| carburation 125 KTM EXC | |
| Sujet: carburation KTM 125 EXC 10.03.10 23:25 | |
| pour l'aiguille,je sais pas trop,je n'ai pas fait attention,mais je pense celle d'origine.DESOLER. Pour l'altitude je suis a environ 300m dans l'Ariége. |
| Sujet: Re: carburation 125 KTM EXC 12.03.10 20:33 | |
| - soum a écrit:
- pour l'aiguille,je sais pas trop,je n'ai pas fait attention,mais je pense celle d'origine.DESOLER.
Pour l'altitude je suis a environ 300m dans l'Ariége. as tu essayer ce que ta donné Gontran sur un autre de tes posts, c'est une bonne base As tu de l'essence qui coule de temps en temps à l'arrêt par le trop plein du carbut ? - teebandco a écrit:
- vis de regul : 1tour
gicleur : 45 aiguille noze aiguille : 3 gicleur principal 170
pour une altitude de 300 à 700 m @+ |
| Sujet: carburation KTM 125 EXC 13.03.10 14:12 | |
| bonjour je n'ai jamais fait attention au trop plein c'est reglage son ceux donner par ktm en faite je suis entrain de penser que mon gicleur de 175 a était mis par ktm lors de son achat,donc peut etre plus riche volontairement pour le rodage...Il faudrait peut etre que je mette effectivement un 170. Il faut encore que je commande,c'est galére |
| Sujet: Re: carburation 125 KTM EXC 13.03.10 14:53 | |
| - soum a écrit:
- bonjour
je n'ai jamais fait attention au trop plein c'est reglage son ceux donner par ktm en faite je suis entrain de penser que mon gicleur de 175 a était mis par ktm lors de son achat,donc peut etre plus riche volontairement pour le rodage...Il faudrait peut etre que je mette effectivement un 170. Il faut encore que je commande,c'est galére Salut, j'aimerais que tu essais ceci c'est juste pour me donner des infos par rapport à ta nouvelle boite à clapets, et tu me diras ce qui ce passe pas la peine de tirer trop dedans tu monte jusqu'a 3/4 d'ouverture du boisseau. 175/45/ aiguille au premier crans en partant du haut (le plus pauvre) profite pour regarder quelle aiguille tu as normalement ( NOZE) et vis d'air à 1/2 tours (plus riche) à partir de la position completement vissé @+ |
| Sujet: carburation KTM 125 EXC 13.03.10 15:43 | |
| la vis a 0,5 ou a 1,5 tours? |
| Sujet: Re: carburation 125 KTM EXC 13.03.10 15:49 | |
| - soum a écrit:
- la vis a 0,5 ou a 1,5 tours?
0.5 tours |
| Sujet: carburation KTM 125 EXC 13.03.10 16:08 | |
| OK JE VIENS DE DEMONTER L'AIGUILLE J'AI LA NOZF AU 3°CRAN |
| Sujet: carburation KTM 125 EXC 13.03.10 17:43 | |
| Donc aiguille NOZF je viens d'essayé,la moto monte vite dans les tours(normal aiguille 1°cran) quand je tire haut dans les tours,peut importe le rapport,elle kafouille un peu mais moins qu'avant. Par contre je crois qu'elle fume pas mal,richesse 1/2 tours peut etre pour ça. Bilan je crois qu'il faut que je mette un 170 et mon aiguille au 3°cran en partan du haut car la elle chauffe a toc?? Ai je tous faut ? |
| Sujet: Re: carburation 125 KTM EXC 13.03.10 17:58 | |
| - soum a écrit:
- Donc aiguille NOZF
je viens d'essayé,la moto monte vite dans les tours(normal aiguille 1°cran) quand je tire haut dans les tours,peut importe le rapport,elle kafouille un peu mais moins qu'avant. Par contre je crois qu'elle fume pas mal,richesse 1/2 tours peut etre pour ça. Bilan je crois qu'il faut que je mette un 170 et mon aiguille au 3°cran en partan du haut car la elle chauffe a toc?? Ai je tous faut ? ok, tu mets quoi comme huile ( marque et pourcentage ) Tu met du SP 95 ? tu le graisse comment ton filtre à air ? je te dirais de faire une autre manipulation apres |
| Sujet: carburation KTM 125 EXC 13.03.10 18:11 | |
| je prend de l'huile ipone samourai et je fais du 2% avec du SP95 Je huile mon filtre a la bombe |
| Sujet: Re: carburation 125 KTM EXC 13.03.10 18:54 | |
| - soum a écrit:
- je prend de l'huile ipone samourai et je fais du 2% avec du SP95
Je huile mon filtre a la bombe pour le moment tu n'a pas trop tirer dessus car tu étais en rodage ?et tu as de huile noir qui coule à l'arrière du silencieux ? |
| Sujet: carburation KTM 125 EXC 13.03.10 18:59 | |
| la j'ai fini le rodage,et j'ai commencé a tirer dessus,c'est comme ça que j'ai vu que c'etait pas le top niveau reglage. Effectivement un peu d'huile noire coule du pot mais rien de catastrophique non plus je crois |
| Sujet: Re: carburation 125 KTM EXC 13.03.10 19:47 | |
| - soum a écrit:
- la j'ai fini le rodage,et j'ai commencé a tirer dessus,c'est comme ça que j'ai vu que c'etait pas le top niveau reglage.
