-38%
99.99 € 159.99 €
 Avis sur claquement à l'acceleration ???
philmoto73
VINC3615
guillaumemounier
Dim38
9 participants
Dim38
Moto : 400 Ktm lc4
Région / département : Echirolles
Nombre de messages : 31
Avis sur claquement à l'acceleration ??? Empty
MessageSujet: Avis sur claquement à l'acceleration ???   Avis sur claquement à l'acceleration ??? Empty30.04.10 11:44
Bonjour à tous depuis peu j'ai rafraichi une ktm 400 lc4 de 1997 que j'ai acheter pas cher, et j'ai un petit problème technique :
Quand j'accélère à bas régime elle claque comme si la chaine claquée sur le bras oscillant et après dans les tours plus rien.
J'ai bien sur régler la tension de cette dernière qui est bonne.
le bruit à l'air de ce situer vers le bas moteur ou le pignon de sortie de boite je sais pas trop.
Des avis ?
Merci d'avance.
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: Avis sur claquement à l'acceleration ???   Avis sur claquement à l'acceleration ??? Empty30.04.10 12:04
les dents du pignon sont ok?
le pignon de SDB a du jeu?
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: Avis sur claquement à l'acceleration ???   Avis sur claquement à l'acceleration ??? Empty30.04.10 13:09
+1 commence par changer le pignon de sortie de boite , ca vient probablement de là . Il suffit d'une dent un peu courbée qui accroche la chaine .
Avis sur claquement à l'acceleration ??? 20200410
Dim38
Moto : 400 Ktm lc4
MessageSujet: Re: Avis sur claquement à l'acceleration ???   Avis sur claquement à l'acceleration ??? Empty30.04.10 13:45
en regardant vite fait le pignon à l'air pas mal, dés que j'ai un moment ( surement lundi ) je l'examinerai plus sérieusement.
MessageSujet: Re: Avis sur claquement à l'acceleration ???   Avis sur claquement à l'acceleration ??? Empty30.04.10 14:03
Ca m'est arrivé un coup , le pignon n'avait pas l'air plus usé que ca . j'ai cherché pendant pas mal de temps à déterminé a quel moment précis ca claquait , etc etc . Au final tout est rentré dans l'ordre quand j'ai changé le pignon.
Apres il peut y avoir "un point dur" entre 2 maillons de la chaine mais ca m'étonnerai que ca vienne de là .
D'un autre coté je suis loin d'etre mécano .
VINC3615
Masculin Moto : ktm 200 exc
Région / département : belgique charleroi
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: Avis sur claquement à l'acceleration ???   Avis sur claquement à l'acceleration ??? Empty04.05.10 20:25
salut j'ai sa aussi sur ma 200 de 2002 avec un nouveaux kit pignons chaines et je pense que sa vien de la roullette de chaine je vais la changé et mettre un patin lisse comme sur les nouveaux modèles
Dim38
Moto : 400 Ktm lc4
MessageSujet: Re: Avis sur claquement à l'acceleration ???   Avis sur claquement à l'acceleration ??? Empty05.05.10 16:38
J'ai un patin lisse déja dessus.
Dim38
Moto : 400 Ktm lc4
MessageSujet: Re: Avis sur claquement à l'acceleration ???   Avis sur claquement à l'acceleration ??? Empty07.05.10 23:06
Ok, j'ai enfin démonter mon pignon de sortie de boite et en effet il à les dents bien tordues.
Par contre qui connait à peu prés le prix chez Ktm ?
Il avait 15 dents est-ce normal ?
Voila......... Je pense que le probléme venait bien de là et je vous tiendrez au courant de l'avancement de mon post.
philmoto73
philmoto73
Nombre de messages : 3560
MessageSujet: Re: Avis sur claquement à l'acceleration ???   Avis sur claquement à l'acceleration ??? Empty08.05.10 18:01
tient regarde la
http://www.wolff-ktm.com/shopping/?mode=detail&ref=PIGNONSORTIE&curs_in=0&switch=all&max=9&pic=1
perso je metrai un pignon en 14
Dim38
Moto : 400 Ktm lc4
MessageSujet: Re: Avis sur claquement à l'acceleration ???   Avis sur claquement à l'acceleration ??? Empty21.06.10 11:09
J'ai enfin changé mon pignon et malheureusement j'ai toujours ce claquement. Il me parait moins prononcer mais toujours présent.
guillaumemounier
guillaumemounier
MessageSujet: Re: Avis sur claquement à l'acceleration ???   Avis sur claquement à l'acceleration ??? Empty21.06.10 11:14
si ton pignon était HS, il y a des chances pour que la chaine et la couronne le soit aussi....
