 Problème démarrage 250 EXC-F
COMETE
david250exc-f
Chris 07/69
5584julien
patcool
fifille17
SEB
reverfajo
14 participants
Nombre de messages : 15133
Problème démarrage 250 EXC-F - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème démarrage 250 EXC-F   Problème démarrage 250 EXC-F - Page 2 Empty24.04.09 10:41
elles demarrent pas bien à froid , les dde 2008 , faut prendre le coup .
perso 4/5 coups de gaz et pas de starter et un petit filet continu et ca craque
La vieille , starter pas de gaz et ca part , du bohneur
5584julien
Masculin Moto : 250 exc-f 2009
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: Problème démarrage 250 EXC-F   Problème démarrage 250 EXC-F - Page 2 Empty24.04.09 12:28
Ne t'inquiete pas j'ai la meme moto que toi avec autant de km et au début c'était pareil .
Mes conseils :
Aux kick j'ai galére pendant dix minutes au début :
Ouvrir l'essence
starter
un coup de gaz dans le vide
puis donne un coup de kick avec un filet de gaz et ca va y aller .
au démarreur pareil
avec un filet de gaz et tu vas voir ca devrait le faire !
salut
julien
MessageSujet: Re: Problème démarrage 250 EXC-F   Problème démarrage 250 EXC-F - Page 2 Empty24.04.09 19:00
Yep yeah
Et ben, je sais pas ce qu'elle a ma bécane, mais à froid elle craque sur UN seul coup de kick hallucinant , ou petite pression sur le démarreur....
Quand je remise la moto entre deux sorties, c'est bouchon de pot, et le moteur au pmh.
Pour démarrer, je penche la moto pour vider un peu la cuve, starter et un coup de kick, ça part à tous les coups....
A chaud, elle ne m'a jamais fait de cinéma reflexion
--Fepalcon, satisfait de son 250 excf 2008 hi --
MessageSujet: Re: Problème démarrage 250 EXC-F   Problème démarrage 250 EXC-F - Page 2 Empty30.04.09 14:20
Après nettoyage du carbu, et application de vos conseils, cela va mieux. Mais çà craque quand même moins bien que mon 125 katoche, il faut que je m'y fasse.
EN tous les cas merci à tous pour vos conseils
Chris 07/69
Moto : sherco 2.5 i 13
Région / département : saint peray 07
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: Problème démarrage 250 EXC-F   Problème démarrage 250 EXC-F - Page 2 Empty30.04.09 18:36
Perso, je n'ai jamais eu de probleme sauf par manque de jus dans la batterie. Avec le temps tu sauras mieux la faire démarrer, mais gaffe quand même, elle doit démarrer au pire au 2nd coup de démarreur.
En ce moment, il fait chaud, tu ne dois pas avoir de problême pour cela.
Si çà continue, ramene la aux concess - c'est un pro, il est tenu à te vendre une moto impeccable.
david250exc-f
david250exc-f
Moto : 250 exc-f 2007
Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: Problème démarrage 250 EXC-F   Problème démarrage 250 EXC-F - Page 2 Empty01.05.09 19:06
les batteries des 250 4 temps 2008 sont pas très puissantes...
j'ai u une 2007 c'était une merde pour la démarrer et m'a 2008 avec une carb réglé au petits ognions ça va mieux...
mais rarement du 1er coup! ma technique :
starter, un ou deux coup de gaz dans le vide, bouton et op ça part...
par contre je la lave après chaques sorties et c'est vidange de la cuve à chaque fois donc peut etre que cela m'aide aussi...
MessageSujet: Re: Problème démarrage 250 EXC-F   Problème démarrage 250 EXC-F - Page 2 Empty13.02.11 21:46
Je viens d'acheter un ktm 450 exc ya 10 jours, la premiere semaine elle demarrai du premier coup o starter, maintenant je dois o moins kicker 10 fois avant qu'elle demarre, et pourtant je sais demarrer une moto... (avec conseil d'un pro) je viens de l'acheter a un concessionaire et elle demarre pas tres bien c un scandale! et si j'ai le malheur de m'arreter allez rebelotte 10 coup de kick et ne mm pas penser a demarrer avec le starter.... au secouuuurs
COMETE
COMETE
Moto : 250 X
Région / département : 26/07
Nombre de messages : 1505
MessageSujet: Re: Problème démarrage 250 EXC-F   Problème démarrage 250 EXC-F - Page 2 Empty13.02.11 21:53
t'as plus de batterie ?
