Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Huile de boite de vitesses
reverfajo
Florent
8 participants
Huile de boite de vitesses Empty
MessageSujet: Huile de boite de vitesses   Huile de boite de vitesses Empty10.01.06 19:52
Bonjour à tous clin d'oeil
J'aimerais mettre dans ma boite que de l'huile hydraulique est ce que quelqu'un le fait ? est ce que je risque quelque chose ? Merci
MessageSujet: Re: Huile de boite de vitesses   Huile de boite de vitesses Empty10.01.06 20:15
coucou ,
Je t'avoue que j'y ai pensé, mais plutot a de l'huile de boite de vitesse ou pour engrenages de machine industrielle, mais ce qui m'a fait hesiter, c'est les indices de viscosité hallucinant , et les qualités anti-friction que n'ont pas forcement ces huiles, du coup j'ai pris de la speciale boite 2 tps, apres avoir fait une premiere vidange a l'huile de voiture "a pas cher".
rock
Florent
Moto : Beta 300 2T
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: Huile de boite de vitesses   Huile de boite de vitesses Empty10.01.06 20:53
Tu peut mettre de l'huile de boîte auto de voiture type DEXRON.
Ca marche très bien, et ça coûte pas chère.
Il me semble que c'est ce que préconisait gasgas au tout début, quand les embrayages collaient (car une boîte auto est aussi constituée d'embrayages comme nos moto)
MessageSujet: Re: Huile de boite de vitesses   Huile de boite de vitesses Empty10.01.06 22:04
xrman 01 va vous répondre a se sujet,pour la gas de la dexron 2 ou 3 va trés bien sur les gas, les autres marques, je ne sais pas.
reverfajo
Moto : orage mecanique
Nombre de messages : 2090
MessageSujet: Re: Huile de boite de vitesses   Huile de boite de vitesses Empty10.01.06 22:50
hva 360 WR dexron iiD bien
MessageSujet: Re: Huile de boite de vitesses   Huile de boite de vitesses Empty10.01.06 23:34
Il faut vérifié sur ta revue ce qui est préconisé,en général sur les japonaises et les GasGas on peut mettre de l'huile quatre temps SAE 10W30 ou de l'huile pour boite automatique DEXRON III ,mais sur les KTM 125 /200 il vaut mieux mettre de l'huile spécial boite 2T .
Si c'est de l'huile pour vérins hydraulique il ne faut pas en mettre .
MessageSujet: Re: Huile de boite de vitesses   Huile de boite de vitesses Empty15.01.06 13:32
Donc je continue de tourner à la silkolene ou motorex hi hi hi
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: Huile de boite de vitesses   Huile de boite de vitesses Empty09.03.06 10:29
up ..... boudoudiou !!!! colere
je la trouve pas cette huile de supermarché !!!! triste bah
hi ..alors ? qui en achètes ou ? merci
Huile de boite de vitesses Gazzz
Ju
Ventilateur 2 Compét
Ju
Moto : Sherco 300_2013
Nombre de messages : 4216
MessageSujet: Re: Huile de boite de vitesses   Huile de boite de vitesses Empty09.03.06 10:45
vous préferez quoi, payer deux ou trois euro de plus le litre (soit environ 20/30 € / an pour quelqu un qui roule bien et qui vidange souvent) ou vous faire une boite (j ai pas le prix en tete mais je doute que àa coute 30€) ???
MessageSujet: Re: Huile de boite de vitesses   Huile de boite de vitesses Empty09.03.06 11:33
Embarassed je me suis mal exprimé : c'est pas de l'huile de supermarché, mais vendue en supermarché.
clin d'oeil
toute ces huiles sont fabriquée aux même endroit, y a que le nom et le packaging qui change, et coute + cher !
enfin, c'est le cas pour l'huile carrouf 100% synthèse et l'huile castrol : testé par un mag de moto, c'était la carrouf la meilleure pour la boite de vitesse de nos motos de route. bah
en terme de qualité, le fabricant est bien plus pointu pour un de ses clients.
MessageSujet: Re: Huile de boite de vitesses   Huile de boite de vitesses Empty09.03.06 13:10
XRMAN a déjà fait une réponse sur ce sujet dans une autre topic :
Salut à tous ,
J'utilise aussi des huiles de grandes surfaces depuis plus de 20 ans sans aucun souci ( 2t/4t ) il suffit de mettre la viscosité préconisée par le constructeur .
Que préconisent les constructeurs en général ?
tous les moteurs sont étudiés pour fonctionner avec de l'huile minérale ( regarder les fiches techniques de vos motos )
exemples :
-boites 2 T : Gas gas 200/250/300 :SAE 10w40 type api se/sg
:yamaha YZ/WR - 80/125/250/ : yamalube 4 ou huile moteur SAE 10 w 30 type se
pour ce qui est des moteurs 4 T ancienne génération et nouvelle-génération route ou tout terrain il est préconisé :
:yamaha 400/426/450 : API - SH et viscosité suivant température ( en général SAE 10w40 )
:Honda 250/400xr :huile multigrade honda 4 T ou SAE 10w40 norme API - type SE/SF/SG
Aucune revue ne dit de mettre de la synthèse dans la boite ou le moteur.
