Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Coupure moteur 250 EXCF???
7 participants
Coupure moteur 250 EXCF??? Empty
MessageSujet: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? Empty07.09.09 13:30
Bonjour à tous!!! Voila quelques temps que j'ai des petits soucis avec ma KTM 250 EXCF. Elle me fait des coupures moteur à chaud, avant c'était en rentrant fort dans les virages elle coupait net sur le coup de piston. Je l'ai emmené chez mon concess KTM et il m'a fait le réglage des soupapes (280€). Elle démarre beaucoup mieu c'est sur et les 40 premier kilomètres de ma sorti ce weekend j'étais trop content!! Seulement voila dans une grosse monté bien raide pleine de cailloux roulant (environs 700m), j'y ai bien tiré dedans, la seconde à fond tous le long, arrivé en haut je roule trois mètres sur le plat, m'arrête au niveau de mon collègue et paf calé!
Aprés, une grande descente en 1ère sur les frein j'ai callé au moin 3 fois. Voila j'en appel à vous si vous connaissez le problème (on m'a parlé de capteur d'allumage?).
Aussi j'ai l'impression que quand je m'arrete aprrés avoir bien tiré dedans (en 1ère, débrayé) le régime de ralenti met un moment à remonté à son niveau normal (10s). Merci pour votre attention. merci
MessageSujet: Re: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? Empty07.09.09 13:40
280€ pour régler tes soupapes ?
Pour ta coupure, ça peut être un tas d'trucs...ou alors pb connu chez Katé ?
De toutes façons ça s'passe au niveau de l'allumage, j'imagine, genre CDI défectueux, les pannes intermittantes sont tjs les + chiatiques.
Le coupe contact des fois fait masse (vu et revu)...
Pour info, ton conces ou mécano a obligation de résultat...veut dire que si tu vas le voir pour ce problème précisément et qu'il intervient te fait payer et que ça marche tjs pas, il doit te rembourser la facture et s'il veut pas, après essai d'accord à l'amiable, LR avec AR en général ça suffit, reste qu'après faudra changer de cremerie ! fouet
MessageSujet: Re: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? Empty07.09.09 14:09
elle le fait que moteur tres chaud ????
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? Empty07.09.09 14:41
reflexion put 280 pour un réglage de soupapes il a fume
MessageSujet: Re: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? Empty07.09.09 20:00
je trouve que ca fait beaucoup , tu peux me mettre ta facture en MP
tu n'a pas fait de modif sur ta 250 dernièrement avant d'avoir ce problème ?
MessageSujet: Re: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? Empty07.09.09 20:09
hallucinant
Coupure moteur 250 EXCF??? 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? Empty07.09.09 21:45
Oui 280€, il à nettoyé le carbu, réparé un petit fil oxidé, et réglage soupape avec changement de pastilles, 5h de boulot. Un pote mécano m'a dit que je m'étais fais en....!!! Moi de payé 280 sa fais mal mais si ça marche... Enfin oui ça le fais vraiment moteur bien chaud.
MessageSujet: Re: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? Empty07.09.09 21:54
je te met la facture demain, et sinon aucune modif ou autre avant que ça le fasse Coupure moteur 250 EXCF??? Pfff
De toute façon demain je l'appel et je lui la ramene, on vera ce qu'il dis. Merci à vous tous. yeah up yeah
MessageSujet: Re: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? Empty08.09.09 0:47
ça change tout s'il a vraiment changer les pastilles et nettoyer le carbut , il faut enlever les arbre à cames sur le 250 EXCF donc 280 c'est normal , mais il a obligation de résultat , donc le problème n'étant pas régler , tu lui ramène,
tu n'a pas changer ton silencieux ?
MessageSujet: Re: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? Empty08.09.09 7:29
Apparement il a balancé du nettoyant carbu dedans (il m'a compté une bombe!), et pour les pastilles oui elles ont été remplacées (sur la facture aussi), effectivement là dessus faut enlever la distrib et l'arbre pour changer les pastilles colere colere colere ...
Et non xrman01 je n'est pas changé le silencieux.
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? Empty08.09.09 7:35
le jeu au soupapes est peu etre mal fait........
MessageSujet: Re: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? Empty08.09.09 11:37
ok , , a t'il balancé que de la bombe sans rien démonter c'est surtout ça qu'il faudrait savoir, sur ce genre de carbut vaut mieux pas le faire, le Keihin FCR est à nettoyer minutieusement est tres sensibles au dépot dans la cuve.
