Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 HONDA HM 250 CRE SERIE S
JUNIOR
quyck1
ralph13
Nicos169
Enduro38
Matos luis
SARKO
Fab73
alexf14
AZER71
benj
HuSkyRiDeR!38!
ga81
thomasHM
fredair
fara300
Stef32
red'bull
staedtler
anthony munoz
francois197
steph74
loulou
Rox07
quentin42
Vinz
LollE
mcfly 71100
Pekosbill
optalix
benj78
eddie
benxv
Flagman
jul
benjigasgas
la puje
yoyo38390
db69
davis88
philgaz
Largo
62 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40  Suivant
HuSkyRiDeR!38!
Nombre de messages : 997
HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 21 Empty
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 21 Empty19.02.13 0:38
coucou que pense tu de mettre les deux rondelles de 28 entre les diam 30 ??? ou de couper 4de 30 une 28 re 4 de 30 ??
et il te manque une épaisseur de rondelle cela n'a aucune influence ???
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 21 Empty19.02.13 8:48
tu parles des empilages du bloc de compression?
HuSkyRiDeR!38!
HuSkyRiDeR!38!
Moto : honda crfr hm
Région / département : iseROIS secteur voironnais
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 21 Empty19.02.13 9:44
oui
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 21 Empty19.02.13 9:53
à mon avis, après essai de mes modifs, je pense qu'il faut regarder au niveau du midvalve. Il parait bcp plus raide sur le CR que sur le CRFX! L'empilement du haut correspond plus aux hautes vitesses de sollicitations et je pense que j'ai deja assez assoupli à ce niveau! (faut garder de la raideur pour encasser les gros chocs à vitesse de roulage soutenue) Au prochain démontage, je m'occupe du mid valve!!
HuSkyRiDeR!38!
HuSkyRiDeR!38!
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 21 Empty19.02.13 10:02
ok je vais faire quelques modif moi aussi sur ma crfr merci
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 21 Empty19.02.13 10:15
tu veux faire quoi alors?
HuSkyRiDeR!38!
HuSkyRiDeR!38!
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 21 Empty19.02.13 10:53
confort sur les petits choc début de course pour les liaisons , l'idéal serais sur les 10 premiers cm d'enfoncement en progressif pour pas que la brèle plonge sur les gros freinage en spécial
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 21 Empty19.02.13 11:06
et tu traduis ça comment en terme d'empilement?
HuSkyRiDeR!38!
HuSkyRiDeR!38!
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 21 Empty19.02.13 11:45
alors la je suis perdu je viens de démonter et me rendre compte que sous l'empilement il y en a un autre comme dans l'amortisseur reflexion
HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 21 Wp_00011
HuSkyRiDeR!38!
HuSkyRiDeR!38!
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 21 Empty19.02.13 12:23
HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 21 Wp_00013
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 21 Empty19.02.13 13:01
celui là sert théoriquement à éviter de trop faire plonger la fourche au freinage. Je dois dire que c'est pas clair pour moi!!
Tu proposes quel empilement alors? Tu touches au midvalve? (à mon avis oui!!)
HuSkyRiDeR!38!
HuSkyRiDeR!38!
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 21 Empty19.02.13 13:23
je vais me pencher dessus sérieusement en fin de journée yeah merci
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 21 Empty19.02.13 16:39
J'adore ton avatar ptdr
HuSkyRiDeR!38!
HuSkyRiDeR!38!
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 21 Empty19.02.13 18:05
cul cul cul cul cul
benj78
Nombre de messages : 214
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 21 Empty20.02.13 12:19
J'ai besoin de vos lumières mais pas aussi poussée que la votre car j'ai pas assez de connaissance.
Pour l'utilisation enduro, je trouve que ma fourche ne gomme pas très bien les défaut a grande vitesse (même a basse vitesse d’ailleurs)
Si l'un d'entre vous s'approche des 65/70kg, pourrais t-il me fournir le nombre de clic que vous avez sur la compression et détente.
Idem ammorto arrière
CA peut être déjà une base (sachant que j'ai spy + huile shaft racing + kit de reconditionnement qui a été changé récemment)
Merci d'avance ça peut être que mieux que ce que j'ai actuellement yeah
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 21 Empty20.02.13 12:46
En réglages suspensions on parle de vitesse de sollicitation des suspensions et pas de la vitesse à laquelle on roule! clin d'oeil
Donc quand tu dis " a grande vitesse" ca veut dire quoi?
Ensuite ces moto ont au moins 6 ans donc faut penser a refaire l'amorto avant de critiquer la fourche! Un exemple: mes roulement de biellettes etaient morts et ca donnait l'impression que la fourche était dur!
Malheureusement, avant de régler faut s'assurer que tout est en état!! yeah
benj78
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 21 Empty20.02.13 13:01
Quand je dit à haute vitesse c'est de sollicitation. "Dans les oups par exemple"
Je ne critique pas la fourche je l'estime mal réglé car je connais le potentiel de celle ci.
J'ai l'huile de fourche et un kit reconditionnement de fourche récent. Et mon kit biellette arrière est tout neuf.
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 21 Empty20.02.13 13:13
Et l'amorto???
Nombre de messages : 4851
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 21 Empty20.02.13 13:16
Pistes à suivre :
- réglages précontrainte amortisseur ?
- ressorts fourche à ton poids ? t'es assez léger, regarde dans le manuel la préconisation de ressorts suivant ton poids.
Si ta fourche et ton amorto sont entretenus, biellettes nickel, c'est une question de réglages.
Commence par la base ; lis ça et tu auras déjà de quoi vérifier pas mal de choses : https://www.lenduro.com/t488-tout-sur-l-amorto-et-la-fourche-suspendez-vous
benj78
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 21 Empty20.02.13 13:29
Merci beaucoup je vais voir ça.
L'amorto je vous avoue ne pas connaître son état.
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 21 Empty20.02.13 13:36
er
On pense toujours à la fourche mais l'amorto travaille au moins autant et la plupart du temps personne le révise... Je vais l'envoyé en révision\préparation très prochainement! A mon avis le mien est raide....
benj78
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 21 Empty20.02.13 14:38
er
C'est possible qu'il en soit de meme pour le mien...
Je vais deja changer le roulement superieur d'amortisseur car j'ai un leger jeu.
J'attaque ensuite par une tentative de reglage "en l'etat". S'il n'y a pas de mieux je ferai comme toi une revision de l'amorto et/ou de la fourche.
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 21 Empty20.02.13 14:43
Si le rlt du bas amorto n'a jamais été fait, tu peux d'emblée le rajouter, c'est celui qui morfle en 1er...j'en faisais mini 1 tous les ans voir 2 ans
benj78
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 21 Empty20.02.13 15:08
Celui du bas de l'amorto est compris dans le kit roulement de bielette non?
Si oui il est changé.
un pote a moi qui a un WRZ a du également changé l'axe qui va avec ce roulement car il constatait toujours du jeu malgré un roulement neuf...bon a savoir
HuSkyRiDeR!38!
HuSkyRiDeR!38!
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 21 Empty20.02.13 16:21
non à acheter à part ,
pour l'axe a changer regarde aussi la vis qui s'use un peut aussi
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 21 Empty20.02.13 16:32
bien
De + si les rlts haut et bas d'amorto sont nazes, t'as bcp de "chance" d'avoir les rlts bielettes qui font la gueule...
Page 21 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40  Suivant
» HONDA HM serie s ??? OU PAS
» HONDA HM 250 CRE SERIE S
» jante exel pro serie
» Dans la série HVA pas chère...
» Numéro de série disparu !!
