599 €
 distri beta/KTM
couscoussiere
r1sc2
guillaumemounier
10 participants
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
distri beta/KTM Empty
MessageSujet: distri beta/KTM   distri beta/KTM Empty24.02.10 16:11
Bon après avoir contrôlé la marge restante sur mon tendeur de chaine de distri, je suis dans les 2 3 derniers crans...
j'ai toujours changé mes chaines de distri moi même mais elle étaient déjà fermées. Aparemment là il faut la riveter....je n'ai jamais fait ça sur une chaine de distri (déjà sur transmission)
j'ai la possibilité d'emprunter l'outil qui va bien mais cette opération m'angoisse un peu alors voici mes questions:
- qui l'a déjà fait?
- y a t'il une méthode particulière?
- comment est-on sûr d'avoir assez maté le rivet?
- Peut-on la riveter avant de la monter ?(dans ce cas je le ferai faire par quelqu'un de compétent)
Dernières question, on me parle de main d'oeuvre pour réaliser le changement entre 60 et 150 euros.. y'a une belle différence, quelle est votre expérience là dessus....? (hors pièces hein!)
r1sc2
r1sc2
Moto : 450 beta factory
Région / département : 42 limite 69
Nombre de messages : 1372
MessageSujet: Re: distri beta/KTM   distri beta/KTM Empty24.02.10 16:33
coucou j ai fait changer la distrib sur ma beta 525 ya 3 semaines , chaine de distrib , roulements d arbre a came , liquide de refroidisement , joint spy de pompe a eau , divers joint torique , joint de tendeur , bougie ,main d oeuvre , le tout pour 214 euros ttc
guillaumemounier
guillaumemounier
MessageSujet: Re: distri beta/KTM   distri beta/KTM Empty24.02.10 17:19
les pièces valent;
chaine de distri: 63
jt tendeur: 2.7
joints toriques pompe à eau: 0.2+0.3 euros
jts spis pompe à eau: 4.3x2
joint papier pompe a eau: 3.3
joint papier allumage: 7.6
roulements AC: 7 eurosX2
soit: 100 euros
+ liquide de refroidissement....
en gros il t'on pris 100 euros de main d'oeuvre...
Merci de ces infos.
sinon apparemment il y a possibilité de riveter la chaine avant montage et Runshot m'a dit qu'il me le ferait....
je verrai bien au démontage si elle sort rivetée ou pas.
Nombre de messages : 6218
MessageSujet: Re: distri beta/KTM   distri beta/KTM Empty24.02.10 17:25
Salut, je l'avais faite sur ma 520SX et ma 650 Zaberg, pour le rivetage, pas de problème, tu peux empreinter une pince à riveter les chaines de tronçonneuse (dans ce cas là, c'est un peu plus dangereux si elle pète fouet ), c'est ce que j'ai fait et jamais de problèmes. Vérifies bien que la chaine oscille correctement après rivetage pour ne pas avoir de point dur (sinon risque de casse) mais l'opération est très simple. clin d'oeil
guillaumemounier
guillaumemounier
MessageSujet: Re: distri beta/KTM   distri beta/KTM Empty24.02.10 17:44
Merci Robin de ces infos rassurantes....
j'ai lu que même avec une chaine neuve il ne restait que 5 crans sur le tendeur..info ou intox... si c'est le cas je ne suis même pas à la moitié de l'usure!! bien vert
Nombre de messages : 4851
MessageSujet: Re: distri beta/KTM   distri beta/KTM Empty24.02.10 19:09
Quel km et temps horaire ta mob ?
Pour le rivetage, si t'as l'outil qui va bien, alors pas de souci, sinon faut faire attention à ne pas voiler l'AAC.
Pour 214€TTC chez le concess tout compris, moi je fonce les yeux fermés !!
J'avais demandé des devis pour faire les même travaux sur mon ex- 450 de 2004 y'a 2 ans chez des concess (très connus) KTM d'Alsace / Franche Comté et ça allait de mini 400€ jusqu'à 650€ !!! hallucinant fume fouet
MessageSujet: Re: distri beta/KTM   distri beta/KTM Empty24.02.10 19:33
Là je sais plus ce que j'avais mais de tooutes façon au prix d'une chaine, si c'est ouvert, ça vaut le coup de la changer. Tu dois avoir les infos pour le kilomètrage des chaine sur la doc que je t'ai envoyé. Après comme le dit Niconath, c'est un bon prix alors si tu ne le sent pas, vas y directement.
