| Axe de roue avant qui ne veut pas sortir... | |
+11TitouZXR vialle xsaraman hm450 optalix teq0 papy01 nitrousoxyde niconath3 ed20 youki38 15 participants |
youki38 Bon bec
Date d'inscription : 20/12/2011 Age : 40 Moto : KTM 350 EXCF 2014 6 days Région / département : isere Nombre de messages : 432
| Sujet: Axe de roue avant qui ne veut pas sortir... 29.11.12 11:09 | |
| Pinaise !!!
Le démontage du moteur s'est passé nikel, comme une lettre à la poste, et j'arrive pas à sortir ce put... d'axe de roue avant... Les roulements doivent être soudés dessus...
Une idée de comment faire ? J'ai essayé de taper dessus au maillet + douille, de chauffer l'intérieur du tube au décapeur thermique puis au chalumeau... Ca veut pas en jouer...
D'autres idées ? |
ed20 Addict au Rouge
| Sujet: Re: Axe de roue avant qui ne veut pas sortir... 29.11.12 11:42 | |
| WD40 et patience . |
| Sujet: Re: Axe de roue avant qui ne veut pas sortir... 29.11.12 11:55 | |
| Si tu chauffe ton axe, c'est sûr qu'il ne sortira pas ! En fait, chauffer dilate le métal, donc ton axe prend du volume et est encore + serré dans son logement Il faut essayer de chauffer plutôt le roulement, mais c'est compliqué... Sinon, il existe une bombe dégrippant froid pour refroidir ton axe et rétracter le métal, par exemple celle-ci => http://www.1001aerosols.com/fr/prd661-debloquant-actif-degrippant-flash-effet-givrant-kf.html |
| Sujet: Re: Axe de roue avant qui ne veut pas sortir... 29.11.12 12:19 | |
papy01 Bon bec
Date d'inscription : 26/06/2011 Age : 86 Moto : une 250 TTR fulgurante que je viens de retaper !!!!!!!!!! Région / département : hein ?( l'ain ) ( le 01 pardi ) Nombre de messages : 581
| Sujet: Re: Axe de roue avant qui ne veut pas sortir... 29.11.12 12:38 | |
| C'est pas une blague là : chauffer l'extérieur avec un briquet ( pour que çà se dilate ) refroidir l'intérieur du tube avec des tits bouts de glace du congel ( on peut préparer des tubes de glace en mettant au congel des tites boites vides de médicaments ou des tubes confectionnés avec des tits rouleaux de papier alu, ou des tubes d'acier de meme diametre que le corps creux a rétracter )
teq0 Jaspineur
Date d'inscription : 19/04/2012 Age : 44 Moto : 250 EXCF Ed Champions, Solex 1400, Motobécane D75, 125 TSR. Région / département : 62 Pas de Calais Nombre de messages : 214
| Sujet: Re: Axe de roue avant qui ne veut pas sortir... 29.11.12 12:56 | |
| Desserre les tés de fourche, la fourche peut être en contrainte...
youki38 Bon bec
| Sujet: Re: Axe de roue avant qui ne veut pas sortir... 29.11.12 15:01 | |
| Merci pour vos idées, qui n'ont pas l'air mauvaises... Bon, je n 'ai pas le temps de m'en occuper avant samedi alors jusque là elle va attendre... Et je ferai comme vous dites : brele couchée sur le coté, je gave de wd 40, dans un sens, de l'autre et je TAPE !!! Pour teq0, je ne pense pas, l'axe arrive à coulisser légèrement de chaque côté, mais on voit que c'est vraiment le moyeu qui reste fixe. |
| Sujet: Re: Axe de roue avant qui ne veut pas sortir... 29.11.12 15:41 | |
| faudrais que tu chauffe le moyeu avant de taper sur ton axe, chalugaz ou meme pistolet thermique, ou chalumeau si tu maitise |
optalix Jaspineur
| Sujet: Re: Axe de roue avant qui ne veut pas sortir... 29.11.12 15:50 | |
| Je vois pas trop ou vous voulez mettre la glace. Un axe c est pas creux. A moins que vous parliez de l entretoise entre les 2 roulement dans laquelle passe l axe mais je crois que l auteur parle de l axe.
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Axe de roue avant qui ne veut pas sortir... 29.11.12 16:09 | |
| Facile....il te faut un élastique et 2 allumettes pas plus McGyver C'est quoi déjà comme brêle...? |
| Sujet: Re: Axe de roue avant qui ne veut pas sortir... 29.11.12 16:52 | |
| - optalix a écrit:
- Je vois pas trop ou vous voulez mettre la glace.
l'axe de roue avant est souvent creux |
optalix Jaspineur
| Sujet: Re: Axe de roue avant qui ne veut pas sortir... 29.11.12 16:59 | |
| T as raison xsaraman chui confus.
