-29%
269.99 € 379.99 €
 Biellettes GAS
OLIVE73
OLIVE73
Nombre de messages : 2190
Biellettes GAS Empty
MessageSujet: Biellettes GAS   Biellettes GAS Empty07.07.09 21:40
Après avoir cherché un peu et trouvé des avis divergeants sur le bien fondé des biellettes longues permettant de rabaisser une GG, je me pose les questions suivantes :
Les biellettes d'origine sont en 122mm, combien existe-t-il de biellettes différentes, et de combien rabaisse chaque biellette ?
Où trouve-t-on ces dites biellettes ailleurs que chez un revendeur GG ?
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: Biellettes GAS   Biellettes GAS Empty07.07.09 23:08
reflexion porte a marseille , en fabriquait .. sinon gas gas : 122..124.. 125 maxi moi j'ai des 121 fabrication speed moto amen et LA amen amen coolfuck coolfuck lover lover lover lover
MessageSujet: Re: Biellettes GAS   Biellettes GAS Empty07.07.09 23:10
121 tu es plus haut que d'origine gilbert alors? reflexion
g vu que tu vendais ta 300gas sur leboncoin, alors quelle sera la prochaine? bien
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: Biellettes GAS   Biellettes GAS Empty07.07.09 23:11
ange ha ho faite depuis 11 ans que j'ai des gas .. et bien plus tu la baisse plus elle va mal clin d'oeil
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: Biellettes GAS   Biellettes GAS Empty07.07.09 23:15
121 plus haut que l'origine , mais utilisé par le champion NAMBO
la prochaine : ?????????????????
OLIVE73
OLIVE73
MessageSujet: Re: Biellettes GAS   Biellettes GAS Empty09.07.09 13:23
Bon j'ai glané quelques infos :
Chez gasgas : une 126mm qui correspond à -4cm mais je ne sais pas où la mesure est prise.
Par LG quad : une "réversible" 124 ou 126mm (je ne sais comment ça marche) à 48€.
En avez vous d'autres ?
MessageSujet: Re: Biellettes GAS   Biellettes GAS Empty10.07.09 19:37
Si tu fais -4cm à l'arrière il y a peu de chance que tu arrives à en faire autant à l'avant : l'assiette de la moto ne sera plus la même , style chopper. reflexion En général on essaie de faire l'inverse sur les Gas comme Gilbert.
Pour rabaisser plus de 2-3 cm il faut aussi que tu retailles la selle. Moins confortable mais ta moto restera vive.
OLIVE73
OLIVE73
MessageSujet: Re: Biellettes GAS   Biellettes GAS Empty11.07.09 10:03
Selle retaillée -2cm, ça suffit pas pour passer la jambe par dessus le garde boue colere
Par contre, je sens la moto un peu tombante vers l'intérieur en tournant à allure trial.
Est ce caractéristique d'une position déjà "chopper", dois-je remonter les fourreaux ?
MessageSujet: Re: Biellettes GAS   Biellettes GAS Empty11.07.09 11:10
Comme l'ont dit Gilbert et clod sur une Gas je te conseille pas de modifier avec une biellette , n'y même sur aucune enduro, ça change trop la géométrie et la garde au sol est diminuer.
Déja règle l'amortisseur à ton poids + le sac à dos si tu en a un , et que l'ensemble s'enfonce en même temps.( fourche et amortisseur )
MessageSujet: Re: Biellettes GAS   Biellettes GAS Empty11.07.09 14:03
euh.ah rehausse les bottes vert
OLIVE73
OLIVE73
MessageSujet: Re: Biellettes GAS   Biellettes GAS Empty11.07.09 18:17
coucou serge
Pour l'instant j'ai seulement creusé la selle.
La moto était réglée assez souple par l'ancien proprio.
Pour l'amorto, j'ai 110mm entre la position sur lève moto et la position pilote dessus, ça fait déjà beaucoup je pense.
Les fourreaux arrivent à fleur des tés.
MessageSujet: Re: Biellettes GAS   Biellettes GAS Empty11.07.09 19:00
J'ai 100mm à l'arrière et mes fourreaux dépassent de 15mm (12 de tube + 3 de bouchon) au dessus des tés. Tu peux déjà essayer de mettre 15 à 20 mm si ton guidon le permet.
OLIVE73
OLIVE73
MessageSujet: Re: Biellettes GAS   Biellettes GAS Empty11.07.09 20:25
OK je teste ça demain. Vu que le guidon est réhaussé avec 15mm de rondelles, je devrai pouvoir gratter 10-15mm facile.
merci à tous.
