Le Deal du moment : -25%
599 €
 Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08
yann69
7 participants
Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Empty
MessageSujet: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08   Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Empty07.10.09 7:28
Salut à tous comme décris dans un autre poste juste aprés l'endurance de recoubeau je démonte ma mécanique pour faire un bilan aprés 3000 kms. Hier je suis passé chez un collègue qui est mécano moto et je lui est parlé d'un piston haute compression (je voudrai un peu plus de watts!!!). Et lui m'a parlé des kits piston Vertex. J'en avai entendu parler chez Katoche mais le prix hallucinant hallucinant hallucinant . Et là il pourrai me le faire avoir pour 400 roro environ (le 280).
Ma question est-ce que quelqu'un a déja monté ce genre de kit sur une 250 F, si quequ'un connait la difference niveau comportement moteur du 280/305??? Je voudrai garder la moto joueuse comme elle l'est mais en lui donnant un coup de fouet fouet ptdr ptdr ptdr . Je ne veu pas me retrouver avec un mini 400 nanana nanana nanana , surtout pas!!
Niveau fiabilité je ne m'inquiete pas trop c'est du vertex quand même!! Merci àvous les pilote
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08   Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Empty07.10.09 8:53
Benjigasgas en a monté un sur une 08 qu'il a revendu depuis yeah yeah
MessageSujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08   Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Empty07.10.09 15:47
exact, j'avais monter le 280 ktm.
d'une part parceque c'est ud ktm donc fiable, et que les reglage et gicleur sont fourni avec.
Parceque ton kit vertex c'est bien beau, mais qui vat te faire les reglage? demonter remonter demonter remonter...encore et encore le carbu pour essayer plein de config diffenrente...
moi elle marchait comme d'origine a bas regime, par contre passer les mi regime hallucinant hallucinant un avion, comme un 400 quasiment en puissance pur, mais sans l'inertie.
MessageSujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08   Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Empty07.10.09 22:12
Salut! donc benjigaz tu en avais monté un??? Et pas plus de couple??? Ce n'était pas un vertex par hasard??? Et si chez katoche il te le vende complet avec aiguille gicleur et compagnie il doit bien y avoir moyen de savoir ce qu'il faut mettre pour moi ange ange ange . Et jai trouvé une ligne CRD monté sur 250 sxf si quelqu'un a monté ça sur sa bécane, les impressions??? Merci à vous up yeah
MessageSujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08   Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Empty10.10.09 22:39
Et ta ligne elle est homologuée ou tu fais du cross avec ta KT reflexion
MessageSujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08   Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Empty11.10.09 22:19
J'ai laissé tomber la ligne reflexion Je préfere essayer d'en trouver une enduro akra si possible yeah yeah yeah
MessageSujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08   Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Empty16.10.09 7:35
Resalut! Comme prévu je viens d'ouvrir mon moteur, juste aprés recoubeau. J'ai environ 3300 kms et 90h, et là grosse surprise messieurs j'ai trouvé pourquoi je bouffé de l'huile en pagaille: Le haut moteur est rincé!!! Le jeu à la coupe des segments est d'environ 3mm fouet Le cylindre est tellement creusé que le comparateur est inutile fouet et le piston à du perdre 1mm de diamètre!!!!
Quand je pense que chez katoche il m'a dit que vers 5000 kms il faudrai faire les segments reflexion reflexion reflexion
Donc avis au possesseur de 250F katoche cette moto ce conduit comme une 125 mais s'entretiens aussi comme ça!!!! Sachant que j'ai pas un niveau de pilotage extraordinnaire!
Cher l'entretiens colere colere colere
yann69
yann69
Nombre de messages : 1716
MessageSujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08   Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Empty16.10.09 7:59
Ouille mauvaise surprise ca bah dead
MessageSujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08   Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Empty16.10.09 8:48
reflexion reflexion reflexion le filtre a air était bien néttoyer avant et après chaque rando:voyons:
je trouve pas sa normal bah une moto d occasion ou neuve a l achat reflexion
si d occasion elle a + que sa en heures et kms et c est assez courant dans le tt que l on débranche le compteur pourla reprise au conss = + value hi
200heures je connais des amis et RAS avec et pas de compét.
RBen07
RBen07
Moto : Yamaha 250 Yze
Région / département : Veyras
Nombre de messages : 636
MessageSujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08   Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Empty16.10.09 11:21
Maintenant vous comprenez pourquoi les constructeurs font un max de pubs pour les 4 tps (pratiquement tous les tops du WEC roulent 4tps): c'est pas pour le plaisir mais c'est parce que ca leur rapporte un MAX d'argent lors de l'entretien.
Faut pas chercher plus loin bah
MessageSujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08   Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Empty16.10.09 12:37
Moto acheté neuve l'année dernière!!! Et kilometrage garanti!!!
