[/img]http://ti1ca.com/xt45bs15-HPIM4259-HPIM4259.JPG.html
http://ti1ca.com/xt45bs15-HPIM4254-HPIM4254.JPG.html
http://ti1ca.com/4hzbwm4d-HPIM4262-HPIM4262.JPG.html
http://ti1ca.com/jiov6bvj-HPIM4268-HPIM4268.JPG.html
http://ti1ca.com/unmt6i4q-HPIM4270-HPIM4270.JPG.html
http://ti1ca.com/uab78nl0-HPIM4274-HPIM4274.JPG.html
http://ti1ca.com/1umouiuq-HPIM4244-HPIM4244.JPG.html
http://ti1ca.com/11adacjl-HPIM4248-HPIM4248.JPG.html[img]
REPARATION MOTO FANTIC 50cc
Moteur :
_Vilebrequin BIDALOT renforcé course courte + roulement celleron classe C4
Bielle de 85mm, axe de 12 mm bielle taillée dans la masse, et non pas forgée, soies Ø20mm _embrayage renforcé BIDALOT
_Piston forgé BIDALOT RACING prepare (39,93 ref : 11333123)
_Pignons de boîte 2,3,4 renforcés BIDALOT
_Boîte 4 clapets CONTI + pipe d’admission CONTI diamètre 26-32 + cale a l’admission
_Transferts cylindre, barrette à l’échappement, bas moteur préparé et alignement des carters
_Pot d’échappement LEONELLI + cartouche big one modifié
_Mise à l’air de la boîte de vitesse modifiée + circuit de graissage modifié
_durite d’essence translucide + filtre a essence
_Carbu 26 VHSCT dellorto (boisseau plat) + gicleurs et aiguilles
_cylindre et culasse fantic motor usine (idem athena)
_carter allumage et embrayage fantic motor, jointure avec pâte a joint type 650 (résiste à -73°, 340°)
Partie cycle et autres :
_Fourche et amortisseur préparés par KING MOTOR + joints spy birh
_2 radiateurs latéraux + protection de radiateurs
_BIB mousse MICHELIN avant et arrière
_Attaches moteur de cadre renforcées
_Bras oscillant renforcé
_Maître cylindre avant YAMAHA + durite renforcée aviation
_Cales pieds renforcés
_Plaque feu arrière à led acerbis modifié
_Sabot moteur
_Protège maître cylindre arrière
_Protecteur de pignon de chaîne en carbone
_Sélecteur CONTI + système anti torsion
_kit chaîne France équipement 428 RX joints toriques
_Boîtier de filtre à air modifié
_Bouchon de réservoir aluminium
_Protèges mains acerbis
_Moyeu de roue arrière avec 2 roulements côté chaîne
_Sangle avant et arrière de traction
_Circuit électrique simplifié
_Réhausses de guidon
_Maître cylindre de freins arrière NISSIN (idem GAS GAS)
_axe de roue avant modifié
_donuts poignées + ligature
_poignée de gaz domino tirage rapide
_doublement des câbles d’accélération et d’embrayage
_biellette d’embrayage modifié
_modification du patin de chaîne
_élastique de rétention de béquille
(desolé je né pas su mettre les photo corectement)
www.quent-du-0713.skyblog.fr aller voir !!!
