| Moteur qui broute Besoin d'aide Merci | |
| Sujet: Moteur qui broute Besoin d'aide Merci 11.10.09 18:13 | |
| Bonjours a tous,
Je possède un 250wr HVA de 95, il y a 3-4 mois je me suis apercu que mon moteur broutais dans les tours comme si j'avais d ela merde dans le carburateur.
J'ai commencer par tous nettoyer le carbu, le filtre à air, le reservoir, changer la bougie. Apres tous ca toujours rien.
Vu que j'avais jamais demonter le haut moteur en 2 ans j'ai penser au segments. Quand j'ai tous démonter vu l'etat du piston et cylindre j'ai tous de suite penser que ca venais de la.
Mais ce week end j'ai tous remonter, cylindre neuf (enfin traitement nikassil), piston et segments neufs et c'est pas meiux.
Le moteur tiens bien le ralenti, quand je tourne un peu la poignée le moteur tourne normale mais dès que je met gaz a fond elle prend pas de tours elle ratatouille et fais patos, pas de nervosité.
J'ai mis la vis de richesse a deux tours et demi.
J'aurai vraiment besoin d'aide je vois pas d'ou ca peut venir.
Merci par avance de vos réponses. |
| Sujet: Re: Moteur qui broute Besoin d'aide Merci 11.10.09 18:35 | |
| :voyons:es-que elle fume beaucoup et le niveau de boite ????? |
| Sujet: Re: Moteur qui broute Besoin d'aide Merci 11.10.09 18:52 | |
| Non elle ne fume pas spécialement juste un peu parce que c'est mon premier plein et je suis a 3%.
je pense pas que ca vienne du joint spy de boite.
Je controlerai le niveau demain. |
couscoussiere Maître bûcheron
| Sujet: Re: Moteur qui broute Besoin d'aide Merci 12.10.09 0:53 | |
| Sujet: Re: Moteur qui broute Besoin d'aide Merci 12.10.09 7:46 | |
| L'allumage a 2 ans le carter d'allumage est bien jointer donc pas de risque d'humiditer. Je vais quand meme controler les resistance des bobinages mais c'est pas forcement la meilleur solution si un allumange est juste defectueux si????
On m'a conseiller de regarder si mes valves d'echapprement s'ouvraient bien correctement quand j'accelere. Pour cela ouvrir simplement de le carter ou il y a le mecanisme et voir si il s'actionne en plein regime.
Je vous tiens au courant de mes opérations.
Encore merci. |
Patrick Massin Bon bec
| Sujet: Re: Moteur qui broute Besoin d'aide Merci 12.10.09 9:26 | |
| Dans quel état sont les clapets ? |
KICK Beau parleur
Date d'inscription : 23/07/2009 Age : 44 Moto : 250wrf 1000sv 50bop 65yz 50QR Région / département : 38 Nombre de messages : 114
| Sujet: Re: Moteur qui broute Besoin d'aide Merci 12.10.09 19:29 | |
| Controle tes clapets !!! |
| Sujet: Re: Moteur qui broute Besoin d'aide Merci 12.10.09 20:22 | |
| je viens de demonter mes clapetes j'ai un lger joue sur les cotés mais c'est tres fin.
Je precise ce n'est pas sur la partie horizontale des clapets mais sur les cotés qu'il y un jour.( sur les partie en pentes)
ca peut venir de ca?
En plus ma boite a clapets etait pleine d'essence alors que l'avais fais tournée 30min avant?
Merci pour vos réponses. |
| Sujet: Re: Moteur qui broute Besoin d'aide Merci 12.10.09 20:36 | |
| Elle fonctionnait bien avant ? et tu un carbut Mikuni TMX ? |
| Sujet: Re: Moteur qui broute Besoin d'aide Merci 12.10.09 20:45 | |
| Non j'ai un carbu dellorto.
Non elle fonctionnais comme ca avant de changer cylindre piston mais vu l'etat du pisont et tous je pensai que ca venais de la. |
| Sujet: Re: Moteur qui broute Besoin d'aide Merci 12.10.09 21:55 | |
| - Matthmsff a écrit:
- Non j'ai un carbu dellorto.