L'ipone est une bonne huile si on tire bien sur le moteur, il ce peut que ton pot et silencieux soit trop plein d'huile , et jouer sur la faculté à prendre des tours, à voir si tu pouvais bien la décrasser ce serai bien. tu as bien le Keihin PWK S 36 AG ? as tu vérifier si ça coule par le trop plein du carbut ? sait tu faire un niveau de cuve ? - Citation :
comme tu as dit que ça fumais beaucoup, il ne faut pas que quand tu roules tu sois crépit d'huile ainsi que le garde boue. La bougie elle est comment si tu la démonte maintenant , tu peux mettre une photo |
| Sujet: carburation KTM 125 EXC 13.03.10 20:27 | |
| j essayerais de faire une photo de la bougie demain,mais dans tous les cas la moto monte bien dans les tours,je ne pense pas qu'elle soit engorgé d'huile. Par contre tu me conseille quoi comme reglage car je ne vais pas laisser mon aiguille au 1er cran,le moteur chauffe de trop et a la longue serrage |
| Sujet: Re: carburation 125 KTM EXC 13.03.10 23:32 | |
| - soum a écrit:
- j essayerais de faire une photo de la bougie demain,mais dans tous les cas la moto monte bien dans les tours,je ne pense pas qu'elle soit engorgé d'huile.
Par contre tu me conseille quoi comme reglage car je ne vais pas laisser mon aiguille au 1er cran,le moteur chauffe de trop et a la longue serrage C'est pas le simple fait de remonter l'aiguille qui va te faire serrer à la longue ça cliqueterais avant et c'est surtout quand tu touches au gicleur principal que c'est dangereux, mais tu es seul juge de ce que tu rescent, j'essai simplement de savoir si ton aiguille est adapter à ta nouvelle boite à clapets, à distance pas facile sans essayer. Remet l'aiguille au 3èmes crans , commande un gicleur de 170 et essai , tient nous au courant Je vais te scanner un mode opératoire de réglage qui est pas mal et le mettre sur le forum @+ |
| Sujet: carburation KTM 125 EXC 14.03.10 12:34 | |
| ok merci je vais essayé ça en fin de semaine |
| Sujet: Re: carburation 125 KTM EXC 14.03.10 19:54 | |
| Sujet: carburation KTM 125 EXC 14.03.10 22:29 | |
| Je suis totalement conscient que ça n'ai pas evident,en tous cas merci pour le lien,je vais analysé tous ça. |
chris74 Jaspineur
Date d'inscription : 31/10/2008 Age : 54 Moto : 125 EXC 1999, 2006.250 KTM EXC 2011 Région / département : 74 Nombre de messages : 325
| Sujet: Re: carburation 125 KTM EXC 16.03.10 21:27 | |
| je viens de monter une boite vforce,et la moto fonctionne tres bien sans avoir modifier les reglages,je m'etais renseigne a gauche a droite sur l'utiite de modifier les reglages, les avis etaient tres partages,du coup je suis ce post de tres pres |
| Sujet: carburation 125 KTM EXC 20.03.10 0:18 | |
| je ne pense pas que mon probleme soit le montage de la boite a clapet,mais plus le faite que la moto etait en version rodage,du coup j'ai du mal a trouvé les reglages bien adapter.D'ailleur toi qui possede la meme moto que moi peux tu me donné tes réglages. MERCI D'AVANCE |
| Sujet: Re: carburation 125 KTM EXC 20.03.10 8:32 | |
| - chris74 a écrit:
- je viens de monter une boite vforce,et la moto fonctionne tres bien sans avoir modifier les reglages,je m'etais renseigne a gauche a droite sur l'utiite de modifier les reglages, les avis etaient tres partages,du coup je suis ce post de tres pres
Salut, Les 125 KTM même si le moteur à évoluer , ils ont une boite à clapets VForce à part un réglage de l'aiguille et GP suivant l'altitude ça doit fonctionné sur celle à Soum Si tu roule au dessus de 600 m elle doit bien fonctionné. @+ |
| Sujet: Re: carburation 125 KTM EXC 20.03.10 8:36 | |
| - soum a écrit:
- je ne pense pas que mon probleme soit le montage de la boite a clapet,mais plus le faite que la moto etait en version rodage,du coup j'ai du mal a trouvé les reglages bien adapter.D'ailleur toi qui possede la meme moto que moi peux tu me donné tes réglages.
MERCI D'AVANCE si tu mets les réglages qui sont dans la revue technique; les 125 KTM fonctionne tres bien, tu peux avoir un problème de réglage de l'aiguille et GP as tu essayer le GP de 170 ? avec aiguille au 4émes cran ? @+ |
| Sujet: carburation KTM 125 EXC 20.03.10 15:11 | |
| bonjour moi d'origine ça n'étais pas une VFORCE3,ça c'est sure |
jero Langue pendue
| Sujet: Re: carburation 125 KTM EXC 20.03.10 20:40 | |
| salut a vous tous.voila j ai moi aussi un 125 ktm 2010.la moto est juste rodé et elle a un gros trou,presque a caler lorsque en 1er ou en 2eme j accelere franchement.mes reglage sont quasi comme vous,je roule entr 300 et 700 metres d altitudes.172 en principale.42 en ralenti.noze 4e cran.je me pose les questions suivante:de combien faut il ouvrir la vis d air?mes valves sont elles bien reglée?repere du haut aligné au repere de la partie fixe.merci a vous. |
jero Langue pendue
| Sujet: Re: carburation 125 KTM EXC 20.03.10 20:56 | |
| salut.certain concess ne pipe rien.pou les gas j en ai eu une .une250 2009.galere a regler mais une fois regle et centrifugeure changé moto nikel.pour le kt idem je pense juste a un bon reglage a trouver rien de grave.ca fait partie du truc.non |
| Sujet: Re: carburation 125 KTM EXC | |
