| coupure 300 tpi | |
+23philcool fred27 ARNAUD B C gilles calimero Waaaaak javz nitrousoxyde sebti Micka34 Pierrot74 jp25f JD12 gilles proto60 wrfdani la buche monosapiens reg69 jero novemberkasan randomotott ben731 27 participants |
ben731 Moulin à paroles
| Sujet: coupure 300 tpi 23.12.18 22:14 | |
| bonjour , ce matin petite sortie avec ma tpi 300 2018. elle c'est mise à ratatouiller comme un manque d'essence. puis elle à fini par couper net. plus rien. la pompe se déclenche pas, les fusible sont ok, le relais de démarreur shunter semble ok. je vois plus ou chercher ? rien se déclenche, j'ai débrancher le coupe contact, mis un autre bouton de démarreur. rien ni fait |
randomotott Modérateur
Date d'inscription : 07/07/2007 Age : 64 Moto : HVA à trous 240 et 250 Région / département : Craponne (Ouest de Lyon) Nombre de messages : 13064
| Sujet: Re: coupure 300 tpi 24.12.18 8:04 | |
| Moi la mienne au matin du Stephus plus rien .( mais démarrage a la poussette nickel ) apres recherche c etait la cosse du bouton de demareur au niveau de la colonne de direction qui etait pleine de sable. Apres 1 er nettoyage le demareur tournaitmais le moteur ne demarrait pas .apres un second nettoyage et un peu de wd40 tout est rentré dans l ordre. |
novemberkasan Maître bûcheron
| Sujet: Re: coupure 300 tpi 24.12.18 14:12 | |
| pareil j ai vendu ma 250 TPI car coupure sur coupure sur coupure marre de la ramener sans arrêt pour aucun résultats ça va bien 5 mn la plaisanterie mais une moto à ce prix ou moto démarre pas ou reste acceleré sans parler des fuites d huile du début détonne grave en descente et parfois comme coup de fusil sans savoir pourquoi dans les endroits les plus pénible ça userait n importe qui et je suis pas un cas isolé je connais 2 gars qui ont fait pareil que moi |
jero Langue pendue
| Sujet: Re: coupure 300 tpi 24.12.18 22:35 | |
reg69 Addict au Rouge
Date d'inscription : 10/12/2014 Age : 46 Moto : blanche Région / département : Rhône, MdL Nombre de messages : 959
| Sujet: Re: coupure 300 tpi 25.12.18 1:44 | |
| Pas de chance pour moi que du bonheur et aucune modif.. 300 tei 150H tout d'origine |
| Sujet: Re: coupure 300 tpi 25.12.18 7:28 | |
En cas de pannes à répétitions puis revente, que reprendre ?
la buche Maître bûcheron
wrfdani Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 28/04/2008 Age : 62 Moto : 250 tpi 2020 Région / département : Introuvable Nombre de messages : 3031
| Sujet: Re: coupure 300 tpi 27.12.18 8:37 | |
proto60 Bon bec
Date d'inscription : 03/02/2013 Age : 63 Moto : Husqvarna Région / département : val de marne Nombre de messages : 462
| Sujet: Re: coupure 300 tpi 27.12.18 10:02 | |
| bonjour pour le manque d'entretien, je suis sceptique lorsque je passe le karcher, je souffle systématiquement toutes les connections et(pas encore fais sur celle là) c'est trop récent que je l'ai.régulièrement je met du nettoyant contact dans chaque fiche. donc là j'ai en fait, fais comme je le fais avec mes anciennes motos souffler toutes les connectiques, gratter le verre de gris déjà bien présent dans certaines (relais de démarreur et cosse du bouton de démarrage) mis du nettoyant contact et là elle démarre nikel, plus de voyant. à suivre cette après midi si revient à la poussette |
| Sujet: Re: coupure 300 tpi 27.12.18 21:12 | |
| bonjour , petite sortie cette après midi. la bonne nouvelle c'est que je ne suis pas rentrer à la poussette . elle à bien marcher premier tiers de la sortie, ensuite comme si un manque d'essence beuh beuh et sa part comme une balle. puis dernier tiers de la sortie pas de problème satisfait de l'ensemble, mais y'a quand meme se petit désagrément de venue |
