Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Les GPS : Global Positioning System
beebert69
sebloulou
le chti
goofy
Flo38
matth42
lelo38
loloktoch
Skwaloo
Zenip
Ktmsilver
Stephusab
Jeepy
NitrouS
reg69
nicobaz
pipo
CED
fablc4
elcascador
damingos
Paulochon
s001
pilote43
micboy
saturnindu57
Gigi
CRV
Blackcloud
sim744
Rider3107
proto60
kouki71
raphmx
thibaud42
deeper74
coquillus
Hub
Erik83
benoitp
lescalp82
romain gas
paradise
OLIVE73
delafontaine
athlon
SARKO
Larteub
katochdid
VAD42
alex69300
Pierro73
kiph
foxbernard
toto
trumpet
SEB
husqy69
guillaume0363
Pat42
philgas6901
jeje74
palou
NeoZ
floris39
fd43
loicstpal43
Prom'
yanncharriere
med
Geant
oursinB
seryacsel
LOLIV
lephil
AZER71
samkt
stouille
denis77
pier
franckc
ptilouis
boon26
fred73
Etzi
Ju
pgentili
gaston
lénaïc
-Greg-
leonarddog
yam250
Teträm
koala-45
guillaumemounier
lefred
dav74
MMY
HARVEY
fredo2000
ROMARIC38
bounty
135 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 26 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 2210
Les GPS : Global Positioning System - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 13 Empty19.03.12 15:05
Lorsque tu connectes ton e-trex, il y a t-il une "réaction" de l'ordinateur ?
En supposant que tu tournes sous windpws XP (ou Viste ou 7) :
-Clic droit sur "poste de travail" (sur "ordinateur" sous 7)
- Gérer
- Gestion des disques
L'E-trex apparait-il dans la liste des disques ?
Je suis sous 7 pro.
Pas de réaction de mon ordinateur lorsque je branche l'e-trex HCX mais c'est aussi le cas lorsque je branche le vieil E-trex alors que le transfert s'opère bien via leport série.
Je ferai la manip demain et je te dirai quoi.
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 13 Empty19.03.12 15:25
Il me semble que l'E-Trex est reconnu comme un disque externe dans windows à condition de choisir "mémoire de masse" dans son paramétrage USB (sur le GPS donc)
L'idée c'est déjà de vérifier si il est capable de se connecter en USB de manière "basique"...
Si ça coince là, le plus probable est soit un problème de câble USB (mais je suppose que tu en a déjà testé un autre), soit un problème de connecteur coté GPS ... même si c'est putôt solide chez GARMIN, c'est quand même juste soudé en surface du circuit imprimé bah
Moto : TM 450 09
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 13 Empty19.03.12 15:54
Yes, hier après de multiples essais infructueux, je suis allé dans le menu des paramètres et effectivement en choisissant le menu interface et en le mettant en "mémoire de masse", j'ai bien un disque externe qui apparait sur l'ordi puis en allant dans ce disque externe j'arrive à un dossier "garmin" puis plus rien en dessous.
Dans cette config, je peux déplacer le fichier "xxx.gpx" dans le disque externe (le gps quoi) mais pas moyen de la retrouver sur le GPS par la suite bah colere
Moto : TM 450 09
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 13 Empty20.03.12 11:12
- Gérer
Test réalisé et mon ordinateur lisait bien le GPS mais m'indiquait qu'il y avait un soucis.
J'ai ré-installé le pilote du GPS, ou plutôt l'ordinateur à fait le travail via la fonction résolution du problème et j'ai retourver la capacité de transférer les traces au moins au travers de Base Camp mais toujours pas au travers de GéoRando.
Bref j'ai sorti le cul du roncier même si je ne suis pas encore sur une chamin bien stabilisé. Merci à toi.
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 13 Empty21.03.12 9:42
J'adore l'expression bien bien
Les GPS : Global Positioning System - Page 13 20200410
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 13 Empty21.03.12 15:03
Yes, ça c'est de la formule !!! mdr
seryacsel
Moto : 300 TM & 125 xls
Région / département : Colombier le Jeune (07)
Nombre de messages : 161
MessageSujet: GPS ORUXMAPS IGN   Les GPS : Global Positioning System - Page 13 Empty29.03.12 11:49
Je vais partir en rando dans un mois et je souhaite utiliser mon android comme GPS
J'ai trouvé l'appli ORUXMAPS qui me semble vraiment bien mais il faut maintenant que je charge les carte IGN sur ma carte SD
Je recherche donc les carte IGN du 43 - 42 - 07 - 48 - 15
si cet essai est valide je prendrai l'abonnement pour 15€ des carte IGN FRANCE
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 13 Empty29.03.12 13:00
Attention avec l'utilisation du téléphone monté sur la moto ... c'est fragile et ça n'aime pas les vibrations ces petites bêtes bah
Par expérience, même un GPS wouature monté sur une routière ça ne tient pas très longtemps ...
bounty
bounty
Moto : Massey-Fergusson, avec treuil
Région / département : Vers l'infini et au-delà (G'nève)
Nombre de messages : 472
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 13 Empty29.03.12 20:51
Pour orux map, tu peux aussi charger les dalles OSM qui correspondent à la région que tu veux...
Mais comme dit Gilles, c'est pas le genre de gadget que je mettrais sur une moto d'enduro, sauf si t'a un modèle durci (genre Motorola Defy). En plus la batterie va pas duré plus de 4 heures...
