| Démontage axe roue avant gas 05 | |
OLIVE73 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Démontage axe roue avant gas 05 Dim 6 Sep 2009 - 21:21 | |
| Salut, Je viens de me rendre compte que je n'avais pas de quoi démonter mon axe de roue AV (pour démonter les fourreaux) : Un gros torx d'un côté, un gros trou 6 pans de l'autre. Quelles sont les clés nécessaires et où les trouve-t-on ? Merci d'avance. |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Démontage axe roue avant gas 05 Dim 6 Sep 2009 - 22:18 | |
| Tu desserres le bouchon à emprunte torx qui est à gauche de 3 ou 4 mm. Surtout utilises bien un embout torx adapté et pas une clé allen car tu risque de tuer l'emprunte. Tu desserres les 2x2 vis M6 qui serrent l'axe de roue en bas des tubes. Tu tapes gentiment sur le bouchon à emprunte torx. L'axe se décolle et est chassé vers la droite. Tu finis de démonter le bouchon à emprunte torx et tu peux retirer l'axe par le coté droit, éventuellement en te servant d'une pince sur les 3-4 mm de l'axe qui dépassent. Le gros 6 pans qui se trouve à droite de l'axe ne sert à rien. D'ailleurs il a été supprimé à partir de 2006. Pour plus de facilité tu peux modifier l'axe en ajoutant un petit crochet au bout. Voici comment http://clodmartin.free.fr/300EC. |
| Sujet: Re: Démontage axe roue avant gas 05 Lun 7 Sep 2009 - 17:55 | |
| Clod, j'attaque ce soir. Pour le serrage au remontage, y a t-il un ordre ? |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Démontage axe roue avant gas 05 Mar 8 Sep 2009 - 7:55 | |
| On aviat fait un petit topic là dessus avec croquis et tout le toutim mais je ne le retrouve pas.
Rien de bien difficile pour remonter la roue. Il faut juste prendre une précaution pour queles tubes de fourche ne soitpas bridés alors qu'ils nes ont pas parallèles sinon on peut déteriorer les bagues de coulissement. - serrer le bouchon coté gauchepour éliminer le jeu axial roulement/entretoises/axe - serrer les 2 vis M6 en bas du tube gauche - reposer le moto au sol et faire la fonctionner 3 ou 4 fois (ex: sauter lsurles repose pieds) de cette façon le tube droit de la fourche glisse sur l'axe jusqu'à ece qui soit bien parallèle au tube gauche. - serrer les 2 vis M6 en bas du tube droit Voilà c'est fait. On pourrait même retirer le bouchon coté gauche car mécaniquement il ne sert plus à rien, mais par sécurité ... Donc inutile de le serrer comme un dingue. |
| Sujet: Re: Démontage axe roue avant gas 05 Mar 8 Sep 2009 - 13:19 | |
| Sujet: Re: Démontage axe roue avant gas 05 Mer 9 Sep 2009 - 11:38 | |
| - clod a écrit:
- On aviat fait un petit topic là dessus avec croquis et tout le toutim mais je ne le retrouve pas.
Clod, c'est peut être celui ci http://lenduro.motards.net/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/aligne-ta-fourche-t521.htm?highlight=align%E9+sa+fourche bye |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Démontage axe roue avant gas 05 Mer 9 Sep 2009 - 13:48 | |
| Serge |
| Sujet: Re: Démontage axe roue avant gas 05 Dim 13 Sep 2009 - 21:22 | |
| j'ai remonté mes fourreaux, par contre pas de grosses torx dans les magasins de bricolage, c'est du matos de pro. J'ai du prendre une ALLEN mais ca va pas mal. |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Démontage axe roue avant gas 05 Dim 13 Sep 2009 - 22:22 | |
| sur le 2006 c'est une clé allen et pas Torx. Il se peut que ton écrou ait été un peu violenté |
Nooboue Discret
Date d'inscription : 05/08/2019 Age : 35 Moto : 250 Gas Gas Région / département : 42 Nombre de messages : 6
| Sujet: Re: Démontage axe roue avant gas 05 Lun 5 Aoû 2019 - 19:39 | |
| 10 ans plus tard votre topic m'a servi |
| Sujet: Re: Démontage axe roue avant gas 05 Jeu 8 Aoû 2019 - 20:02 | |
| - Nooboue a écrit:
- 10 ans plus tard votre topic m'a servi
Comme quoi ! |
| Sujet: Re: Démontage axe roue avant gas 05 | |
