| 300 gas j ai des questions---> joint d embase? | |
momos Beau parleur
Date d'inscription : 17/03/2006 Age : 44 Moto : beta 400 rr Région / département : pajay 38 Nombre de messages : 109
| Sujet: 300 gas j ai des questions---> joint d embase? 10.04.10 19:34 | |
| bon comme le dit le titre je suis passe de mon 250 wr de 1994 a un 300 gasgas de 2005
sa va bien mais je m attendais a plus violent ... c est coupluex et souple a comparer du wr mais je trouve que sa manque un peu de fougue
j ai pu constater que j avais deux joints d embase sur le 300 , normal ou est ce que je peux en virer un ( faut mettre du neuf ou je pux garder le vieux? )
j ai ausi entendu parler d une cale a l admission mais si je l enleve le manchon de boite a air seras trop court non ?
sinon pour relativiser tout de meme j ai trouve que c etait une moto tres facile , j ai passe des trucs ou je galerais avec le wr alors qu avec le 300 c est passe tranquille "finger in the nose "
meci de vos conseils
| Sujet: Re: 300 gas j ai des questions---> joint d embase? 10.04.10 21:15 | |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: 300 gas j ai des questions---> joint d embase? 10.04.10 22:22 | |
| pourtant les années 2005/2006 sont réputées pour etre assez agressive comparé a la 2004 par exemple.. Baisse un rapport, sa souffle |
| Sujet: Re: 300 gas j ai des questions---> joint d embase? 10.04.10 22:28 | |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: 300 gas j ai des questions---> joint d embase? 10.04.10 22:56 | |
| Un 300 gasgas de 2005 ne devrait pas manquer de fougue comme tu dis. Au contraire beaucoup de gens se sont plaint à l'époque que le nouvel allumage rendait le moteur trop violent. Quelques pistes à vérifier : - plus de compression - valves encrassées qui ne s'ouvrent pas ou peu (nettoyage fréquent à faire) - commande de valve modifiée pour rendre le moteur très souple - mauvais réglages carbu ? - tu as peut-être acheté un 2004 homologué en 2005 : Normalement depuis 2005 il dois y avoir deux fils d'environ 10 cm qui sortent de ton allumage à coté du faisceau principal. L'un se termine par une cosse ronde male et l'autre avec une cosse ronde femelle. Connectés = c'est la version de courbe d'allumage cross, déconnectés = c'est la version enduro. Mais honnêtement je n'avais pas senti de différence flagrante.
Pour ta moto tu trouveras le manuel et la liste de pièce sur ce site : http://www.gasgasmotos.es/es/manuales.html |
momos Beau parleur
| Sujet: Re: 300 gas j ai des questions---> joint d embase? 11.04.10 1:38 | |
| merci pour vos conseil bon , j ai pas dit que le 300 ne marchais pas , mais c est pas du tout violent en meme temps c est ma premiere "vraie " enduro
pour la petite histoire , sur mon 250 wr il y avais deux joints d embase et elle n avait pas trop la peche a bas regime , des que j en ai remis qu un seul la moto marchais du feu de dieu
et j ai pu constater que mon 300 etait monte avec deux joints d embase , je crains donc d avoir le meme phenomene qu avec le 250 wr
je vais verifier si c est bien une 2005 , ainsi que les valves |
titicot Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: 300 gas j ai des questions---> joint d embase? 11.04.10 21:54 | |
| 100% d'accord avec toi, j'avais un wrz de 94, j'ai maintenant un 300 gas de 2008, au début je trouvais que ça marchait vraiment moins fort!! par contre c'est une vraie enduro, qui est plus facile en pilotage, freine mieux, bien plus efficace, mais parfois le coté rageur de la Z me manque!!! Ceux qui n'ont jamais eu de Z peuvent pas nous comprendre |
momos Beau parleur
| Sujet: Re: 300 gas j ai des questions---> joint d embase? 12.04.10 0:38 | |
| merci vialle je viens de voir sur les vues eclatees
donc apres plusieurs verif mon 300 est bien un 2005 le pont sur la prise de cdi est branchee
je trouvais mon ralenti pas terrible avec une reponse au gaz pas tres franche , il y a meme un sacre trou au ralenti ,si je met un coup de gaz rapide elle ne part pas tout de suite j arrive meme a la caler si j accelere a fond d un coup
par contre des que j ai quitte le ralenti sa mache nikel
j ai demonte le carbu pour verifier les reglages ( d ailleurs c est carement la galere a demonter le carbu de la brele) le gicleur de ralenti etait pas tres propre gicleur principal 175 , ralenti 40 , boisseau 7 , aiguille n1ef au cran 2
nettoyage , le ralenti est mieux mais toujours ce satane trou
je me demande si le gicleur ne s est pas rebouché car d apres ce que je lis a drotie et a gauche j aurais les bon gicleurs
peut etre des impurete dans le reservoir , pourtant j ai un filtre je vais redemonter.............ppfffffffffff |
lologas30 Jaspineur
| Sujet: Re: 300 gas j ai des questions---> joint d embase? 12.04.10 6:41 | |
