| quels outils et pieces emporter dans le camelbak? | |
+17napalman MAD robert fafatiti42 dom1 lénaïc Thierry G orion300 pacino1393 GENFY randomotott MMY trumpet chris74 ed73 redsun andys777s 21 participants |
andys777s Langue pendue
| Sujet: quels outils et pieces emporter dans le camelbak? 13.02.10 9:52 | |
| Bonjour. Avant de faire ma 1ere sortie enduro, je voudrais savoir quoi prendre dans le camelbak, sans trop en prendre non plus, mais pour me parer a toutes les eventuelles couillonades que je pourrais avoir (outils et pieces de rechanges)? Merci |
| Sujet: Re: quels outils et pieces emporter dans le camelbak? 13.02.10 10:02 | |
| De l'eau! |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: quels outils et pieces emporter dans le camelbak? 13.02.10 10:30 | |
| une bouteille de blanc pas . Le mieux , c'est de se refrer à un article sur moto verte ou moto crampon la dessus . C'etait tres bien fait , faut qu'on fouille nos archives . |
ed73 Maître bûcheron
| Sujet: Re: quels outils et pieces emporter dans le camelbak? 13.02.10 10:35 | |
| ben deja, si tu as un 2T, prends une bougie et la clef pour la demonter, une attache rapide aussi |
chris74 Jaspineur
Date d'inscription : 31/10/2008 Age : 54 Moto : 125 EXC 1999, 2006.250 KTM EXC 2011 Région / département : 74 Nombre de messages : 325
| Sujet: Re: quels outils et pieces emporter dans le camelbak? 13.02.10 11:02 | |
| une poigne de frein et d'embrayage,ca peut te servir un jour ou tu en pete une au fond d'un trou au milieu de nulpart,ca m'est arrive pour l'embrage en bas d'une grosse montee qui aurrait ete ingerable sans embrayage.une attache rapide de chaine,une bougie et la cle pour demonte,si t'as la place,une pince.voila avec ca ca devrait pas mal se passer,et eviter de rouler seul sur des terrains isoles.a+ |
| Sujet: Re: quels outils et pieces emporter dans le camelbak? 13.02.10 11:13 | |
| alors, j'ai acheté comme 1ere enduro un ktm 4t 250 kité 350 exc racing. J'ai bien noté pour l'eau... Sinon donc si je recapitule, levier frein et embrayage, attache rapide de chaine, bougie..clé a bougie, une pince...rien d'autres? Et je compte pas roulé seul, je ne connais pas encore de parcours, c'est mes amis qui m'amenront, ils vont bien se marrer... |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: quels outils et pieces emporter dans le camelbak? 13.02.10 11:22 | |
| Si tu prends une attache rapide, prend aussi un dérive chaine, sinon ça ne sert à rien. Si tu roules en chambres c'est bien d'avoir une chambre de 19", un boite de rustines, une bombe anti-crevaison, les démonte pneus et un flacon avec liquide vaisselle + eau pour lubrifier. Sans oublier les clés pour démonter les roues. Un scie pour couper les branches en travers, un couteau. Bref n'achètes pas un sac trop petit. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: quels outils et pieces emporter dans le camelbak? 13.02.10 11:28 | |
| - trumpet a écrit:
- Si tu prends une attache rapide, prend aussi un dérive chaine, sinon ça ne sert à rien.
Si tu roules en chambres c'est bien d'avoir une chambre de 19", un boite de rustines, une bombe anti-crevaison, les démonte pneus et un flacon avec liquide vaisselle + eau pour lubrifier. Sans oublier les clés pour démonter les roues. Un scie pour couper les branches en travers, un couteau. Bref n'achètes pas un sac trop petit. donc deja si je veux limiter les outils, faut investir dans bib mousse avant et arriere..ca fait pas mal d'outils en moins |
MMY Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 27/02/2008 Age : 65 Moto : KTM 1190 R Région / département : Monts du Lyonnais Nombre de messages : 5423
| Sujet: Re: quels outils et pieces emporter dans le camelbak? 13.02.10 12:46 | |
| Bib? Bien vu Moins d'outils et moins de soucis. Il y a un truc pratique a prendre pour reparer un peu tout, c'est un cylindre (la taille d'un doigt) de .... C'est un mastic qui colmate, bouche... en le malaxant dans tes paluches. |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: quels outils et pieces emporter dans le camelbak? 13.02.10 13:46 | |
| Des Rilsan , ce sert pour tenir tout ce qui se fait la malle ... surtout si tu as une Katoche (Purée y a du monde dehors sur ce post ) Une sangle , quend un des est completement en rade c'est bien utile ... surtout si ...( ah non je l'ai déja faite !) Une carte de la région si tu connais pas trop . Un tire bouchon et des gobelets si tu prends la bouteille de blanc que t'a preconisée Redsun Une remorque pour emmener tout ca et roule |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: quels outils et pieces emporter dans le camelbak? 13.02.10 14:30 | |