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 13 Empty30.03.12 6:36
+1 Vibration , Etanchéité , Autonomie , luminosité ... pas sur que ce soit le top .
oursinB
Moto : Hm Honda
Nombre de messages : 241
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 13 Empty13.04.12 14:55
Bonjour
Quelle solution preconisez vous avec un environnement apple?
(gps+ logiciel cartographie)
edit: On m'a dit beaucoup de bien du garmin 62s, seul reproche a mon sens: l'ecran qui parait petit?
Geant
Geant
Moto : 400EXC 2002, RSV1000R 2007, RSV1000 2002
Région / département : Marignier (74)
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 13 Empty13.04.12 18:17
oursinB a écrit:
Bonjour
Cela fonctionne très bien avec le Garmin Dakota de mon pote, et le logiciel qui va avec .... j'ai donc commandé un Garmin Montana car j'en voulais un assez complet.
Ciao
med
Moto : katoche
Région / département : LOIRET
Nombre de messages : 117
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 13 Empty14.04.12 19:11
Vous roulez avec des gps parce que lorsque vous roulez vous ne connaissez pas les chemins que vous empreintez ?
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 13 Empty14.04.12 19:22
c'est l'inverse mdr ... à force de tous les connaitre on fini par les mélanger ptdr
Pour faire court, lorsque tu prépares ta rando au GPS :
- prévision précise des distances (ravitaillements)
- prévision de variantes (en cas de problèmes, de fatigue, etc...)
- reprise d'itinéraire en cas de chemin fermé (nouvelle interdiction, arbres abattus, ...)
- permet aussi de ne pas rouler toute l'année sur le même parcours
med
Moto : katoche
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 13 Empty14.04.12 20:38
Ok je comprends mieux vous avez un photos de vos gps installé ?
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 13 Empty14.04.12 21:47
Oui !
... et elles sont dans ce sujet ange
med
Moto : katoche
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 13 Empty16.04.12 12:17
Ok il est vrais que je n est pas regarde toutes les pages du sujet boulay
oursinB
Moto : Hm Honda
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 13 Empty17.04.12 20:36
Avez vous deja utilise le systeme d'integration de carte papier propose par garmin?
Est ce que c'est precis? Fiable?
AZER71
Moto : Mopette 6days 2013
Nombre de messages : 4347
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 13 Empty17.04.12 20:59
Tu parle des carte BirdSeye ?
si oui elle sont très bien
oursinB
Moto : Hm Honda
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 13 Empty17.04.12 21:08
Non, garmin propose ca : http://www.garmin.com/fr/maps/cartes-topographiques/custom-maps/
est ce pratique? bien fait?
utile quand on n'a pas de carte informatique...??
et bird eye c'est bien?
AZER71
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 13 Empty17.04.12 21:27
Oui mais c'est de petite dalles uniquement
pour les cartes papier je connais pas Les GPS : Global Positioning System - Page 13 Bah
Pour les cartes gratuites tu as OpenSrteetmap
Pour créer des cartes tu as mobilatlascréator, ne me demande pas le fonctionnement il y a des sites spécialisés accessible par google
oursinB
Moto : Hm Honda
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 13 Empty17.04.12 21:37
Merci,
Mais je suis une enorme buse en informatique.
je cherche une solution clef en main pour utiliser un gps en martinique dans un environnement apple...
oursinB
Moto : Hm Honda
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 13 Empty18.04.12 4:53
Tiens, vous me direz ce que vous pensez de iphigenie pour iphone...
Ca me parait très bien. seul l'iphone n'est pas très solide pour cette utilisation. Sinon ça me semble parfait comme outil.
Qu'en pensez vous?
seryacsel
MessageSujet: Utilisation GPS ORUXMAPS RANDO   Les GPS : Global Positioning System - Page 13 Empty26.04.12 12:34
Hello,
J'ai réussi a mettre ORUXMAPs GPS avec des cartes IGN sur mon Galaxy
Je part dans 15 jours pour une rando de 3 jours
Je suis en cours de préparation du trace sur carto pour transférer le trace sur oruxmaps
En 4x4 j'ai fait l'essai c'est génial: carte 1/25 avec position et tracé a suivre
Mais en enduro ??
qui a fait l'essai GPS sur smartphone ?
Je souhaite mettre un tel outil pour aller vite et ne pas sortir les cartes à tout bout de champ !!!
Merci de vos retours
oursinB
Moto : Hm Honda
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 13 Empty26.04.12 18:46
essaie iphigenie...
test possible sur 1 mois
et tu me raconteras
yanncharriere
yanncharriere
Moto : Orange/Bleu/Vert²
Région / département : 05
Nombre de messages : 270
MessageSujet: Application GPS gratuite et efficace   Les GPS : Global Positioning System - Page 13 Empty28.05.12 8:51
Salut tout le monde, j'ai essayé hier Sport Tracker, un truc que je trimbale sur mon tel depuis 2 ans. Ben c'est pas mal du tout!!
C'est une appli super bien fichue qui analyse les sessions et donne un tas d'info genre denivellé effectué, temps, vitesse moyenne/max, calories (bon ça je m'en fout mdr ) et visualisation du trajet sur Gogol Map. Et en plus totalement gratuit (c'est rare un truc bien et gratos)
Exemple, montée au fort où on a dormi avec Buzz :
(Pour voir complet, clic sur "view full workout data")
Et la suite de ma balade:
Page 13 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 26 ... 40  Suivant
» Les GPS : Global Positioning System
» [topic officiel] les GPS : Global Positioning System
» Faya-69-SystèM !