Dim38
Moto : 400 Ktm lc4
MessageSujet: Re: Avis sur claquement à l'acceleration ???   Avis sur claquement à l'acceleration ??? Empty21.06.10 16:03
La couronne parait bonne ( a comparer du pignon )
Moto : 450 YZF 14
Nombre de messages : 1519
MessageSujet: Re: Avis sur claquement à l'acceleration ???   Avis sur claquement à l'acceleration ??? Empty21.06.10 22:40
Tu as ce bruit quelque soit le rapport engagé et sur un régime particulier ou autre ?
Dim38
Moto : 400 Ktm lc4
MessageSujet: Re: Avis sur claquement à l'acceleration ???   Avis sur claquement à l'acceleration ??? Empty22.06.10 8:33
Exact, quel que soit le rapport il se produit à bas régime (a la relance en sortant d'un sous régime).
Florent
Moto : Beta 300 2T
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: Avis sur claquement à l'acceleration ???   Avis sur claquement à l'acceleration ??? Empty22.06.10 12:30
ça ne serait pas ta chaîde de distribution qui claque?
De mémoire, sur le LC4 il était préconisé par KTM de changerà 16000 km la chaine ,les guides,les roulements,le piston,les disques d'embrayage + les joints.
Mon LC4 de 95 claquait un peu dans les sous régimes, et je n'ai jamais eu de soucis.
Dim38
Moto : 400 Ktm lc4
MessageSujet: Re: Avis sur claquement à l'acceleration ???   Avis sur claquement à l'acceleration ??? Empty23.06.10 10:28
Il me reste 2 crans sur mon tendeur, je pense qu'il est temps de la faire.
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Avis sur claquement à l'acceleration ???   Avis sur claquement à l'acceleration ??? Empty23.06.10 11:11
a bas regime (plutot sous regime ) tout vibre,la chaine aussi ,çà me le fait aussi sur ma wrz meme si elle est bien tendu.
cela vient du fait que le moteur donne des acoup qui se repercute en sortie de boite (la chaine et le reste )
guillaumemounier
guillaumemounier
MessageSujet: Re: Avis sur claquement à l'acceleration ???   Avis sur claquement à l'acceleration ??? Empty23.06.10 11:52
si il te reste 2 crans sur ton tendeur et que celui-ci est en bon état, il n'y a pas de raison que ce soit ta chaine de distri qui claque...
Nitrous a raison, en sous régime c'est normal que ta chaine de transmission claque....
Dim38
Moto : 400 Ktm lc4
MessageSujet: Re: Avis sur claquement à l'acceleration ???   Avis sur claquement à l'acceleration ??? Empty23.06.10 13:21
Avec 2 crans vous pensez qu'il faut que je la change la chaine de distrib ?
Quand on change la chaine on change quoi d'autre ?
- le guide
- les pignons
- les roulements
- le tendeur ........,?
guillaumemounier
guillaumemounier
MessageSujet: Re: Avis sur claquement à l'acceleration ???   Avis sur claquement à l'acceleration ??? Empty23.06.10 13:47
Guide/patins oui, sauf si ils sont nickel mais c'est mieux de les changer
Roulements d'AC oui
Pignons: non, sauf si usure marquée mais il n'y a pas de raison
tendeur: non, vérifier son bon fonctionnement
Et les joints (spis de pompe a eau, joints de couvre culasse, joint de pompe a eau.)
2crans, rien d'alarmant mais il faudra y penser dans peu de temps (ça dépends de ton rythme de roulage)
Dim38
Moto : 400 Ktm lc4
MessageSujet: Re: Avis sur claquement à l'acceleration ???   Avis sur claquement à l'acceleration ??? Empty30.06.10 13:17
Ok, merci pour toutes ces réponses.
MessageSujet: Re: Avis sur claquement à l'acceleration ???   Avis sur claquement à l'acceleration ??? Empty01.07.10 21:13
Change ta chaine de distribution, mais vu l'age de ta moto et si tu as beaucoup de kilomètre une réfection complete du moteur serai mieux, car si la bielle ou le piston casse bonjour les dégats.
Dim38
Moto : 400 Ktm lc4
MessageSujet: Re: Avis sur claquement à l'acceleration ???   Avis sur claquement à l'acceleration ??? Empty02.08.11 8:05
Hello, j'ai changer ma chaine de distrib et les claquements on enfin disparu. Elle tourne comme une horloge et en plus maintenant j'arrive à la démarrer à chaud.
Par contre mon selecteur de vitesse ne revient plus à sa position initiale. Je vais faire un post la dessus.
Merci pour tout
miketoto
miketoto
Moto : KTM 200 exc 07
Nombre de messages : 1311
MessageSujet: Re: Avis sur claquement à l'acceleration ???   Avis sur claquement à l'acceleration ??? Empty02.08.11 12:00
bien
Merci pour le retour d'info, ça pourra toujours servir à d'autres pilote
» Bruit claquement
» claquement amortisseur ktm
» Claquement carburateur sur 250 ttr
» claquement 250 wr de 1998
» Claquement en charge côté allumage 350 excf