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: distri beta/KTM   distri beta/KTM Empty24.02.10 22:31
j'avais payé environ 200 chez fish avec les roulements arbre a came
c'etait y'a un moment sur la 520 lover
couscoussiere
couscoussiere
Nombre de messages : 1603
MessageSujet: Re: distri beta/KTM   distri beta/KTM Empty24.02.10 22:34
j'ai pas compris le 4 temps c'est la distribution de billets dont vous parlez mdr
MessageSujet: Re: distri beta/KTM   distri beta/KTM Empty24.02.10 22:38
un nikasil , ca fait des pions aussi vilon
MessageSujet: Re: distri beta/KTM   distri beta/KTM Empty24.02.10 22:55
distri beta/KTM Thinking le jackpot en sommedistri beta/KTM Ptdr distri beta/KTM Ptdr distri beta/KTM Ptdr
MessageSujet: Re: distri beta/KTM   distri beta/KTM Empty24.02.10 23:10
Pas possible sur les Béta/KTM. Elle ne sortira pas...
http://lenduro.motards.net/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/maillon-chaine-distrib-t7150-30.htm#245325
guillaumemounier
guillaumemounier
MessageSujet: Re: distri beta/KTM   distri beta/KTM Empty25.02.10 8:50
effectivement Devil elle ne sort pas rivetée...
mon brélon a environ 7000 bornes
crans restant sur le tendeur...
je n'ai pas vu d'infos concernant le kilométrage sur la doc que tu m'as donnée
bon maintenant que c'est ouvert, ça a pas l'air plus compliqué q'uune autre (plus simple même une fois le couvre culasse et es basculeurs enlevés)
donc je vais emprunter un dérive/rive chaine et je vais me lancer...
j'ai refait entièrement des moteurs (4t) je ne vais pas me laisser emm.....par un rivet de chaine de distri!
Par contre j'ai été surpris de trouver des roulements d'AC avec des flasques étanches? ils ne devraient pas être à nu pour que l'huile moteur puisse les lubrifier?
MessageSujet: Re: distri beta/KTM   distri beta/KTM Empty25.02.10 9:46
Les KM ? Je ne sais pas non plus, les tofs sont tirées d'une revue technique qui circule sur le net, je l'ai si tu as un mail je peux te l'envoyer.
Pour le reste j'en sais pas plus, je connais l'histoire des chaines ouvertes car un collègue s'est également lancé dans l'aventure, il flippait un peu comme tt le monde face à cette chaine.
Il l'a changé et RAS.
Bon courage dans ta réparation.
guillaumemounier
guillaumemounier
MessageSujet: Re: distri beta/KTM   distri beta/KTM Empty25.02.10 10:02
merci, pas de soucis pour les docs, j'ai déjà le manuel d'atelier KTM
MessageSujet: Re: distri beta/KTM   distri beta/KTM Empty25.02.10 10:16
Ok c'est bien lui que je possède également.
guillaumemounier
guillaumemounier
MessageSujet: Re: distri beta/KTM   distri beta/KTM Empty25.02.10 10:36
par contre qq'un a une info sur cette histoire de flasques de roulements?
ce sont des 6201 standards mais faut il laisser les falsques ou non?
je dirai non pour la lubrification mais je ne gourre peut être
MessageSujet: Re: distri beta/KTM   distri beta/KTM Empty25.02.10 12:39
P58/59 ils apparaissent sans flasques mais ce n'est qu'un schéma.
Edit. Sur les photos aussi sans flasques.
Joker.
Le mieux serait d'appeler un atelier, ceux qui t'ont vendu les pièces par exemple.
MessageSujet: Re: distri beta/KTM   distri beta/KTM Empty25.02.10 12:58
Deux 2 tps ou 4 tps, ça reste un sport mécanique les gars, il faut sortir les billets.
ou faut vous mettre à la dentelle, il n'y aura pas trop d'argent à sortir mdr
ok moi aussi, je sors
MessageSujet: Re: distri beta/KTM   distri beta/KTM Empty25.02.10 15:33
En effet, je me souviens de ça, mes roulements n'avaient pas de flasques,du coup j'en avais récupéré une paire en inox au boulot que j'avais déflasqué si je me souviens bien.
MessageSujet: Re: distri beta/KTM   distri beta/KTM Empty04.03.10 17:30
Alors flasques ou pas ?
Les roulements évidement... mdr
vne440
vne440
Nombre de messages : 901
MessageSujet: Re: distri beta/KTM   distri beta/KTM Empty04.03.10 18:26
L'erreur du débutant est de vouloir trop bien riveter sa chaine, après le maillons se bloque, grippe et s'use. Rivez léger, un petit matage suffit, ça ne lâche jamais bien
http://www.lak.fr
guillaumemounier
guillaumemounier
MessageSujet: Re: distri beta/KTM   distri beta/KTM Empty05.03.10 15:14
Bon et bien je n'ai pas changé la chaine...4/5 crans au tendeur et il parait que sur les 525, avec une chaine neuve tu est à .......4/5 crans....
sinon les roulements en pièce détachées ref KTM (sinon ce sont des 6201 standards) ont des flasques et aparemment ils les montent comme ça...
je repousse donc le changement de l'ensemble (les roulements n'ayant pas un pet de jeu) a plus tard....
MessageSujet: Re: distri beta/KTM   distri beta/KTM Empty05.03.10 22:56
De toutes façon les roulements sont graissés pour avoir une durée de vie optimum alors flasqués ne présente aucun problème. merci
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: distri beta/KTM   distri beta/KTM Empty06.03.10 8:52
pas si sur , chez fisch a brindas j'en ai vu hallucinant hallucinant rouillés , alors le mieux est de sortir les flasques
distri beta/KTM
» calage distri 250 kxf
» Distri et soupapes
» quel kit chaîne pour beta 50 racing carbu de 20 et pot racing beta
» calage distri 400fe
» REMPLACEMENT CHAINE DISTRI KTM
