui Serge c'est bien la brêle à Nico91 |
| Sujet: Re: [tehnique]changement joint spi vilo 360 hva '96 10.07.07 13:26 | |
| Oui c'est l'ex à nico 91 ! Mon problème est comment bloquer les pignons et le sens de desserage des ecrous . On serre les ecrous dans le sens de rotation ? ou l'inverse ? comment bloquer les engrenages pour pouvoir desserrer / serrer ? avec une vitesse enclenchée, ou autre moyen ? Merci ça me presse de savoir car je vais devoir commander des pièces et donc plus tôt c'est démonté plus tôt c'est commandé ! |
| Sujet: Re: [tehnique]changement joint spi vilo 360 hva '96 10.07.07 13:29 | |
| laisse béton et va poster la vidéo euhhh je rigole, pas taper |
| Sujet: Re: [tehnique]changement joint spi vilo 360 hva '96 10.07.07 21:06 | |
| pour desserer , ben tu tourne......... sinon j ai une cle pour tenir la cloche d embrayage ou des pignons, ca peut peut etre t aider non? à la limite on peut faire un truc, il faut qu je trouve de boulons , toi qui connais bien les fournisseur indus tu pourrais pas degauter ca ? c est du 10*70 en 8.8 hexagonale. bref je vais voir demain soir si j ai le temps je vais sur yoyona et je t amenne la pince.? |
titicot Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: [tehnique]changement joint spi vilo 360 hva '96 10.07.07 21:10 | |
| la clé à choc c'est la solution, ou alors faut la clé pour bloquer la cloche d'embrayage qui va bien, si tu tentes la bidouille avec un outils pas adapter tu risques fort d'abimer ta cloche (en alu donc fragile) et ça va te couter bonbon.... |
| Sujet: Re: [tehnique]changement joint spi vilo 360 hva '96 10.07.07 21:18 | |
| Coyote ----> MP |
| Sujet: Re: [tehnique]changement joint spi vilo 360 hva '96 11.07.07 7:19 | |
| - reverfajo a écrit:
- Oui c'est l'ex à nico91 !
Mon problème est comment bloquer les pignons et le sens de desserrage des écrous .
On serre les écrous dans le sens de rotation ? ou l'inverse ?
Nico91 à refait le moteur de la 360 avant de te la vendre et changer les joint spis , tu as quoi comme problème ? si tu dois changer le joint spi coté embrayage prend de l'origine, il est pas comme dans le commerce, tu trouveras la même dimension mais les lèvres ne sont pas pareil je ne connais pas ce moteur, mais en général c'est un pas à droite , je ferais un sujet se soir sur les différentes méthode |
| Sujet: Re: [tehnique]changement joint spi vilo 360 hva '96 11.07.07 12:35 | |
| Xrman01 ! oui il avait refait le moteur avant de la vendre (c'est pour cela que je l'avais achetée ) mais j'ai rapidement eu un problème de fuite au joints spi ! et la ça s'est aggravé ! j'en profite donc pour réviser un peu tous les joints et roulements ! le spi nico91 me l'avait donné ! il se peut que la portée sur la bielle soit "usée" et qu'en conséquence le joint fuit ! MAIS POUR CELA IL FAUT DEMONTER POUR VOIR ! |
| Sujet: Re: [tehnique]changement joint spi vilo 360 hva '96 11.07.07 18:41 | |
- Xrman01 !
oui il avait refait le moteur avant de la vendre (c'est pour cela que je l'avais achetée ) mais j'ai rapidement eu un problème de fuite au joints spi ! et la ça s'est agravé ! fuite coté allumage ? ou baisse du niveau d'huile de boite ? |
| Sujet: Re: [tehnique]changement joint spi vilo 360 hva '96 11.07.07 22:09 | |
| Salut XRMAN ! tout est dans la première question ! Baisse du niveau d'huile ---> fumée blanche lourde et malodorante ! a+ |
| Sujet: Re: [tehnique]changement joint spi vilo 360 hva '96 14.07.07 7:21 | |
| Saut à tous ! Ecrous démontés ! BILAN : joints spis (vilo+carter cde valve+sélecteur), changement des cages à aiguilles embrayage. |
| Sujet: Re: [tehnique]changement joint spi vilo 360 hva '96 | |
