-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
 reglage de valve d'echapement ktm
math69280
Mat73
gasgas07100
8 participants
gasgas07100
Nombre de messages : 73
reglage de valve d'echapement ktm - Page 2 Empty
MessageSujet: salut   reglage de valve d'echapement ktm - Page 2 Empty10.09.09 21:21
math69280 a écrit:
salut a tous vous pensez qu il est possible de gagner du couple en serrer la vis un peu??
normalement oui mais ton moteur sera moins violent dans les tours donc fait un essai
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm - Page 2 Empty10.09.09 21:30
tu gagnes pas en couple mais en souplesse sur une plus large plage car tu retardes l'ouverture des valves.
reglage de valve d'echapement ktm - Page 2 7458eb1dm8
math69280
math69280
Moto : 200 exc/400 drz sm
Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm - Page 2 Empty10.09.09 22:21
ok merci
donc si j est bien compris c est que la puissance arrivera moins rapidement donc passera peut etre mieux au sol
gasgas07100
Moto : 250 exc racing
Région / département : annonay
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm - Page 2 Empty11.09.09 8:54
math69280 a écrit:
ok merci
oui c sa
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm - Page 2 Empty11.09.09 16:07
attention si c'est pour ton KTM 200 EXC , c'est pas le même system que 250 EXC , pas les même réglages et ça joue pas pareille
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm - Page 2 Empty11.11.09 18:42
xrman01 a écrit:
gasgas07100 a écrit:
Mat73 a écrit:
A oui, j'oubliais, pour les ressorts, le rouge est typé cross, le jaune est l'intermédiaire et le vert est typé souple.
ok merci pour les couleur je ne savais pas a quoi il correspondez
reglage de valve d'echapement ktm - Page 2 Presse29
SALUT XRMAN
AUREZ LA MEME DOC POUR UN 200 DE 2004
D'AVANCE MERCI merci merci
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm - Page 2 Empty11.11.09 18:56
Tu peu télécharger la doc complète pour ta 200 exc 2004 directement sur le site de ktm.
https://www.ktmdealer.net/uploads/models_tech_datasheets/7203E0_OM_FR.pdf
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm - Page 2 Empty11.11.09 19:22
JE L'AI PAS TROUVE DESSUS
info info info
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm - Page 2 Empty11.11.09 19:33
effectivement il y a 2003 et 2005 mais pas 2004 reflexion
quand tu clique sur 2004 c'est la doc 2005 qui apparait reflexion
la 2004 est-elle très différente de la 2005?
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm - Page 2 Empty11.11.09 19:37
C'EST LE MEME MODELE
MAIS LE SYSTEME DE VALVE DU 125 ET 200 N'EST PAS INDIQUe Y A QUE LE 250 ET 300
Patrick Massin
Patrick Massin
Moto : Yamaha WRF 250 2020
Nombre de messages : 421
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm - Page 2 Empty16.11.09 23:47
Sur les 125/200, le réglage joue sur l'ouverture initiale de la valve, et non sur la précompression du ressort.
En desserrant la vis, on réduit l'ouverture intiale et le moteur est plus doux ; à l'inverse, en serrant la vis de réglage, on ouvre davantage la valve dès le départ, et le moteur est plus vif.
Very Happy
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm - Page 2 Empty12.06.10 19:45
bonjour a tous
je me permet de repondre car sur la 125 exc quand on sert la vis on bloque l ouverture et quand on devisse ca rend plus vif l ouverture
je le sais car je suis en plein dedans pour le reglage de ma becane j ai vu le shema et a mon tour j ai un probleme pour la valeur z
c est a dire si on peut regler sans demonter le cylindre
merci d avance merci
affiteam
affiteam
Masculin Age : 65
Moto : ktm 250
Région / département : Grenoble sud
Nombre de messages : 2334
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm - Page 2 Empty12.06.10 20:11
boulay sur la doc. ci dessusl il est écrit en gros de ne jamais tourner la vis d'appuie au centre reflexion
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm - Page 2 Empty12.06.10 22:25
moi je parlais du 125 et non du 250 le systeme de reglage est different
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm - Page 2 Empty13.06.10 9:34
sxmx a écrit:
bonjour a tous
Pour réglé la cote Z il faut juste enlevé la culasse, mais tu peux en regardant par la trappe de controle à gauche du cylindre pour remettre à l'origine.
Pour le 125/200 KTM de 1999 à 2006
https://www.lenduro.com/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/schema-valve-125-exc-t5741.htm?highlight=r%e9glage+valve+125+ktm
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm - Page 2 Empty13.06.10 10:47
je depouille de suite et verifie
zigzag
zigzag
Moto : 250 wrf
Région / département : entre valence et romans
Nombre de messages : 276
MessageSujet: ressort valve echappement   reglage de valve d'echapement ktm - Page 2 Empty29.09.10 8:12
salut, je souhaitais juste lancer le debat à propos du reglage utilisé par chacun... donc echangeons
pour info : je roule avec le ressort intermediaire mais j'aimerais bien avoir un p plus de puissance sur un coup de gaz bref à bas regime. (ex : passage d'un tronc / trou vu au dernier moment...
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm - Page 2 Empty29.09.10 8:28
met un coup d'embrayage pour la cabrer
autrement test les 2 autres ressorts clin d'oeil
a+
zigzag
zigzag
Moto : 250 wrf
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm - Page 2 Empty29.09.10 8:40
ca marche avec le coup d'embrayage c clair,
en fait c plus un echange sur la question des reglages qui serait sympa.
notament du choix de ressort utilisé pour les ktoches...
Moto : 300 gas 2006
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm - Page 2 Empty29.09.10 9:16
tu veut une moto vive alors ? ressort dur
a+
Patrick Massin
Patrick Massin
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm - Page 2 Empty01.10.10 14:24
a+
Ressort mou plutôt (facilite l'ouverture rapide de la valve) yeah
» Réglage valve 125 EXC
» réglage valve "Z" 125 ktm
» vis de reglage de valve sur 125 EXC?
» réglage de valve à l'échapement
» compteur hm cre et reglage valve