MessageSujet: Re: Biellettes GAS   Biellettes GAS Empty12.07.09 12:09
merci à tous.
fait comme à dit clod c'est tres bien , pas plus de 100 mm , attention les vis de pontets sont fragile et pli facilement sur une chute sur les gas, mets de la visseries plus résistance
Jerome73
Jerome73
Moto : 350 sxf !! et hm crfx 125
Région / département : Aix les bains
Nombre de messages : 452
MessageSujet: Re: Biellettes GAS   Biellettes GAS Empty06.08.09 8:50
Je viens d'acheter une gas 125, et j'ai fait changer les biellettes parce que je suis un peu court en jambes 164cm. vert
Je suis monté en 124,126, la biellette a 2 trous pour 2 montages. Je vous ferais passer les photos ci besoin.
Biellettes GAS Img00055200908061340
Par contre le gain n'est pas de 4cm...il parait qu'il faut attendre que l'amortisseur se comprime un peu? euh.ah
Néanmoins si ca devait ne pas suffire, je serais intéressé par un petit tutoriel avec des photos pour que je puisse rabaisser la mienne. merci Combien as tu gagné en tout?
MessageSujet: Re: Biellettes GAS   Biellettes GAS Empty06.08.09 11:11
j'ai des bielettes trusty a vendre yeah
OLIVE73
OLIVE73
MessageSujet: Re: Biellettes GAS   Biellettes GAS Empty01.09.09 12:56
Changé biellettes (données pour -3cm, lg 127mm)
Creusé selle (-2cm)
remonté les fourreaux (+1.5cm).
J'ai 925mm de hauteur de selle à vide avec ces modifs.
Je n'avais pas la valeur d'origine.
La moto guidonne beaucoup mais c'est peut être du à un manque d'huile dans un fourreau (spy explosé).
J'ai deux questions : les valeurs habituelles de 100mm à l'ar doivent elles être corrigées et de comien suite au changement de biellette ?
Comment baisser le garde boue et la boucle ar pour qu'il ne soit pas plus haut que la selle (comme sur les brêles des années 90) ?
enduriste de 50 a 500cc
Nombre de messages : 1568
MessageSujet: Re: Biellettes GAS   Biellettes GAS Empty01.09.09 13:45
sa rehauserais de combien une 121 ?
histoire de testé si sa va si bien ... ange
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: Biellettes GAS   Biellettes GAS Empty01.09.09 14:25
121 bien bien bien bien bien bien bien
MessageSujet: Re: Biellettes GAS   Biellettes GAS Empty02.09.09 21:16
a ouais t'en que sa gilbert ?
et on en trouve ou ?
elle est fait combien de plus la moto apres ?
OLIVE73
OLIVE73
MessageSujet: Re: Biellettes GAS   Biellettes GAS Empty02.09.09 21:29
Creusé selle (-2cm)
up
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: Biellettes GAS   Biellettes GAS Empty02.09.09 23:08
la differance en hauteur est rien mais le gain en tenue dans les cailloux est énorme lover speed moto en a en stoc clin d'oeil
MessageSujet: Re: Biellettes GAS   Biellettes GAS Empty03.09.09 20:44
ok
et sa vaut combien le bijou ?
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: Biellettes GAS   Biellettes GAS Empty03.09.09 22:30
ange pas chère mon fils ptdr ptdr ptdr mais bon te connaissant tu peux bien les faire toi meme mdr
MessageSujet: Re: Biellettes GAS   Biellettes GAS Empty04.09.09 20:01
ben 17 ans et un objective de 1 sortie minimum par semaine toutes l'année et j'ai jamais manqué a se que je me suis decidé depuis 1 ans
sa coûte quand tu travail pas toutes l'année mdr
mais je vais voir si c'est pas trop cher
car sa fait du boulot a usiné et j'ai pas l'alu de cette épaisseur c'ets de 10mm il me semble ?
et j'aurais peur de perdre de la solidité ... mdr
j'irais voir speed un de ces quatre
mais c'est combien environ histoire de prevoir
mais enorme merci sa fait plaisir d'entendre sa de toi
121 c'est la longueur entre axe ?
Biellettes GAS
» biellettes ktm?
» Tentative d'approche théorique sur le PDS et les biellettes - Reboot page 6 !
» Graissage des roulements de biellettes
» Gas-Gas
» Roulements de biellettes
