Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 pas de vis réservoir d'huile foiré
Nico-42
fablc4
Fifoufafifou
kolpy63
beebert69
10 participants
beebert69
beebert69
Moto : BETA 300RR
Région / département : 69390
Nombre de messages : 68
pas de vis réservoir d'huile foiré Empty
MessageSujet: pas de vis réservoir d'huile foiré   pas de vis réservoir d'huile foiré Empty10.02.17 21:01
j'ai le pas de visse (celle du haut wrf 250 2010) de mon réservoir d'huile qui est foirécolere , en le revissant il n'est pas suffisamment serré pour empêcher l'huile de sortir.
Est ce qu'il y a une astuce hormis de tarauder?
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2437
MessageSujet: Re: pas de vis réservoir d'huile foiré   pas de vis réservoir d'huile foiré Empty11.02.17 7:56
Non a part ou mettre un filet rapporté ou une vis plus grosse mais dans les deux cas c'est taraudage
kolpy63
kolpy63
Moto : Yamaha 250 wr r 2009
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: pas de vis réservoir d'huile foiré   pas de vis réservoir d'huile foiré Empty11.02.17 20:25
coucou Tu peut pas mettre une vis plus long ?
beebert69
beebert69
Moto : BETA 300RR
MessageSujet: Re: pas de vis réservoir d'huile foiré   pas de vis réservoir d'huile foiré Empty13.02.17 9:57
j'ai testé ça fuit toujours. colere
Je vais voir pour faire un filetage rapporté.
Je peux faire faire ça où dans le Rhône sud ouest?
Fifoufafifou
Fifoufafifou
Moto : KTM 200 exc
Région / département : Ardèche
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: pas de vis réservoir d'huile foiré   pas de vis réservoir d'huile foiré Empty13.02.17 13:55
Ah tiens, j'ai le même problème sur mon 200 EXC.
Suite à ma dernière vidange, quand j'ai voulu remettre le bouchon même soucis, le pas de vis est foiré ! on m'a parlé hélicoïdale (je connais pas du tout, mais faut tarauder aussi?!)
Et pour trouver des tarauds de 18 ou quelque chose comme ca, pas simple dans mon Ardèche reculé
fablc4
fablc4
Moto : WR250F 15 - ZRX 1200 R
Région / département : Alsace
Nombre de messages : 581
MessageSujet: Re: pas de vis réservoir d'huile foiré   pas de vis réservoir d'huile foiré Empty13.02.17 16:33
La pose d'un Helicoïl (marque de filet rapportés) est effectivement une solution efficace qui permet de conserver les vis d'origine. Par contre c'est un poil technique et il faut de bons outils sous peine de faire du brun.
Même dans ton coin perdu tu vas bien réussir à trouver un mécanicien pour machines agricoles.
Ils ne sont pas tous sauvages et bourrins.
http://moto.postif.info
beebert69
beebert69
Moto : BETA 300RR
MessageSujet: Re: pas de vis réservoir d'huile foiré   pas de vis réservoir d'huile foiré Empty13.02.17 16:37
s.
ça c'est pas une expression ch'ti ou je me trompe?
fablc4
fablc4
MessageSujet: Re: pas de vis réservoir d'huile foiré   pas de vis réservoir d'huile foiré Empty13.02.17 18:51
beebert69 a écrit:
s.
Si mais c'est plus pour contourner la censure du forum perplexe
Je suis trop mélangé pour avoir un attachement autre qu'affectif à une ou plusieurs régions.
Nico-42
Nico-42
Moto : 300 sef-r / Z800
Région / département : 42
Nombre de messages : 227
MessageSujet: Re: pas de vis réservoir d'huile foiré   pas de vis réservoir d'huile foiré Empty13.02.17 19:18
coucou et de mettre 5 ou 6 tour de téflon cela peut te dépanner peut être..
MessageSujet: Re: pas de vis réservoir d'huile foiré   pas de vis réservoir d'huile foiré Empty13.02.17 19:26
Si tu perds ton bouchon de vidange,tu vas avoir des ennuis.
Mieux vaut oublier le Téflon et passer à l'Hélicoil.
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: pas de vis réservoir d'huile foiré   pas de vis réservoir d'huile foiré Empty13.02.17 21:29
Y'a des bougies en 18mm, donc forcement l'helicoil qui est fait pour reparer le truc qu'a fait le bourrin qui sait pas serrer une bougie sur de l'alu. Vois un reparateur motoculture engin agricole comme dis plus haut.
Enfin je pense quoi vert .
A voir aussi le pas qu'il te faut, ca m'etonnerait que ca soit du 125 ou 150 mais on sait jamais.
chris63
Moto : 250exc 2016
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: pas de vis réservoir d'huile foiré   pas de vis réservoir d'huile foiré Empty13.02.17 21:42
c est quoi de foiré,le bouchon de remplissage?
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
Nombre de messages : 1069
MessageSujet: Re: pas de vis réservoir d'huile foiré   pas de vis réservoir d'huile foiré Empty14.02.17 11:20
Si tu connais la dimension (Ø et pas de vis) j'ai des hélicoile je peux te le faire
beebert69
beebert69
Moto : BETA 300RR
MessageSujet: Re: pas de vis réservoir d'huile foiré   pas de vis réservoir d'huile foiré Empty14.02.17 11:33
non, la visse de vidange en haut du réservoir.
beebert69
beebert69
Moto : BETA 300RR
MessageSujet: Re: pas de vis réservoir d'huile foiré   pas de vis réservoir d'huile foiré Empty14.02.17 11:35
Merci TitouZXR, je viens de l'amener chez le concessionnaire, dommage colere
» pas de vis foiré
» vis de vidange foiré
» Filetage foiré, c'est foutu, je desepère !
» petite vis de vidange foire sur KTM 2006 125
» filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon.