| salut concerant ton ralenti .ton filtre a air est il propre .combien de tours a ta vis de richesse*ton melange est il recent.a conbien de pourcent roule tu.de quelle couleurs est ta bougie.a demonter ton carbu jette 1 oiel sur les clapets. la gas est tres coupleuse et surprend au debut par son moteur lineaire.n oubli pas non plus que tu as 1 boite 6 alors que sur la z il y a 1 boite 5. a+ |
| Sujet: Re: 300 gas j ai des questions---> joint d embase? 12.04.10 10:35 | |
| - Citation :
sa va bien mais je m attendais a plus violent ... c est coupluex et souple a comparer du wr mais je trouve que sa manque un peu de fougue Dans de tres durs conditions climatiques tu remerciras ta Gasgas - Citation :
j ai pu constater que j avais deux joints d embase sur le 300 , normal ou est ce que je peux en virer un ( faut mettre du neuf ou je pux garder le vieux? ) Tourjours remonté des joints neuf , pour un 300 EC le meilleur compromis sont deux joint pour un total de 0.8 mm d'épaisseur - Citation :
j ai ausi entendu parler d une cale a l admission mais si je l enleve le manchon de boite a air seras trop court non ? le 250 est monté sans cale à l'admission, pas de problème, par contre elle devient plus violente en bas pas bon pour la motriciter. |
| Sujet: Re: 300 gas j ai des questions---> joint d embase? 12.04.10 11:07 | |
par contre des que j ai quitte le ralenti sa mache nikel vérifie l'usure du corps du carbut au niveau de l'axe du flotteur j'ai fait un post dessus, et le niveau de cuve, c'est pas normal - Citation :
la vis d'air doit être à régler minutieusement moteur à température de fonctionnement , met plutôt un GP de 172 si tu as le pot et silencieux d'origine @+ |
momos Beau parleur
| Sujet: Re: 300 gas j ai des questions---> joint d embase? 12.04.10 17:06 | |
| donc j ai tout redemonte le carbu n as pas d usure au niveau de l axe des flotteurs par contre mon niveau de cuve etait trop bas j ai donc repris tous les reglage
elle remarche parfaitement mais il a fallu que je mette ma vis de rechesse entre 3/4 et 1 tour pour ne plus avoir le trou a l acceleration
j en deduis un gicleur de ralenti un poil trop gros je vais essayer un 38 , pour voir |
| Sujet: Re: 300 gas j ai des questions---> joint d embase? 12.04.10 21:38 | |
momos Beau parleur
| Sujet: Re: 300 gas j ai des questions---> joint d embase? 18.04.10 14:54 | |
| j ai farfouillé a droite et a gauche et certains ne mettent que le joint d embase de 0.3 pour la rendre plus violente , est ce une bonne idee ? |
| Sujet: Re: 300 gas j ai des questions---> joint d embase? 18.04.10 16:29 | |
momos Beau parleur
| Sujet: Re: 300 gas j ai des questions---> joint d embase? 09.05.10 0:08 | |
| je suis bien d accord mais la je touve le 300 mou du genoux a bas regime
je prefere avoir besoin de doser les gazs que devoir relancer a l embrayage si jamais mes valves sont fermees ....... questions de gout personnel je suppose ....
personne n as monte autre chose que les 0.8 mm d embase d origine ?
je serais bien tenté par le 0.3 mais j ai peur de trop comprimer et de faire de la detonation , arff , je vais peut etre commence par 0.5 , pour voir ..... |
| Sujet: Re: 300 gas j ai des questions---> joint d embase? 09.05.10 9:44 | |
| tu la trouves mou en bas tes valves elles s'ouvrent normalement le centrifugeur a vérifié aussi... normalement très coupleux le 300 et sa repart de très bas le coup de est quand méme différent d une Z - VIOLENT |
ludo15 Langue pendue
Date d'inscription : 22/04/2009 Age : 56 Moto : 3 temps 2008 RACING Région / département : ISERE Nombre de messages : 84
| Sujet: Re: 300 gas j ai des questions---> joint d embase? 09.05.10 17:37 | |
| Salut J'ai eu un 250 GG 2004 super brêle mais trop violente ( super dans le rapide mais pas top en franchissement s'était ON - OFF ) depuis que j'ai le 300 GG s'est le jour et la nuit, elle est moins violente mais d'une efficacité dans le technique et le franchissement. |
momos Beau parleur
| Sujet: Re: 300 gas j ai des questions---> joint d embase? 12.05.10 22:02 | |
| bon j ai appele seb moto , au passage tres sympa on a tchache un bon 1/4d heure sur le 300 gas , felicitation a lui .. alors pour ceux qui veulent un 300 un peu plus fun , il monte le joint d embase de 0.5 seul pour info il preconise un squich entre 2.4 et 2.7 pour ma part j ai 2.8 avec le joint de 0.8 je vais donc passe sur le joint de 0.5.... je vous tiens au courant des effets des que c est testé |
momos Beau parleur
| Sujet: Re: 300 gas j ai des questions---> joint d embase? 10.06.10 20:25 | |
| chose promise chose due j ai donc monte le joint d embase de 0.5 et la c est nettement mieux elle a nettement plus de coffre , alors c est sur faut une peu plus doser aux gazs mais c est franchement genial , elle reste tout de meme assez douce du coup l ouverture des valves est meme moins violente vu qu elle a bien pris sur les bas regime je regrette vraiment pas la manip |
| Sujet: Re: 300 gas j ai des questions---> joint d embase? | |
