| Roue avant baladeuse ! | |
+6sebloulou guillaumemounier gilles randomotott monosapiens flo63restan 10 participants |
flo63restan Discret
Date d'inscription : 14/01/2015 Age : 40 Moto : 300 Ktm Région / département : 63 Nombre de messages : 6
| Sujet: Roue avant baladeuse ! 15.12.15 0:07 | |
| Bonjour,
J'ai besoin de vos précieux conseils ! J'ai ma roue avant qui est baladeuse sur mon 250 Kxf-e (e = homologué) Je m'explique, j'ai du mal à garder ma trajectoire dans les pierriers, pour peu que ça soit en montée ! La moto change de trajectoire brusquement et je me retrouve souvent en travers du chemin. Je n'ai pas touché au réglages de la fourche car je ne sais pas quoi faire. Niveau pneu, il est quasiment neuf c'est un Michelin FIM Enduro 6 gonflé à 1 bars.
Merci d'avance pour votre aide !! |
| Sujet: Re: Roue avant baladeuse ! 15.12.15 5:36 | |
Enlever l'air avant chaque sortie. Faire une vidange de la fourche .
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: Roue avant baladeuse ! 15.12.15 7:27 | |
| Assouplir l avant et freiner la détente arriere En fait , une fois comme dit plus haut , purgé l air de ta fourche , il faut que tu remettes les reglages standard et a partir de la du fait des essais en modifiant les reglages ( et en notant ce que tu faits). Pour ca il y a 2 ecoles .soit tu y vas par petites touches et tu essaies pour voir si ca ameliore ou pas le comportement. C est la technique des pilotes pointus qui ressentent bien l importance des reglages. Soit tu y vas carrément par des modifications tres significives ( 19 clics a la fois par exemple) pour bien ressentir le changement de comportement , si ca va dans le bon sens tu continues , et quand ca ne va plus dans le bon sens , la tu reviens en arriere par plus petites touches .ca c est la technique des moins affutes techniquement comme moi |
| Sujet: Re: Roue avant baladeuse ! 15.12.15 8:27 | |
| si rien n'a été modifié sur les réglages et que ça allait bien avant, il faut quand même vérifier que le pb ne vienne pas des roulements HS ... moto sur le tabouret, vérifier l'absence de jeu entre la roue et l'axe... _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Roue avant baladeuse ! 15.12.15 8:32 | |
| penser aussi a vérifier le serrage des rayons......( c'est du vécu) |
sebloulou Addict au Rouge
| Sujet: Re: Roue avant baladeuse ! 15.12.15 9:05 | |
flo63restan Discret
| Sujet: Re: Roue avant baladeuse ! 15.12.15 21:35 | |
| Je crois avoir trouvé, je me suis penché sur les réglages de la fourche, car c'est une moto d'occasion et je n'avais jamais pris le temps d'y régler et vu mon niveau de débutant, je n'apportais peu d'importance à ces réglages !!
Alors voici ce que j'ai découvert :
En détente : Tube gauche 14 clics sur 24 (24 étant le plus dur) Tube droit 13 clics sur 24
En compression : Tube gauche 24 clics sur 24 !!! (24 étant le plus dur) Tube droit 23 clics sur 24 !!!
Sur le manuel d'atelier (cross) il préconise 14 clics partout !
Sachant que c'est une fourche préparer.
Je vais essayer de mieux régler tout ça et descendre mes pressions de pneus !
Il faut aussi que je regarde les réglages de l'amorto !!
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: Roue avant baladeuse ! 15.12.15 21:43 | |
| Avant même de retester en roulage, un contrôle , voir mieux une vidange, du niveau d'huile me semble impératif . |
jml69 Cascadeur joli cœur
| Sujet: Re: Roue avant baladeuse ! 15.12.15 23:14 | |
| Sujet: Re: Roue avant baladeuse ! 16.12.15 6:20 | |
| Compression réglée au max ca doit effectivement secouer et avec la detente en mefium ca doit nien renvoyer en l air aussi |
| Sujet: Re: Roue avant baladeuse ! 16.12.15 12:57 | |
| - flo63restan a écrit:
- Je crois avoir trouvé, je me suis penché sur les réglages de la fourche, car c'est une moto d'occasion et je n'avais jamais pris le temps d'y régler et vu mon niveau de débutant, je n'apportais peu d'importance à ces réglages !!
non de dieu le chantier ..........remet tout au milieu comme disent les anciens et fait des tests |
| Sujet: Re: Roue avant baladeuse ! 16.12.15 13:44 | |
| Normalement on compte les clicks à partir de la position vissée à fond, donc toi tu étais à zéro sur la compression? (en haut) |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Roue avant baladeuse ! 16.12.15 15:13 | |
| vérifie également : - le bon alignement de la fourche - le serrage au bon couple des té de fourche
Pour le reste, en effet remet toi d'abord en position de réglage neutre .. |
Tm63 Jaspineur
Date d'inscription : 24/10/2015 Age : 35 Moto : tm 250 fi 2016 Xcentric Région / département : Puy de Dome Nombre de messages : 276
| Sujet: Re: Roue avant baladeuse ! 16.12.15 20:17 | |
| - orion300 a écrit:
- vérifie également :
Pour le reste, en effet remet toi d'abord en position de réglage neutre .. C'est la base, alignement de la roue lors du remontage ( voir tuto moto verte ) couples de serrages roue, tés de fourches, colonne etc Même nombre de clics de chaque côtés, course mortes bonnes et collier rilsan sur le tube de fourche pour voir si tu travaille bien sur toute la course après avoir vidangé en effet ça peut que faire du bien (kayaba 01 ça tue ) |
| Sujet: Re: Roue avant baladeuse ! | |