Non elle fonctionnais comme ca avant de changer cylindre piston mais vu l'etat du pisont et tous je pensai que ca venais de la. Quand tu l'a acheter elle avais déjà ce problème ? |
| Sujet: Re: Moteur qui broute Besoin d'aide Merci 12.10.09 21:59 | |
| Non j'ai ce probleme depuis cette été.
Dès que j'ai vu qu'elle ratatouillais un jour dans les chemins j'ai fais demi tour et j'ai commencer a rechercher la panne.
J'ia commencer par tous nettoyer (carbu filtre etc) apres j'ai decider de faire piston et segment vu l'etat du cylindre j'ai fait un traitement nikasil.
Je pensait vraiment que ca viendrai de ca.
Mais non le probleme est toujours la. |
| Sujet: Re: Moteur qui broute Besoin d'aide Merci 12.10.09 22:07 | |
- Non j'ai ce probleme depuis cette été.
Mais non le probleme est toujours la. C'est bizarre parce que ton année ne correspond pas au carbut que tu as normalement tu devrais avoir un carbut Mikuni TMX , le Dellorto s'use au niveau de l'aiguille et du puit d'aiguille , mais il faut vérifier d'autres élèment avant , calage de l'allumage, ouverture de la valve au bon régime , clapets qui ferme bien sur tout le pourtoure de la boite à clapets et la boite à clapets elle même, il suffit pas de nettoyer un carbut pour qu'il soit bon , vérifier le niveau de cuve etc.... |
| Sujet: Re: Moteur qui broute Besoin d'aide Merci 12.10.09 22:23 | |
| Ben je sias pas je l'ai acheter il y a trois ans et j'ai pas changer le carbu.
c'est possbile de m'expliquer les choses a faire quoi réaliser tous ce que tu ma dit.
ouverture des valves je sais qu'elle souvre je les voit j'ai enlever le carter apres a quel regime je sais pas ca.
verifier le niveau de cuve comment faire?
| Sujet: Re: Moteur qui broute Besoin d'aide Merci 12.10.09 22:43 | |
- Ben je sias pas je l'ai acheter il y a trois ans et j'ai pas changer le carbu.
Merci pour vos réponses. Le mieux serais de te procurer la revue technique, mais je pense plus à un problème de carbut , le net à ces limites |
| Sujet: Re: Moteur qui broute Besoin d'aide Merci 13.10.09 7:41 | |
| J'ai deja essayer de me procurrer en regardant sur le net la RT de cette becane mais impossible a trouver. |
| Sujet: Re: Moteur qui broute Besoin d'aide Merci 13.10.09 13:18 | |
- J'ai deja essayer de me procurrer en regardant sur le net la RT de cette becane mais impossible a trouver.
C’est pas la bonne année certains éléments sont les mêmes ça te permettra d'apprendre http://www.megaupload.com/?d=QYNRHBJE @+ |
| Sujet: Re: Moteur qui broute Besoin d'aide Merci 13.10.09 21:21 | |
| Merci mais c'est payant?! |
| Sujet: Re: Moteur qui broute Besoin d'aide Merci 13.10.09 22:51 | |
- Merci mais c'est payant?!
tu tapes le code , tu attends 45 secondes et apres tu click sur téléchargement régulier |
| Sujet: Re: Moteur qui broute Besoin d'aide Merci 14.10.09 7:36 | |
| Sujet: Re: Moteur qui broute Besoin d'aide Merci 14.10.09 21:47 | |
C'est bizarre parce que ton année ne correspond pas au carbut que tu as normalement tu devrais avoir un carbut Mikuni TMX , le Dellorto s'use au niveau de l'aiguille et du puit d'aiguille , mais il faut vérifier d'autres élèment avant , calage de l'allumage, ouverture de la valve au bon régime , clapets qui ferme bien sur tout le pourtoure de la boite à clapets et la boite à clapets elle même, il suffit pas de nettoyer un carbut pour qu'il soit bon , vérifier le niveau de cuve etc.... j'ai eu une husqui de 95, le même modéle que le tient : j'avais un dell'orto qui m'a causé pas mal de soucis au niveau du puits d'aiguille. j'ai monté un mikuni : plus de probléme, enfin de ce côté-là... |
| Sujet: Re: Moteur qui broute Besoin d'aide Merci | |