Selon l'utilisation que l'on fait de sa moto on peut aussi mettre de l'huile semi ou tout synthèse.
pour la boite de la Gaz gaz on peut mettre de l'huile moteur 4T synthèse 5w50 sans aucun problème ,mais le top c'est de l'huile pour boite automatique DEXTRON II
pour Clod : les yamaha 500 RDLC (2T) qui étais très puissantes avec un couple supérieur au 4T de l'époque on remplissais les boites à vitèsse avec de l'huile moteur SAE 10w40 type SE .
voici un lien pour couper court à ce dilème des huiles
http://www.motomag.com/conso/huiles/index.htm#debut
A+
Huile de boite de vitesses 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: Huile de boite de vitesses   Huile de boite de vitesses Empty11.03.06 14:10
fete dexron 3 trouvé chez feu vert à 10.95€ le litron.
... reflexion ..je passe chez norauto avant, ils n'en n'avait plus en rayon ; il restait l'étiquette : 5.65€ le litre... hallucinant ..fo que j'y retourne un de ces jours.
par contre, y a rien de marqué sur l'emballage concernant la viscosité ( et nous faut du 10w30 pour les armes fatales )... bah
MessageSujet: Re: Huile de boite de vitesses   Huile de boite de vitesses Empty11.03.06 14:14
A+
secret ..quoi , faut de la 2 ? celle pour boite et pont ?
elle est moins chere, bocoup moins chère ! 6.65€ les 2l !
ahhhhhhhh ! laquelle vous mettez ????? vert
florent !!!!!!!! viallouuuu !!!!!! coucou
MessageSujet: Re: Huile de boite de vitesses   Huile de boite de vitesses Empty11.03.06 15:01
xavion a écrit:
titi43/01 a écrit:
pour la boite de la Gaz gaz on peut mettre de l'huile moteur 4T synthèse 5w50 sans aucun problème ,mais le top c'est de l'huile pour boite automatique DEXRON II
A+
info Dexron II ou III il y a juste une différence de qualité et de norme, tu peux mettre les deux bien
sur ma IT / Tm /125 MCC je mettais ça
Huile de boite de vitesses Scan23js
MessageSujet: Re: Huile de boite de vitesses   Huile de boite de vitesses Empty11.03.06 15:32
carrefour francheville de la dexron 100% syntése norme 3 j en ai pour la gas si tu veut je te la file pour te dépanner a chaponost elle est a 1km du village
MessageSujet: Re: Huile de boite de vitesses   Huile de boite de vitesses Empty11.03.06 15:33
secret ..pas vu, la semaine dernière. bah
bien merci franck, j'en ai trouvé. clin d'oeil
MessageSujet: Re: Huile de boite de vitesses   Huile de boite de vitesses Empty11.03.06 15:40
xavion ta moto elle ou ? JE SUIS CHEZ MAMAN A CHAPONOST,SI TU ES D ACCORD JAIMERAIS VOIR TA GAS SI C EST POSSIBLE SANS T EMBETER MR L ADMINISTRATEUR
MessageSujet: Re: Huile de boite de vitesses   Huile de boite de vitesses Empty11.03.06 16:58
bah ...loin loin trés loin ! elle est chez saint sauveur.
tu ne pourras donc pas la voir, et pis tu sais, elle est gravement malade Embarassed ..il lui faut du repos, elle verras personne pendant encore , au moins 3semaines.. bah
vert ....c'est gentil mon francky. clin d'oeil
MessageSujet: Re: Huile de boite de vitesses   Huile de boite de vitesses Empty11.03.06 18:19
la nouvelle arme fatale va renaitre bien ptdr ptdr avec serge coolfuck ,tu va nous rouler dessus pourisseur de limace dans quelques jours fouet amen cul
MessageSujet: Re: Huile de boite de vitesses   Huile de boite de vitesses Empty11.03.06 18:38
Cherches pas c'est certainement CLOD qui est passé par Norauto avant c'est sur pareil pour les colliers rilsans ptdr
MessageSujet: Re: Huile de boite de vitesses   Huile de boite de vitesses Empty12.03.06 8:10
Hier, j'ai acheté 3 litres de castrol MTX.
Huile de boite de vitesses Mtxsyntg_france_375x375
C'est de la super huile de boite qui vaut normalement 12€ le litre. Mais en ce moment elle est à -50% chez MAXXESS. miam
MessageSujet: Re: Huile de boite de vitesses   Huile de boite de vitesses Empty12.03.06 11:56
LE GRADE EST A 80 ON PEUT L UTILISER QUAND MEME J AVAIS ESITER A LA PRENDE,SERGE IL DIT POUR L été c est bon, l hiver un grade +fluide
MessageSujet: Re: Huile de boite de vitesses   Huile de boite de vitesses Empty12.03.06 13:09
On peut mettre les deux, mais dans une Gasgas ou japonnaise mieux vaut prendre ce qui est préconisée par le constructeur SAE 10W40
Huile de boite de vitesses Mtxgfrance375x3752en
Par contre sur une KTM il ne faut mettre que ce grade
Huile de boite de vitesses Mtxsyntgfrance375x3759zz
A+
MessageSujet: Re: Huile de boite de vitesses   Huile de boite de vitesses Empty12.03.06 13:46
merci serge
didier
didier
Moto : sans
Nombre de messages : 3157
MessageSujet: Re: Huile de boite de vitesses   Huile de boite de vitesses Empty29.11.07 19:38
up
J'ai essayé ce WE l'huile de boite carrefour (dexron 3 ,8 euros/2l) sur ma trial et je n'ai plus de pb d'embrayage qui colle. J'essaye sur le Ktm dés la prochaine vidange.
» remplacement boîte de vitesses 5 a une boîte 6 sur un 300 exc de 2009
» Problème boite de vitesses 200 KDX
» quantité d'huile dans les boites de vitesses
» huile de boite
» Huile de boite