MessageSujet: Re: Problème démarrage 250 EXC-F   Problème démarrage 250 EXC-F - Page 2 Empty13.02.11 22:01
faut un ampere metre pour vois si la batterie est chargée.... moi je pense que c ça, comme elle est d'occaz... comment verifier si elle a encore du jus svp?
COMETE
COMETE
Moto : 250 X
MessageSujet: Re: Problème démarrage 250 EXC-F   Problème démarrage 250 EXC-F - Page 2 Empty13.02.11 22:04
à mon avis si tu solicites le démarreur et que rien ne se passe , t'as plus qu'à recharger ta batterie ( elle a du rester longtemps sans tourner chez le concess ) , à mon avis c'est que ça , rien de méchant .
MessageSujet: Re: Problème démarrage 250 EXC-F   Problème démarrage 250 EXC-F - Page 2 Empty13.02.11 22:07
demain je vais au concessuionaire voir skil me dit je tiens au jus
MessageSujet: Re: Problème démarrage 250 EXC-F   Problème démarrage 250 EXC-F - Page 2 Empty16.02.11 19:45
Elle a du rester longtemps chez le concessionnaire sans tourner car la batterie était presque vide.... ils m'en ont filé une toute neuve je la monte sur ma ktm, un peu de mal a remettre la selle (batterie trop grosse....) premier centieme de millieme de seconde clin d'oeil ou j'appui sur le démarreur, Vraoum! donc nikel c parti.... merci a vous pour vos petits conseils, sur ceux adiooooo!
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: Problème démarrage 250 EXC-F   Problème démarrage 250 EXC-F - Page 2 Empty16.02.11 20:22
vends la, c'est une ktm! mdr
couscoussiere
couscoussiere
Nombre de messages : 1603
MessageSujet: Re: Problème démarrage 250 EXC-F   Problème démarrage 250 EXC-F - Page 2 Empty16.02.11 20:25
enleve les soupapes !
mickWRF
mickWRF
Moto : 250 EXC-F
Région / département : faramans (38)
Nombre de messages : 88
MessageSujet: Re: Problème démarrage 250 EXC-F   Problème démarrage 250 EXC-F - Page 2 Empty17.02.11 10:52
la mienne démarait de plus en plus mal et là je vien de faire faire le jeu aux soupapes et maintenant ça craque au 1/4 de tour.
Sinon c'est peut être la bougie.
zigzag
zigzag
Moto : 250 wrf
Région / département : entre valence et romans
Nombre de messages : 276
MessageSujet: Re: Problème démarrage 250 EXC-F   Problème démarrage 250 EXC-F - Page 2 Empty17.02.11 11:43
quand a moi je ne me ferai plus avoir...
En effet, j'ai demonté mon cylindre pour changer mon piston.
Je suis allé voir la concession ktm du secteur, muni de mon haut moteur.
verdict : 202 roros annoncé pour le kit : piston vertex, cage a aiguille vertex, cerclips vertex, pochette de joint haut moteur ktm.
Je préfère faire travailler les boutiques "du coin".
Le soucis c'est que le prix représente une fois et demi le prix du MEME equipement dans un boutique ktm en ligne (130 roros).
Je vais donc lui faire part de mon mécontentement. 70 euros dans la poche pour prendre une cote de cylindre et passer une commande, c'est trop à mon goût.
J'en ai dejà mal aux fesses...
Les prochaines commandes, je les feraient ailleurs si rien ne s'arrange.
Et voilà comment cardy et autre géants de la moto bouffent les petits commerçants....
» probleme demarrage 400 wrf
» Problème demarrage KTM 450 exc
» problème demarrage
» Problème démarrage
» HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520
