Le Deal du moment : -23%
199 €
 Joint embase 125 ktm
Vax42
Moto : 125 ktm exc
Région / département : 42
Nombre de messages : 5
Joint embase 125 ktm  Empty
MessageSujet: Joint embase 125 ktm    Joint embase 125 ktm  Empty06.03.14 22:21
Bonsoir, je suis en train de remonter ma moto suite a un changement de piston et je m interroge sur l'épaisseur du joint d embase . est ce que quelqu un sait la valeur d'origine du joint ? merci d avance
AZER71
Moto : Mopette 6days 2013
Nombre de messages : 4347
MessageSujet: Re: Joint embase 125 ktm    Joint embase 125 ktm  Empty07.03.14 7:48
La valeur est différente sur chaque moto, le plus simple est de remonter la même épaisseur que celle que tu as retiré
benoitp
benoitp
Moto : Italienne
Nombre de messages : 633
MessageSujet: Re: Joint embase 125 ktm    Joint embase 125 ktm  Empty07.03.14 9:54
heu, non!
L'épaisseur des joints d'embase est déterminée en fonction de la valeur "X" qui est la distance entre le bord supérieur du piston et celui du cylindre. Trop importante : pas assez de compression, trop peu : trop de compresssion, surchauffe. La valeur "X" change en fonction des années. A vérifier en montant cylindre sur piston, on serre le cylindre au couple sur le carter.
Vax42
Moto : 125 ktm exc
MessageSujet: Re: Joint embase 125 ktm    Joint embase 125 ktm  Empty07.03.14 11:45
yes merci les gars c 'est ce que je vais faire !
AZER71
MessageSujet: Re: Joint embase 125 ktm    Joint embase 125 ktm  Empty07.03.14 17:09
benoitp a écrit:
heu, non!
 reflexion la valeur ne change donc pas à chaque démontage  perplexe
benoitp
benoitp
Moto : Italienne
MessageSujet: Re: Joint embase 125 ktm    Joint embase 125 ktm  Empty07.03.14 17:18
si en fonction du piston
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Joint embase 125 ktm    Joint embase 125 ktm  Empty07.03.14 19:09
la cote X est dans la culasse.
il suffit de faire raser le piston avec le haut du cylindre.
une pochette de joint haut moteur digne de ce nom, doit proposer trois joints d'embase d'épaisseurs différentes pour permettre en panachant ou pas d'arriver à ce réglage.
benoitp
benoitp
Moto : Italienne
MessageSujet: Re: Joint embase 125 ktm    Joint embase 125 ktm  Empty07.03.14 19:35
non, elle est pas dans la culasse et la côte varie en fonction de l'année de la moto.
Une belle image c'est mieux qu'un discours:
Joint embase 125 ktm  Image410
Je me suis toujours demandé pourquoi les japs s'occupaient pas de ça...
Joint embase 125 ktm  Image510
MessageSujet: Re: Joint embase 125 ktm    Joint embase 125 ktm  Empty07.03.14 22:30
je voulais dire que le squish était de construction dans la culasse et que pour l'affiner, KTM recommande de faire affleurer au haut du cylindre le haut du piston.
» SOS 300 Gas 2009
» joint d'embase 300 ktm
» 300 gas j ai des questions---> joint d embase?
» remplacement joint culasse et embase crf
» Comportement moteur et joint d'embase...!