Si ton pote à 200h à sa place j'ouvrirai avant qu'il s'ouvre tous seul!!! peur peur peur
C'est vrai que le 250 excf ce conduit comme une 125 et qu'il prend autant de tours mais il faut savoir qu'il s'use aussi vite!!! fouet
MessageSujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08   Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Empty16.10.09 13:13
moi ma 250 excf , quand j'ai monter le kit 280 a 100h, le cylindre et le piston eté nikel de chez nikel (encore les trace d'usinage sur le cylindre)
donc ton histoire c'est bizarre quand meme, car sur mon crf, idem, apres 100h cylindre et piston en tres bon etat.
attentin, filtre a chaque sortie!!! bien huilé et graisser dessous
WIL07
WIL07
Moto : 250 TE 2014
Région / département : Rhône/Ardèche
Nombre de messages : 649
MessageSujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08   Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Empty16.10.09 14:14
à 100h c'est quand même très étonnant... Il a tourné sans huile ce moteur! secret
certe j'ai pas le même moteur mais mon 400 vient de dépasser les 300h et il bouffe pas un brin d'huile...
MessageSujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08   Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Empty16.10.09 23:18
la moto a été vendue et tournait comme une horloge,je connais très bien la personne et roule que en dde depuis longtemps, ses motos ne sont pas morte quand il les fait reprendre.
taizer
taizer
Moto : 125 exc
Région / département : Somewhere in the world
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08   Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Empty17.10.09 2:18
Bizarre ton histoire, moi j'ai fait le piston a 4400km et RAS. Mais filtre a chaque sortie et fidange + filtre a huile tout les 500km.
MessageSujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08   Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Empty17.10.09 9:06
un peu de lecture,
http://lenduro.motards.net/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/enduroscopie-ktm-250-exc-f-t4703.htm?highlight=enduroscopie
MessageSujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08   Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Empty18.10.09 21:44
Sans deconner les gars vous me prennez pour un sacageur de bécanne!!!
Et je vous rappel que la moto je l'ai acheté neuve, le billet sort de ma poche!!! Je suis mécano moto sans prétention l'entretiens je connais clin d'oeil . Vidange toutes les 10 voir 15h avec filtre à huile, et filtre à air nettoyé à chaque sortie (et graissé!!). Je veu bien etre un cas à part mais qu'on ne me dise pas que je roule sans huile secret secret secret . La valeur des choses je connais colere colere colere . petit coup de gueule
MessageSujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08   Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Empty18.10.09 22:41
yeah mécano on ne te prend pas pur un sacageur de moto reflexion
j ai des amis qui on les mémes motos que toi et ras bien a 100h.
je pense que ta moto a un défaut si tu fais un entretien soigné comme prévu par la dde.
MessageSujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08   Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Empty18.10.09 23:30
l'enduroscopie de la 250 a été réalisé après 100H dans des conditions xtrem qui représente 20 enduro de ligue a bloque c'est eux qui le disent.
je trouve donc quand même bizarre cette usure prématuré sur ta moto reflexion
tu met quoi comme huile moteur Question
MessageSujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08   Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Empty19.10.09 22:13
Je met de l'huile yacco mvx1000 10w50. Il y a un petit moment j'ai pris un bout de route pour rejoindre un pote sur environ 8 kms et j'ai bien mis les gazs arrivé chez mon pote j'ai vu que j'avais bien bouffé de l'huile et j'étais bien en dessous du mini secret . Je pense pas que ce petit mal ai pu causé de si gros dégat? Si?
MessageSujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08   Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Empty19.10.09 22:15
Je suis mécano auto au fait pas moto boulay boulay boulay
MessageSujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08   Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Empty19.10.09 22:27
reflexion sa n a pas du l arranger le moteur,car très peu d huile sur le 250 1litre je crois voir -....
MessageSujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08   Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Empty19.10.09 22:47
[quote="mécano"]Je met de l'huile yacco mvx1000 10w50. Il y a un petit moment j'ai pris un bout de route pour rejoindre un pote sur environ 8 kms et j'ai bien mis les gazs arrivé chez mon pote j'ai vu que j'avais bien bouffé de l'huile et j'étais bien en dessous du mini secret . Je pense pas que ce petit mal ai pu causé de si gros dégat? Si?[/quote]
a bin si quand même
mais pourquoi au bout de 100 H elle bouffe tant d'huile cette moto ?
sur mon WRFR hi j'ai changer piston segment a 3000 KM je sait pas se que ça représente en heure mais elle bouffais rien du tout en huile, j'ai quand même tout changer parce que c'était démonté, mais franchement tout était nickel chrome
après chaque sortie ou course je contrôle le niveau d'huile RAS jamais il bouge bien
MessageSujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08   Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Empty20.10.09 10:11
il y aurait pas eu une surchauffe prolongée ?
MessageSujet: Re: Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08   Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 Empty20.10.09 10:35
[quote="Delémys"]
a bin si quand même
sur les 2007 il y avait un défaut de gicleur qui se bouchait et la surconsommation emmenait à une casse moteur. Prise en charge par KTM
à voir si c'est pas çà?
Kit piston 280/305 cm3 Vertex pour 250 EXCF 08 7458eb1dm8
» kit 305 vertex pour 250 excf
» Probleme piston VERTEX
» JOINT EMBASE POUR CYLINDRE VERTEX 300???
» Methode pour changer un piston
» Piston pour 450 exc