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 64 Moto : KTM Six Days 250 EXC-F 2016 Région / département : Pommiers Nombre de messages : 23904
| Sujet: Re: coupure 300 tpi 27.12.18 23:12 | |
| Certainement déjà vérifié, mais le contacteur de béquille a bien été shunté ou viré ? _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: coupure 300 tpi 28.12.18 18:45 | |
| Sujet: Re: coupure 300 tpi 28.12.18 21:01 | |
JD12 Discret
Date d'inscription : 20/12/2017 Age : 36 Moto : 350 Exc-f 2018 Région / département : Tarn Nombre de messages : 9
| Sujet: Re: coupure 300 tpi 29.12.18 8:39 | |
| J'ai gardé la mienne 7h, un 300 TPI Six days 18. Pour ma part, problème de pré-serrage. Remplacement en garantie de l'ensemble cylindre piston et changement aussitôt contre un 350 excf. Et je ne regrette pas du tout le 4tps |
| Sujet: Re: coupure 300 tpi 29.12.18 13:47 | |
| bonjour. se matin j'ai tout redémontrer pour faire chaque connectique, faire les filtres à essence ( celui dans la pompe avait une espèce de colle dessus ) j'ai mis une bougie neuve.filtre à air neuf etc...... tout ça la réponse demain par contre, mon collier d'admission était complètement desserrer. est ce que cela peut expliquer le beuh beuh en faisant une prise d'air ???????????? Je pense, réponse de tout ceci demain |
proto60 Bon bec
| Sujet: Re: coupure 300 tpi 29.12.18 17:51 | |
| Ha cela peut une prise d'air c'est jamais bon. En plus avec les températures basses ça n'arrange rien Et le calculateur ne doit plus savoir où il habite |
| Sujet: Re: coupure 300 tpi 07.01.19 10:50 | |
| bonjour, hier petite sortie mmmmmmhhh c'est pas le top samedi je l'ai emmener chez ktm. prise diag nouvelle courbe etc......... résultat il me dis elle régule trop tôt, mais pourquoi ???????? clapet, pompe à essence, problème elec etc....etc.... c'est vague et donc pas avancée donc hier, ont part-ont roulent 10 mn dans les chemins tranquillou puis première grosse grimpette. arrivé casi en haut, je cale et tombe. redémarre la moto et la voyant diag allumé. bon tant pis je continue un peu. ras la moto marche bien mais le fameux voyant problème electrique est allumé. 2 boucles sans problèmes (futur parcours du france) mais en retraversant la ville pour le depart de la 3 boucles, elle ratatouille, comme une coupe net (elec, essence ????) du coup j'ai pas pris de risque et est préferer rester au camion pendant que j'étais au pied |
| Sujet: Re: coupure 300 tpi 07.01.19 10:54 | |
| Modèle 2018 ou 2019. ?
| Sujet: Re: coupure 300 tpi 07.01.19 11:19 | |
| Désolé, je viens de remonter le sujet. Il s'agit d'un modèle 2018.
jp25f Bon bec
Date d'inscription : 22/01/2013 Age : 57 Moto : GASGAS 300 EC 2022 Région / département : 25 Nombre de messages : 432
| Sujet: Re: coupure 300 tpi 07.01.19 15:36 | |
| Même souci que toi avec le voyant et les micros coupures.... Retour garage, c'était juste le connecteur qui arrive sur le corps d'injection qui n'était plus totalement enfiché.... C'était la suite d'une bonne grosse gamelle, fragile les enduros maintenant, mais ça marche bien quand même, quand ça veut bien! |
| Sujet: Re: coupure 300 tpi 07.01.19 17:08 | |
| Sujet: Re: coupure 300 tpi 07.01.19 19:30 | |
| ont ma parler de masse défectueuse sur la boucle arrière qui se dé soude. bah une piste en moins.ma boucle à, déjà était ressoudé, pas la moindre fissure |
jp25f Bon bec
| Sujet: Re: coupure 300 tpi 08.01.19 9:16 | |
| Une masse sur la boucle??? Sur les TE la boucle est en plastique, pas sûr que le masse soit bien terrible!? |
| Sujet: Re: coupure 300 tpi 08.01.19 12:15 | |
| C un tpi 2018 pour ma part Par contre je veux bien savoir ou se fait la masse sur le tei ? |
| Sujet: Re: coupure 300 tpi | |
| coupure 300 tpi | |
