| Grosse conso sur ma GasGas 300 | |
+11chalendar PT_VTEC clod redsun David42 trumpet vialle gilbert :le papy randomotott gilles Bruno69 15 participants |
Bruno69 Bon bec
Date d'inscription : 16/11/2006 Age : 63 Moto : Facile Région / département : Beaujolais Nombre de messages : 455
| Sujet: Grosse conso sur ma GasGas 300 02.05.09 20:00 | |
| Bonjour à tous J'ai un gros souci de conso d'essence sur ma GasGas 300 EC 2009. Après passage en réserve, j'ai effectué 3-4 km avant le vide complet. Les Pros en GasGas, Vialou en tête, peuvent ils me passer des infos pour les réglages carbu et autres...... Merci d'avance. |
| Sujet: Re: Grosse conso sur ma GasGas 300 02.05.09 20:31 | |
| Bruno, tu avais fait combien de km avant réserve ? _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: Grosse conso sur ma GasGas 300 02.05.09 20:41 | |
Bruno69 Bon bec
| Sujet: Re: Grosse conso sur ma GasGas 300 02.05.09 20:51 | |
| - gilles a écrit:
- Bruno,
tu avais fait combien de km avant réserve ? Salut Gillou Toujours à l'affût le grand!! Très peu, moins de 70. Une cata la conso, je vais devoir reprendre tous les réglages. |
Bruno69 Bon bec
| Sujet: Re: Grosse conso sur ma GasGas 300 02.05.09 20:54 | |
| Sujet: Re: Grosse conso sur ma GasGas 300 02.05.09 21:01 | |
| - Bruno69 a écrit:
- Bonjour à tous
J'ai un gros souci de conso d'essence sur ma GasGas 300 EC 2009. Après passage en réserve, j'ai effectué 3-4 km avant le vide complet. Les Pros en GasGas, Vialou en tête, peuvent ils me passer des infos pour les réglages carbu et autres...... Merci d'avance. tout dépend qui te la mis en route ( débridé) et tout dépend de ton carbu car il y a un nouveau carbu : comme les ktm . et tout dépend des joints embase mais dans la moyenne gicleur: 172 .. 42 aiguille n1 eg 2 èm cran .. richesse entre 1 tour et demi et 2 tours .. mais dison que tu fais 90 kms avec le plein réserve compris .. la réserve est d'un demi litre les motos arrive en concession tres bridée normes euro il y a un gros travail pour les débridés ,surtout bien régler la valve d'échappement , car la valve est bridée |
| Sujet: Re: Grosse conso sur ma GasGas 300 02.05.09 21:04 | |
| en 1er lieu regarde la couleur de la bougie 2em il ne faut pas quelle ratatouille a bas régime 3em gilbert peu te donner ses réglages a lui et t éssaye ensuite il la réglé comme une horloge et a son pilotage a lui il est content et je suis content pour lui au début sa boit pour le rodage car riche en carburation pour ne pas serrer ou faire une amorce de serrage.... après il faut mettre les bons gicleurs,aiguille,boisseau et régler la vis de richesse |
Bruno69 Bon bec
| Sujet: Re: Grosse conso sur ma GasGas 300 02.05.09 21:25 | |
| Merci Gilbert et Viallou. Normalement elle a été débridée comme il fallait. Elle ne ratatouille pas à bas régime et accélère franchement. Mais je met un bémol car je ne l'a connaît pas. Effectivement, elle peut consommer parce qu'elle est neuve. Sur un autre forum, j'ai récupéré une note d'infos destinée aux concessions.
