 Guidonnage GasGas
OLIVE73
fredhm
Largo
11 participants
Largo
Largo
Moto : A plus moto
Nombre de messages : 2375
Guidonnage GasGas Empty
MessageSujet: Guidonnage GasGas   Guidonnage GasGas Empty30.12.09 9:12
coucou coucou
Je me suis fait 2 belles frayeur a cause du guidonnage de ma Gas à vitesse soutenue... (Fond de 4, Milieu de 5...) Est-ce qu'on peut y faire quelquechose ? Ou faut que j'arrete de rouler vite ?? ptdr
Merci merci
MessageSujet: Re: Guidonnage GasGas   Guidonnage GasGas Empty30.12.09 9:52
C'est venu d'un coup? Regarde les roulement de direction (appui contre un mur et mouvement avant/arrière), le voile de la roue, trop de précontrainte, pas assez de freinage de détente, achète toi des muscles ( cassé ) libère la détente de ton amorto ar (pour porter du poids à l'av)
fredhm
fredhm
Moto : HM 300 X
Région / département : 26/07
Nombre de messages : 4320
MessageSujet: Re: Guidonnage GasGas   Guidonnage GasGas Empty30.12.09 9:56
Viens plutot rouler sur les hauteurs de Valence Ouest ptdr
OLIVE73
OLIVE73
Nombre de messages : 2190
MessageSujet: Re: Guidonnage GasGas   Guidonnage GasGas Empty30.12.09 11:08
As tu fait des modifs de réglage de la partie cycle ? (fourreaux dans les tés, biellettes, réglages AV et AR )
MessageSujet: Re: Guidonnage GasGas   Guidonnage GasGas Empty30.12.09 14:57
reflexion quel entretien tu as fais dessus reflexion
vidange fourche, amorto + le reste et inspection ect....
une moto d enduro 1 fois par an.
on démonte tout pour graisser(partie cycle ,état du moteur suivant le kms ou d heures et on vidange l huile des amortos + vérification des usures des piéces....
combien d enduristes ne font rien pendant des années sur leur moto et la vende après boulay boulay boulay fouet fouet fouet
MessageSujet: Re: Guidonnage GasGas   Guidonnage GasGas Empty30.12.09 17:39
Tubes de fourche trop remontés... ???
Mauvaise position pd la pointe de vitesse... ?????
MessageSujet: Re: Guidonnage GasGas   Guidonnage GasGas Empty30.12.09 20:51
achete un kit olhins
MessageSujet: Re: Guidonnage GasGas   Guidonnage GasGas Empty30.12.09 20:55
ou roule moins vite ptdr En général c'est un problème de réglages de suspats : huile, assiette, tube trop remontés, amorto trop dur, détente, etc...
Largo
Largo
Moto : A plus moto
MessageSujet: Re: Guidonnage GasGas   Guidonnage GasGas Empty31.12.09 10:23
Merci les potos
Je sais que la moto a été légérement rabaissé avec les biellettes. La vidange de fourche, je ne sais pas de quand elle date bah bah
Donc faut que je prévois : vidange fourche, verif amorto, graissage biellette ?
Nombre de messages : 6218
MessageSujet: Re: Guidonnage GasGas   Guidonnage GasGas Empty31.12.09 10:30
Largo a écrit:
Merci les potos
coucou cherche pas plus loin, j'ai eu le même problèeme en cross et à cause des bielettes, et en supermot' (amorto pas assez dur) même en redescendant l'avant dans les té car après c'est toute la géométrie qui est modifiée (à cause de l'entraxe entre les deux roues). Essaies de remettre les bielette d'origine, un guidonage est bien souvent du à un amorto trop mou ou à une mauvaise assiette, après ça devrait le faire yeah
MessageSujet: Re: Guidonnage GasGas   Guidonnage GasGas Empty31.12.09 10:34
Avant d'engager des frais, tu règles ton amorto, en compression ressort, les vis de réglages dureté et détente ouvertes à donf. Mesure, les 100mm comme base en général. Tu t'mets debout sur les r'pose pieds au milieu et en tenue complete (fringues casques etc...) tu fais mesurer, puis tu reprends la même mesure (étalons) la moto tjs posée au sol mais sans personne dessus. Ton écart doit être de 100mm si c'est la base GG. Si plus tu resserres ton amorto, si moins tu relaches un peu.
Après tu remets les clics amorto origine et fourche, tubes en position rentrées de 5mm ou à fleur. Tu essaies.
Pour ta fourche si elle a pas été vidangée de puis 1 an, faudra le faire : spy cache poussières et BAGUES obligatoires
Si l'amorto n'a pas été vidangé depuis plus d'2 ans, ben vidange aussi et regonflage à l'azote.
Pdt ce tps tu nettoies et graisses toutes les biellettes et la colonne de direction.
Au moins là tu repars PROPRE et ensuite tu joueras sur les réglages vis si besoin pour l'adapter à ton roulage (conditions, ressenti, etc.).
MessageSujet: Re: Guidonnage GasGas   Guidonnage GasGas Empty31.12.09 12:12
autant l'envoyer directmeent chez GPRP quoi.. perplexe ça sera plus simple , preparer et regler comme il ce doit.
