29.99 €
 Coupure moteur 250 EXCF???
7 participants
Coupure moteur 250 EXCF??? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? - Page 2 Empty11.09.09 16:59
mécano a écrit:
J'ai appelé mon concess tout a l'heure et il m'a dit qu'il avait fait le carbu (augmenter le gicleur de ralenti, niveau de cuve, nettoyage) et il m'a dit que quand elle est bien chaude au ralenti elle fume si on met un bon coup de gaz!! reflexion Moi elle me l'a pas fait ou j'ai pas vu??? Moi elle a juste fumée quand j'ai pris une grande montée et y avoir bien tapé dedans yeah yeah yeah . Bref il me dit qu'il ce pourrai que ce soit les joints de queue de soupapes, donc il faut ouvrir pour voir peur
Je vais encore m'en mettre pour cher colere colere colere . Mr xrman t'en pense quoi??? merci
joint de queue de soupape ça fumerais un peu au démarrage et la dilatation n'a pas trop d'effet dessus contrairement au piston.
MessageSujet: Re: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? - Page 2 Empty12.09.09 13:53
Elle a 2800 kms 65h. Un guide de soupape fendu aussi ça peu le faire c'est déja arrivé apparement reflexion Sinon c'est vrai qu'elle fume un peu blanc sur un gros coup de gazs. Je l'ai recupéré hier et il m'a dit qu'il a l'impression qu'elle fume plus que la semaine dernière fume fume fume .Donc il m'a remonté le niveau de cuve et augmenté le gicleur de ralenti, maintenant quand je la demmare le ralenti est haut pendant 5 sec puis il se stabilise. Par contre j'ai l'impression que quand je roule, au moment ou je coupe les gazs elle reste un peu haute en régime pendant 2/3sec et ça fait bizarre du coup , je vais rouler un peu demain on vera...
MessageSujet: Re: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? - Page 2 Empty12.09.09 14:12
reflexion le compteur??? il n a pas été débranché sur cette moto??? 65heures sur 1 dde sa roule bien logiquement bien après il peut que....... a voir......
MessageSujet: Re: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? - Page 2 Empty13.09.09 11:11
Oups elle a 3000 kms et 86h!!! boulay boulay boulay boulay boulay boulay Ca fait trés longtemps que j'ai pas regardé le compteur mdr mdr mdr mdr mdr
MessageSujet: Re: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? - Page 2 Empty13.09.09 11:20
clin d'oeil 86 heures =35km/h de moyenne se qui reste correct en rando en tous genre bien
ta moto n est pas dead et le moteur logiquement peut en faire.
titi43 a fait 200heures avec la sienne je crois bien s en rien changer bien
MessageSujet: Re: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? - Page 2 Empty13.09.09 12:30
Suivant l'utilisation que tu en fais le piston peut être usé
http://lenduro.motards.net/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/enduroscopie-ktm-250-exc-f-t4703.htm?highlight=enduroscopie+ktm
MessageSujet: Re: Coupure moteur 250 EXCF???   Coupure moteur 250 EXCF??? - Page 2 Empty13.09.09 17:01
de toutes façon après die je démonte pour voir ce qui ce passe reflexion Et faire la chaine, le tendeur, la segmentation (voir un piston et peut etre cylindre, 450€ le kit chez katoche bien ). Je vous tiendrai au jus merci
» Coupure moteur aléatoire 125 exc
» ktm excf 2002 probleme moteur
» coupure 300 tpi
» Coupure des gaz sur bosses