Bon ben wd40 et tu cognes comme un bucheron y a pas de raison.Prend un bon vieux gros martal plus cale en bois, 2 ou 3 jurons (indispensable) et ca va venir .
| Sujet: Re: Axe de roue avant qui ne veut pas sortir... 29.11.12 19:09 | |
| pour que l'axe ne vienne pas:soit il est grippé car jamais démonter et se n'est pas normal soit il est tordu logiquement sa s'enlève très bien |
TitouZXR Maître bûcheron
| Sujet: Re: Axe de roue avant qui ne veut pas sortir... 29.11.12 19:19 | |
| Je dirais pas que ca s'enlève bien mais c'est sûr que ca devrait venir avec un ou deux petits coup de maillet caoutchouc et pas plus |
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: Axe de roue avant qui ne veut pas sortir... 29.11.12 20:55 | |
| il y a bien eu recemment demontage pour y mettre un pneu sur cette moto donc le grippage ....j'y crois pas trop... |
youki38 Bon bec
| Sujet: Re: Axe de roue avant qui ne veut pas sortir... 29.11.12 21:19 | |
| Ca fait un an que j'ai la moto (qui en a 2), et je n'ai jamais changé le pneu avant. Et déjà quand je l'ai acheté il était fatigué... C'est dire s'il est temps de le faire... Je pense qu'il n'a jamais été démonté. J'ai lu quelque part sur le net qu'un gars qui avait acheté une gas neuve avait eu l'axe soudé aux roulements car d'origine il n'y avait pas eu de graisse sur l'axe... Si c'est mon cas, pas étonnant que je m'en vois... J'ai déjà changé l'arriere, l'axe vient en effet sans probleme. Et promis, c'est pas au maillet en caoutchouc que j'ai essayé... Et je frappais pour de bon... Je vais essayer la technique du wd 40. |
| Sujet: Re: Axe de roue avant qui ne veut pas sortir... 29.11.12 23:09 | |
| Juste pour être certain sur un point : t'as bien dévissé les 4 petites vis des pieds de fourche, rassure moi ? |
ed73 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Axe de roue avant qui ne veut pas sortir... 30.11.12 8:33 | |
| - niconath3 a écrit:
- Juste pour être certain sur un point : t'as bien dévissé les 4 petites vis des pieds de fourche, rassure moi ?
Quand même !!! |
XTOFF83 Pourrisseur de Limace
vne440 Addict au Rouge
Date d'inscription : 13/11/2008 Moto : HM 250 CFRX, Voxan Street, 650 SV et Morini Corsaro Veloce Région / département : Valence Nombre de messages : 901
| Sujet: Re: Axe de roue avant qui ne veut pas sortir... 30.11.12 15:09 | |
| Si c'est bien grippé sur les roulements ou l'entretoise, tu peux toujours taper Enfin dé-fois ça viens, attention à me pas faire gonfler l'axe en tapant dessus Il reste 2 solutions que j'emplois aussi pour les axes de bras oscillants gripés 1- couper avec une lame de scie à métaux, l'axe au niveau de l'entretoise, coté à l'opposé du filetage, ensuite sortir la roue et enlever l'axe à la presse. 2- solution, mais il faut avoir un verin de carrossier: mettre la roue avant dans un passage de porte de garage (mur en béton) Du coté de la tête, mettre un tube en acier entre le béton et la fourche; Il faut qu'il porte proprement sur la fourche, la tête de la broche doit juste passer à l’intérieur. De l'autre coté, pousser avec le vérin de carrossier entre le filetage et l'autre coté du mur en béton. Ça sort facile, c'est comme cela que j’enlève les axes de bas oscillants de quad Kimco |
youki38 Bon bec
| Sujet: Re: Axe de roue avant qui ne veut pas sortir... 30.11.12 18:00 | |
| Sujet: Re: Axe de roue avant qui ne veut pas sortir... 30.11.12 19:31 | |
| - youki38 a écrit:
Quand même !!! j'ai pensé la même chose que Nico... il faut que Youki 38 nous rassures sur ce point...
Ok je suis un mécano du dimanche... mais quand meme....
Ca y est, a force de taper comme un débile dessus, et grace au WD 40, c'est venu... Ouf ! content pour toi je trouvai quand même bizarre que ce soit grippé à ce point sur une moto de 2010... ou alors l'axe avait toujours la graisse d'origine de l'usine Gas Gas ??? tu nous dira d'où venait le problème, STP (j'suis intéréssé car j'ai exactement la même moto... ) |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Axe de roue avant qui ne veut pas sortir... 01.12.12 7:31 | |
youki38 Bon bec
| Sujet: Re: Axe de roue avant qui ne veut pas sortir... 01.12.12 10:04 | |
| Sujet: Re: Axe de roue avant qui ne veut pas sortir... | |