Mais avant de dire que ce soit un problème d'allumage (cdi ou capteur) il faut être sur de ce qu'on fait et proceder par élimination, mais je pense plus à un problème de carburation que d'allumage, mais sans essai et à distance à moins d'être devin c'est impossible la est la limite du net
ed73
ed73
Masculin Nombre de messages : 1215
MessageSujet: Re: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? Empty08.09.09 11:51
ben si c'est un probleme de carbu, pourquoi ca lui fait seulement a chaud reflexion
MessageSujet: Re: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? Empty08.09.09 12:34
Voici pourquoi je pense à un problème de carburation , si tu est trop riche à un certain moment en descente ou une mauvaise infos ( capteur TPS ou la connectique) , tu cales, ce sont que des hypothèse , ça peut être aussi un problème de réglage richesse , niveau de cuve etc , plus le moteur est chaud plus c'est sensible à une mauvaise carburation car en faite plus c'est chaud plus il faut être pauvre, c'est pourquoi dans l'injection electronique il y a un capteur de température moteur et d'air ) mais pour le moment moi je sais pas ce qu'il a fait le mécano et je me méfie de tous, même un professionnel, je n'est pas la science infuse, pour ce qui est du problème d'allumage j'y crois pas, le capteur d'allumage qui déconne tu prend plus de tours ou tu as des dératés dans le fonctionnement du moteur ou panne total, et pour le CDI c'est du Japonnais c'est rare surtout un modèle 2008 , mais c'est possible surtout au niveau de la connectiques ou faisceau là c'est souvent , il me semble qu'il a réparer le un fil perplexe
ed73
ed73
MessageSujet: Re: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? Empty08.09.09 13:00
ok merci, si je demandais ca c'etait juste pour etre moins idiot fume
MessageSujet: Re: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? Empty08.09.09 13:20
Salut! je l'ai appelé ce matin et il m'a parlé de "vapeur lock", apparement le' essence pourrait s'évaporer avant d'atteindre le cylindre (quand le moteur est bien chaud), il m'a dit qu'il ferait aussi le niveau de cuve.
Pour le vapeur lock, j'en ai parlé a mon patron (je travaille dans l'automobile), et il connait bien sur les voitures vu qu'il règle les voitures de course et les grosse bagnole avec plusieurs carbu respect . Voila je vous tiens aucourrant moi je penche plus pour l'avis de xrman01 (taquine le bonhomme hallucinant ) merci
MessageSujet: Re: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? Empty08.09.09 16:22
Pas de souci fleur
MessageSujet: Re: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? Empty08.09.09 16:38
Sur des enduros monter avec de gros réservoir qui enserrent le moteur , oui , mais sur nos enduros ptdr , pas possible sur le 250 EXCF mais bon il faut bien qu'il dise quelque chose, ça veut dire qu'il a pas fait son travail la première fois , il aurais du nettoyer le carbut, méfie toi de cette concession pas sérieux tout ça.
Sur les anciennes voitures équiper de carburateur double corps ça arrive mais en moto tout terrain extremment rare ,sauf en rallye raide si le collecteur passe pas loin
fredhm
fredhm
Moto : HM 300 X
Région / département : 26/07
Nombre de messages : 4320
MessageSujet: Re: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? Empty08.09.09 18:18
Vapor lock c'est pas le truc qu'ils nous sortent quand ils ne savent pas ce qu'à notre moto ca? secret
MessageSujet: Re: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? Empty08.09.09 20:34
ça y est je l'ai posée! Il m'a dit que vu qu'elle consomme pas mal d'huile (sorry j'ai oublié de vous dire boulay ) il se peut que ce soit les joints de que de soupape ou la segmentation vilon
Bref il me fait le carbu et on vera ensuite reflexion
Merci pour tes précisions xrman01 bien
MessageSujet: Re: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? Empty10.09.09 21:38
bonsoir ca a peut etre rien a voir mais c'et deja arrivé sur une zab un mauvais branchement de l'antiparasite le truc tout con mais la moto couper sans previnir on sait jamais des fois
MessageSujet: Re: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? Empty11.09.09 7:33
Il m'en a parlé mon concess mais là vu que le régime de ralenti commence par baisser avant j'y crois pas trop reflexion reflexion reflexion Merci pour ton idée up
MessageSujet: Re: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? Empty11.09.09 12:42
J'ai appelé mon concess tout a l'heure et il m'a dit qu'il avait fait le carbu (augmenter le gicleur de ralenti, niveau de cuve, nettoyage) et il m'a dit que quand elle est bien chaude au ralenti elle fume si on met un bon coup de gaz!! reflexion Moi elle me l'a pas fait ou j'ai pas vu??? Moi elle a juste fumée quand j'ai pris une grande montée et y avoir bien tapé dedans yeah yeah yeah . Bref il me dit qu'il ce pourrai que ce soit les joints de queue de soupapes, donc il faut ouvrir pour voir peur
Je vais encore m'en mettre pour cher colere colere colere . Mr xrman t'en pense quoi??? merci
MessageSujet: Re: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? Empty11.09.09 15:58
Si elle fume bleu vaut mieux démonter le moteur , il a raison faut regarder d'ou ça vient. je pense plus à un piston , mais quand tout est démonter vaut mieux jette un oeil sur les soupapes. Mais comme tout 4 temps les réparation sont plus chères , plus de pièces à démonter à vérifier.
le piston à combien d'heures ? ou Kilomètres ?
MessageSujet: Re: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? Empty11.09.09 16:59
joint de queue de soupape ça fumerais un peu au démarrage et la dilatation n'a pas trop d'effet dessus contrairement au piston.
» Coupure moteur aléatoire 125 exc
» ktm excf 2002 probleme moteur
» coupure 300 tpi
» Coupure des gaz sur bosses