OLIVE73
OLIVE73
MessageSujet: Re: Guidonnage GasGas   Guidonnage GasGas Empty31.12.09 14:05
Pour aller au plus simple :
1) Tu vires les biellettes et remet des 122mm
2) Tu remets les fourreaux à fleur des tés
3) Tu fait ou refait ta précontrainte comme te l'a expliqué HM450
4) Tu essaies
Si c'est pas bon, faudra affiner les réglages et/ou faire tout l'entretien , si c'est bon, c'est bien de le faire aussi s'il n'a pas été fait mdr mais tu
pourras éviter les frayeurs en attendant.
MessageSujet: Re: Guidonnage GasGas   Guidonnage GasGas Empty31.12.09 14:55
4) Tu essaies
+1 +1 +1 +1
MessageSujet: Re: Guidonnage GasGas   Guidonnage GasGas Empty31.12.09 16:50
Pour les bagues, tu peux voir si y'a du jeu avant de les changer, non? Sinon, pour l'amorto, à part si t'es un pro, je ne pense pas que tu puisse le vidanger toi-même, ne serait-ce que pour le regonflage à l'azote.
Petite question à ce sujet, combien coûte un reconditionnement d'amorto Ar? A plus
MessageSujet: Re: Guidonnage GasGas   Guidonnage GasGas Empty31.12.09 18:58
Les bagues ça tient en général maxi 2 ans et encore...après y'a tjs l'exception le gars qui roule pas, ou sur de la moquette vert Tu peux le voir églement qd tu enlèves l'air de ta fourche, y'en a de - en -, c'est un signe secret
Largo
Largo
Moto : A plus moto
MessageSujet: Re: Guidonnage GasGas   Guidonnage GasGas Empty03.01.10 15:11
A mon avis les bagues sont mortes... j'ai quasiment jamais d'air dans ma fourche bah
MessageSujet: Re: Guidonnage GasGas   Guidonnage GasGas Empty03.01.10 18:47
Polo2406 a écrit:
... Regarde les roulement de direction (appui contre un mur et mouvement avant/arrière)...
+1 pour les roulements de direction desserrés ... sans oublier les conseils suivant sur l'entretien et le réglage. coucou
romain gas
romain gas
Moto : 660 XTX, WRF, Dtmx et Chappy
Région / département : Entre Drøme, Corse et Québec!
Nombre de messages : 1222
MessageSujet: Re: Guidonnage GasGas   Guidonnage GasGas Empty03.01.10 19:04
Vidange de fourche et le reste, c'est quand même de gros frais si tu fais faire!
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: Guidonnage GasGas   Guidonnage GasGas Empty03.01.10 21:10
de memoire ça m'a couté autour de 100 euros pour wrz, chez FMP dans le 69. tu as plusieurs forfaits, en fonction des pièces qui seront changées dans l'amortisseur.
MessageSujet: Re: Guidonnage GasGas   Guidonnage GasGas Empty11.01.10 22:01
Hello.
Le guidonage, ca peut être un jeu dans quelque chose comme, la colonne de direction (Rare), la fourche, le bras oscillant. Ca peut aussi être la roue arrière qui n'est pas parfaitement en ligne avec la roue avant, ou alors un leger voile. Si ca guidonne, c'est une oscillation latérale qui prends de l'ampleur. Ca peut aussi être le pilote, son sac à dos mal ajusté, ou encore, des manches de veste trop laches qui flottent au vent et induisent une vibration surtout à haute vitesse.
Bien souvent, c'est le pilote lui même qui ne se place pas parfaitement centré sur sa moto et qui gigote de chaque coté.
Pour bien conduire, l'idéal c'est de former une masse inerte avec la moto et ce sont les "biscotaux" des bras et des jambes qui font le travail de liaison. Moins le pilote bouge sur la moto, mieux c'est.
En ligne.....
Micka34
Micka34
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: Guidonnage GasGas   Guidonnage GasGas Empty31.07.10 19:49
Es-tu sûr de cela car j'ai toujours entendu et lu que la mesure des 100mm (+/-5mm ) devait se faire moto sur leve-moto ( les roues ne touchant pas le sol donc ) puis assis sur la moto tout équipé.
Comme sur ce lien en fait ===> http://www.pilote-production.com/images/REGLAGES%20SUSPENSIONS_FR.pdf
Je dis ça car on obtient pas du tout la même mesure pour une moto sur leve-moto et une moto au sol. ( la valeur mesurée avec la moto à vide au sol est inférieure d'au moins 5cm à celle prise sur leve-moto )
Micka34
Micka34
MessageSujet: Re: Guidonnage GasGas   Guidonnage GasGas Empty01.08.10 19:00
Bon alors, les 100mm vous les mesurez de quelle façon les gars ? ( moi j'ai toujours fait comme je dis ... secret )
benjigasgas
benjigasgas
Féminin Age : 43
Moto : 250 crfe
Nombre de messages : 1543
MessageSujet: Re: Guidonnage GasGas   Guidonnage GasGas Empty01.08.10 19:13
tu as raison, c'est bien comme çà que çà ce mesure,, moto sur trepieds, contre moto+pilote = 100/110mm de jeu merci
Guidonnage GasGas
» Guidonnage 450 exc
» guidonnage : pas de panique !
» ktm exc 250 2004 guidonnage en ligne droite
» une nouvelle gas
