Le Deal du moment : -17%
249 €
 petite vis de vidange foire sur KTM 2006 125
Markshmit
husag
chris74
8 participants
chris74
chris74
Moto : 125 EXC 1999, 2006.250 KTM EXC 2011
Région / département : 74
Nombre de messages : 325
petite vis de vidange foire sur KTM 2006 125 Empty
MessageSujet: petite vis de vidange foire sur KTM 2006 125   petite vis de vidange foire sur KTM 2006 125 Empty24.05.10 19:27
quelle sont les solutions de reparation a par changer le carter a 100 roros le bout? jusqu'a maintenant ca tennait avec deux joint,mais je ne le savais pas c'est lorsque j'ai vidange la boite que je m'en suis apercu,les deux joint m'etonnaient un peu,mais j'ai vite compris? peur
husag
husag
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: petite vis de vidange foire sur KTM 2006 125   petite vis de vidange foire sur KTM 2006 125 Empty24.05.10 19:36
peut-etre une betise, repercer plus gros et refaire une maille, reste plus qu'à trouver un vis plus gros. bah
MessageSujet: Re: petite vis de vidange foire sur KTM 2006 125   petite vis de vidange foire sur KTM 2006 125 Empty24.05.10 21:13
j'avais fait pareil sur la mienne,j'avais trop voulu serrer et javais foirer le truk et sa doit etre l'année parsque c'était une 2006 aussi!donc je suis aller chez mon mecano et il ma fait un retarodage en acier donc javais plus de probleme et je pouvais serrer comme un tarer lol (40 euros j'avais payer)
Markshmit
Markshmit
Moto : 125 KDX
Région / département : Expatrié dans le sud ouest ToulousainG
Nombre de messages : 292
MessageSujet: Re: petite vis de vidange foire sur KTM 2006 125   petite vis de vidange foire sur KTM 2006 125 Empty24.05.10 23:12
Mettre un helicoil
J'ai le même problème sur ma brèle je sais le faire mais j'ai pas le matériel.
Il faut un foret, un taraud et un helicoil (une perceuse sur colonne est recommandé pour faire le boulot proprement).
Démonter la pièce à réparer, percer pour enlever le filetage foiré, re-taurauder et mettre l'hélicoil (sorte de vis en acier qui vient dans le filetage pour le renforcer et retrouver la taille d'origine)
Guide PDF
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: petite vis de vidange foire sur KTM 2006 125   petite vis de vidange foire sur KTM 2006 125 Empty24.05.10 23:17
Markshmit a écrit:
Mettre un helicoil
Guide PDF
tu trouve ca a casto
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: petite vis de vidange foire sur KTM 2006 125   petite vis de vidange foire sur KTM 2006 125 Empty25.05.10 0:05
chez tout les bon mecano moto / auto .
chris74
chris74
MessageSujet: Re: petite vis de vidange foire sur KTM 2006 125   petite vis de vidange foire sur KTM 2006 125 Empty25.05.10 11:15
oui mais dans l'alu il preconise 1,5 fois le diametre de la vis mais dans notre cas on a environs 5MM de matiere
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: petite vis de vidange foire sur KTM 2006 125   petite vis de vidange foire sur KTM 2006 125 Empty25.05.10 13:33
Fais le faire à ton mécano moto, perso sur une vis de vidange je ne m'y risquerais pas, autant pour une vis de diamètre 5/6 mm c'est tranquille, autant là si tu foires tu risques de vraiment changer ton carter!!
chris74
chris74
MessageSujet: Re: petite vis de vidange foire sur KTM 2006 125   petite vis de vidange foire sur KTM 2006 125 Empty25.05.10 14:01
oui bien d'accord avec toi
simer
simer
Moto : 125 exc
Région / département : (42) Loire
Nombre de messages : 586
MessageSujet: Re: petite vis de vidange foire sur KTM 2006 125   petite vis de vidange foire sur KTM 2006 125 Empty25.05.10 18:50
Il m'est arrivé la même galère l'année dernière. C'était le pas de vis du côté droit qui avait lâché (la petite). Étant donné qu'il y a 2 vis de vidange, mon mécano m'a conseillé de la condamné car il n'y avait pas assez de matière pour mettre un helicoil selon lui. C'est ce que j'ai fait avec de la soudure à froid (prendre le bon type, il en existe plusieurs) et ça n'a pas bougé d'un poil depuis que je l'ai fait.
Faut juste bien secouer et pencher la moto pour être sur que toute l'huile s'en va quand on fait la vidange.
bien
leon
leon
Masculin Age : 17
Moto : .
Région / département : .
Nombre de messages : 2597
MessageSujet: Re: petite vis de vidange foire sur KTM 2006 125   petite vis de vidange foire sur KTM 2006 125 Empty26.05.10 13:26
Même punision pour moi ;j'ais bien degraisser le carter a l'acetone et ensuite j'ais coller la vis à la loctite, jamais plus enquiquiner mais jamais plus redémonter non plus
» vis de vidange foiré
» pas de vis foiré
» pas de vis réservoir d'huile foiré
» Filetage foiré, c'est foutu, je desepère !
» filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon.
