29.99 €
 Probleme piston VERTEX
dav74
dav74
Moto : 350 ktm
Région / département : 74
Nombre de messages : 1620
Probleme piston VERTEX Empty
MessageSujet: Probleme piston VERTEX   Probleme piston VERTEX Empty26.03.10 20:52
Salut je viens d’acheter un piston vertex pour mon 200 KTM et voici la mauvaise surprise qui m’attendait dans la boite.
Ils y a plusieurs grattons sur la surface du piston comme des éclat de soudure !!!
+ un cou sur l’arrête haute du piston !!! (petit) colere
c’est grave docteur ? reflexion
Probleme piston VERTEX Dsc026162medium
MessageSujet: Re: Probleme piston VERTEX   Probleme piston VERTEX Empty26.03.10 21:23
Ce sont des résidus qui devais être dans le bain ou sur le piston, regarde simplement s'il sont dures, si oui tu les enlevent juste avec un cuter , c'est pas méchant.
Si le coup est petit, c'est pas grave du moment que les segments bougent bien, par contre fait bien la cote X et vérifie bien la hauteur de réglage de la valve suivant la revue technique.
Par contre je me rappel plus si les segments non pas un sens
dav74
dav74
Moto : 350 ktm
MessageSujet: Re: Probleme piston VERTEX   Probleme piston VERTEX Empty27.03.10 19:57
Merci pour ta réponse .
pour la cote x je n'ai pas démonté la culasse donc dur à mesurer.
juste le fait de changer le piston t'oblige à reprendre la cote X?
MessageSujet: Re: Probleme piston VERTEX   Probleme piston VERTEX Empty28.03.10 10:00
Oui, pour être sur du bon taux de compression et régler la hauteur de la valve c'est mieux,( usinage et joint d'embase pas forcement dans la tolérances) ensuite le joint ou joints thoriques culasse vieillisse avec le temps vaut mieux les changés suivant le modèle.
N'oublie pas de bien nettoyer les valves les petits boosters ce grippent à la longue.
dav74
dav74
Moto : 350 ktm
MessageSujet: Re: Probleme piston VERTEX   Probleme piston VERTEX Empty29.03.10 11:29
piston monté avec joints de 0.8 et 0.25.
cote X ?
on verra à l'utilisation boulay fouet
Merci A+
» Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08
» Problème Piston CRFX
» Probléme piston 300 crfx
» Problème sur piston d'étrier AR 250 CRF 2009
» Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!!
