 Utilité d une boite a clapet vforce 3?
math69280
math69280
Moto : 200 exc/400 drz sm
Nombre de messages : 226
Utilité d une boite a clapet vforce 3? Empty
MessageSujet: Utilité d une boite a clapet vforce 3?   Utilité d une boite a clapet vforce 3? Empty13.08.09 12:13
bonjour a tous,j est une exc 200 et je me demandais si le fait de monter une boite a clapet vforce 3 augmentais bien le couple et la puissance du moteur.
Si quelqu un a deja monter ce type de boite a clapet je veut bien qu il m eclaire
MessageSujet: Re: Utilité d une boite a clapet vforce 3?   Utilité d une boite a clapet vforce 3? Empty13.08.09 13:35
Sur ma WRZ 250, je passais, vu l'étagement cross de cette mob, en 1ère ds des épingles très sinueuse. Avec je passais en 2 sans pb...Plus libérée ds les montées en régime également...
math69280
math69280
MessageSujet: Re: Utilité d une boite a clapet vforce 3?   Utilité d une boite a clapet vforce 3? Empty13.08.09 15:25
ok merci pour ta reponse
ca vaut peut etre le cout d investir alors yeah
ardechois
ardechois
Masculin Moto : 250WRZ03
Région / département : les pieds dans l'ARDECHE la tete dans les garrigues GARDOISES
Nombre de messages : 273
MessageSujet: Re: Utilité d une boite a clapet vforce 3?   Utilité d une boite a clapet vforce 3? Empty13.08.09 19:05
nanana
attention de ne pas generaliser .
il y a de grosses differences de rendu du montage de tel ou tel "gadget" ( powernow, boite à clapets ...) entre deux motos differentes en cylindree ( 200 / 250 ) et en conception ( cross enduro ) .
Je ne dis pas que tu ne retrouveras pas ces memes avantages qu'avec la 250 wrz , mais attends un avis pour une moto similaire car le prix est assez eleve quand meme .Il me semble tout de meme que kt a monté (monte encore ? ) ce type d'accessoire sur ses modeles, c'est bon signe .
math69280
math69280
MessageSujet: Re: Utilité d une boite a clapet vforce 3?   Utilité d une boite a clapet vforce 3? Empty14.08.09 12:50
c est pour ca que je demande parce qu a 175€ si ya pas beaucoup de difference ca vaut pas le coup.
ce que je recherche surtout c est un peu plus de couple,et y a t il un reglage carbu apres l installation a faire??
MessageSujet: Re: Utilité d une boite a clapet vforce 3?   Utilité d une boite a clapet vforce 3? Empty14.08.09 21:41
le pots plus la boite bien
hallucinant hallucinant math sa va yesss yesss yesss
MessageSujet: Re: Utilité d une boite a clapet vforce 3?   Utilité d une boite a clapet vforce 3? Empty14.08.09 23:33
Tu le trouves trop violent ton 200 ? la puissance n'arrive pas progressivement ?
math69280
math69280
MessageSujet: Re: Utilité d une boite a clapet vforce 3?   Utilité d une boite a clapet vforce 3? Empty15.08.09 11:51
et oui t inquiete nico ca va envoyer,le pot est deja commander et pour la boite a clapet j attend un peu.
non je la trouve pas trop violente je siouheterais juste un peu plus de couple
MessageSujet: Re: Utilité d une boite a clapet vforce 3?   Utilité d une boite a clapet vforce 3? Empty15.08.09 13:20
Déjà il faut savoir si ton piston est en bonne état, valves propre et bien régler c'est le minimum , ainsi que la laine de roche silencieux changer au moins 1 fois par ans j'espère que tu as commander un pot qui donne plus de couple à bas régime.
Le 200 KTM est pas réputer avoir beaucoup de couple , apres tu peux jouer sur la cote X et l'avance, autre chose en étant pointu tu peux aussi jouer sur le type de clapets ( carbone ou pas et sur leur épaisseur, mais il faut les fabriquer soit même.
Autre piste à essayer, le ressort de valves et les billes.
AZER71
Moto : Mopette 6days 2013
Nombre de messages : 4347
MessageSujet: Re: Utilité d une boite a clapet vforce 3?   Utilité d une boite a clapet vforce 3? Empty15.08.09 20:14
Pour la fabrication de clapet je l'avais pratiqué sur ma DTR avec des plaques de carbones assez fine mais dont je ne me rappelle plus l'épaisseur.
Résultat:beaucoup plus de couple elle repartait de beaucoup plus bas dans les tours et rien de plus en haut
Inconvénient: HS à 1000KM il commençait à se détruire sur les bords
» boite a clapet
» boite a clapet v force 3 sur ktm 125 exc de 2000
» boite a clapet V-force et faisceau simplifié...kezako?
» Boîte à clapets VFORCE 4: démontage pour changement clapets carbone.