Voici les réglages préconisés:
- supprimer le câble de starter au guidon
- Carburation, 2 réglages possibles:
Aiguille: N1EF / 3eme cran Principal : 175 Ralenti: 42 Vis d'air : 3 tours
Aiguille: NOZH / 3eme cran Principal : 172 Ralenti : 48 Vis d'air : 2.5 à 3 tours
Etes vous d'accord? |
| Sujet: Re: Grosse conso sur ma GasGas 300 02.05.09 21:41 | |
| il faut éssayer, gilbert a la culasse ht comprésion sa change un poil la donne surement regarde la couleur de la bougie et fait un teste arrét carbu après le rodage pour voir se que sa donne justement l ouverture ou commandes des valves il faut faire gaffe aussi, logiquement ton conc est au courant |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Grosse conso sur ma GasGas 300 02.05.09 21:45 | |
| C'est bien fait Bruno, t'avais qu'à garder ta scorpa. ça t'apprendra à enfumer les autres _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Grosse conso sur ma GasGas 300 02.05.09 21:47 | |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Grosse conso sur ma GasGas 300 02.05.09 21:49 | |
| A mort le 2T _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
David42 Beau parleur
| Sujet: Re: Grosse conso sur ma GasGas 300 03.05.09 15:21 | |
| sur la mienne ralenti : 45, principal : 175 aiguille : N1EF 2 cran du haut et boisseau : 7, 2 tours vis à air |
Bruno69 Bon bec
| Sujet: Re: Grosse conso sur ma GasGas 300 03.05.09 19:25 | |
| - trumpet a écrit:
- C'est bien fait Bruno, t'avais qu'à garder ta scorpa. ça t'apprendra à enfumer les autres
Pas très sympa le Fred!! J'ai été obligé de la larguer la TRide!! Le radiateur s'est percé avec une bonne chauffe moteur à la clé, perte de couple. Changement sous garantie, donc rien à dire mais inadmissible de ne pas rappeler les motos. Rando suivante vapeur à gogo lors d'un jardinage, le ventilo ne se déclenche pas. Je remplit le radiateur et ça repart. Une demi heure plus tard rebelote, je rentre par la route. Yam Villefranche me l'a reprise, donc pas d'emmerdes! |
Bruno69 Bon bec
| Sujet: Re: Grosse conso sur ma GasGas 300 03.05.09 19:27 | |
| - David42 a écrit:
- sur la mienne ralenti : 45, principal : 175 aiguille : N1EF 2 cran du haut et boisseau : 7, 2 tours vis à air
Merci David. C'est une 300 de 2009? Cet aprem, j'ai fait 70 km avec un plein de 9 litres. Grosse conso et autonomie insuffisante pour la rando!! Combien pour la tienne? |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Grosse conso sur ma GasGas 300 03.05.09 20:36 | |
| J'avais pas su pour tes soucis, c'est sûr que quand ça marche pas il faut arrêter. Donc pas bien finalement cette scorpa, c'est bien dommage. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Grosse conso sur ma GasGas 300 03.05.09 21:40 | |
| celle de gilbert tourne rond des les tres bas regimes , pas de pet pet pet fumants meme sur un mini filet a tres bas regime . je doute que sa moto consomme |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Grosse conso sur ma GasGas 300 03.05.09 22:03 | |
| Pour en revenir à ta conso, ça peux être aussi un niveau de cuve trop important. Est-ce que ton carbu perd du carburant par les évents quand elle est sur la béquille ? sinon sur mon 2006 j'ai - princ. 172 en été (175 en hiver) - ral . 42 - N1EF 2ème cran Je fais env. 90km avant réserve, ça fait du 100km maxi. Mais pour faire ça il faut rouler cool. |
Bruno69 Bon bec
| Sujet: Re: Grosse conso sur ma GasGas 300 04.05.09 22:13 | |
| - clod a écrit:
- Pour en revenir à ta conso, ça peux être aussi un niveau de cuve trop important. Est-ce que ton carbu perd du carburant par les évents quand elle est sur la béquille ?
sinon sur mon 2006 j'ai - princ. 172 en été (175 en hiver) - ral . 42 - N1EF 2ème cran Je fais env. 90km avant réserve, ça fait du 100km maxi. Mais pour faire ça il faut rouler cool. Salut Clod Période de rodage donc je roule très très cool depuis deux bons pleins. Et comme je l'ai précisé, 70 bornes max avec les 9 litres. Sur béquille et un peu plus penché, pas de fuite. Peu être avec un gicleur principal moins gros. Merci pour les infos. |
| Sujet: Re: Grosse conso sur ma GasGas 300 05.05.09 6:25 | |
| Le boisseau joue aussi pour la mienne c'est une 2008 mais pas d'évolution moteur entre 2008 et 2009 autonomie de 90 à 100 km environ niveau de cuve refait (cf l'atelier sur le site gasgasman) après c'est quand même un 300 et il faut un peu d'essence pour fonctionner difficile de faire bien plus de 100 km à mon avis... |
| Sujet: Re: Grosse conso sur ma GasGas 300 05.05.09 12:16 | |
| tu es sur des 70 kms car les compteurs sont pas juste |
| Sujet: Re: Grosse conso sur ma GasGas 300 05.05.09 18:24 | |
| Sujet: Re: Grosse conso sur ma GasGas 300 05.05.09 21:26 | |
| Sujet: Re: Grosse conso sur ma GasGas 300 05.05.09 21:38 | |
| je l'ai vue , je l'ai touchée . le mecano de bruno , je lui ai dit de bien la choyer ! belle brele ! |
| Sujet: Re: Grosse conso sur ma GasGas 300 | |