| une bonne lampe torche si tu roules avec randomotott il achete des ampoules de boulette aussi |
pacino1393 Bon bec
Date d'inscription : 05/01/2008 Age : 42 Moto : 250 Wrf 2020 Région / département : MARSEILLE Nombre de messages : 482
| Sujet: Re: quels outils et pieces emporter dans le camelbak? 13.02.10 15:05 | |
| Ma sacoche ( 2 temps): - un tournevis multi embouts - une petit clé à cliquet avec embout de 8,10,12,13. - un pince - un attache rapide ( compatible avec la chaine montée sur la moto ) - une bougie - un clé a bougie - de la visserie - un peu de fil de fer - rislans - un morceau de durite - une dosette d'huile |
| Sujet: Re: quels outils et pieces emporter dans le camelbak? 13.02.10 17:01 | |
| pour le 4 coup , tu peux aussi prendre un petit 25 cc d'huile (on sait jamais : une fuite) et une petite dosette de liquide pour l'embrayage hydro , ca pese 3 grammes , et un rouleau de scotch us si tu as la place et aussi , une petite trousse de secours avec couv' de survie , antiseptique et pansement . |
| Sujet: Re: quels outils et pieces emporter dans le camelbak? 13.02.10 17:07 | |
| un saint christophe , patron des voyageurs , une bible et le coran pour l'equilibre je prends toujours une carte routiere du coin pour rentrer par la route si besoin et pas me paumer . J'ai souvenir d'un retour prématuré (40 bornes ds la nuit et le brouillard) au camion dans la nuit du haut beaujolais et je ne connaissais pas la region , ca fait flipper de pas savoir ou on est et ou on va |
| Sujet: Re: quels outils et pieces emporter dans le camelbak? 14.02.10 0:38 | |
| Tu as déjà la sacoche KTM ? Tous les outils nécessaires sont dedans.
Ensuite, sf si tu fais tes niveaux souvent une fiole liquide embrayage semble incontournable.
Un nécessaire crevaison. (Le pneu sera chaud, il se décollera et recollera sans problème) 3 démonte pneus, pompe, rustines/colle. Une attache rapide. 2/3 rilsans, fil de fer, une bougie, et pouquoi pas un cable basique et ses serres cable. Pourquoi pas les 2 leviers plastiques pour rechange de chez KTM.
Et ne pas oublier de l'eau dans ton Cback et un portable.
Tout ça sa pèse, soit tu l'embarques sur la moto soit tu dispatche le matériel entre potes (il devient inutile d'emmener 6 démontes pneus quand on roule à 2, pareil pour pas mal de choses). Faut juste que se soit de bons potes qui s'arrêteront le cas échéant... |
| Sujet: Re: quels outils et pieces emporter dans le camelbak? 14.02.10 9:27 | |
| Sujet: Re: quels outils et pieces emporter dans le camelbak? 14.02.10 10:23 | |
| Fallait pas acheter ce sac. |
| Sujet: Re: quels outils et pieces emporter dans le camelbak? 14.02.10 10:25 | |
| Sujet: Re: quels outils et pieces emporter dans le camelbak? 14.02.10 13:03 | |
| Si tu as un peu de sous , mets des bibs : moins de matos dans le sac et une tranquilité d'esprit totale |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: quels outils et pieces emporter dans le camelbak? 14.02.10 18:27 | |
| Il y en a qui ont déjanté avec un bib, il y a toujours un risque. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: quels outils et pieces emporter dans le camelbak? 15.02.10 9:25 | |
| - trumpet a écrit:
- Il y en a qui ont déjanté avec un bib, il y a toujours un risque.
faut vraiment qu'il soit mort , le bib , ou que la jante aie de gros pains sur ses flancs . |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: quels outils et pieces emporter dans le camelbak? 15.02.10 9:36 | |
| - Citation :
- non on roule avec des potos qui eux ont tous ca... ptdr
+1 on a la même technique |
| Sujet: Re: quels outils et pieces emporter dans le camelbak? 15.02.10 10:04 | |
| Vire l'attache rapide et remplace la par un maillon à riveter. La chaine n'aura plus de point faible donc pas besoin d'emmener des maillons + attache rapide dans la saccoche.
Si ta chaine et plus généralement ta transmission secondaire est naze, tu casseras ta chaine donc moto en bon état obligatoire. |
lénaïc Maître bûcheron
Date d'inscription : 21/05/2007 Age : 44 Moto : sp 800 efi Région / département : lillipanpan ville Nombre de messages : 1181
| Sujet: Re: quels outils et pieces emporter dans le camelbak? 15.02.10 16:38 | |
| Sujet: Re: quels outils et pieces emporter dans le camelbak? | |
