| vis de vidange foiré | |
+10vialle husqy69 miketoto Chris 07/69 couscoussiere Mich530EXC rhum1 guillaumemounier Sylvain 63 titi43/01 14 participants |
![vis de vidange foiré Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: vis de vidange foiré 02.04.07 20:46 | |
| je vien d'acheter un 125exc 2005 et je vien de m'apercevoir que ma vis de vidange es foirer elle a deja eter remplacer par une vis BTR m10 comment pourai je faire pour remedier a ce vis foirer ki me fait fuire un bon paquet d'huile merci d'avance et bonne route |
![Modérateur Modérateur](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars8.gif)
![titi43/01](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/24-77.png)
![vis de vidange foiré Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vis de vidange foiré 02.04.07 23:26 | |
| première solution changer ta vis et mettre du joint teflon de plombier pour faire étanchéité. deuxième solution repercer un peu plus gros ou simplement retarauder ton filetage et mettre une vis neuve. troisième solution filet raporté écoloïdal et remettre une vis neuve. _________________ ![vis de vidange foiré 7458eb1dm8](https://2img.net/r/ihimizer/img100/9282/7458eb1dm8.gif) |
![vis de vidange foiré Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vis de vidange foiré 02.04.07 23:48 | |
| ou changer le carter ![peur](/users/3412/22/57/62/smiles/peur.gif) |
Sylvain 63 Bon bec
![Bon bec Bon bec](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default4.gif)
![Sylvain 63](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/101-97.jpg)
![vis de vidange foiré Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vis de vidange foiré 03.04.07 12:58 | |
| - titi43/01 a écrit:
troisième solution filet raporté écoloïdal et remettre une vis neuve. la meilleure solution je pense je l'avais fait sur l'husaberg pour les 3 vis du couvercle d'allumage aprés c'est plus costaud que l'origine !!!!! |
![Maître bûcheron Maître bûcheron](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars1.gif)
![guillaumemounier](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/744-86.jpg)
![vis de vidange foiré Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vis de vidange foiré 03.04.07 14:19 | |
| oui les filets rapportés se posent bien, permettent de garder le diamètre d'origine et sont plus solide que l'origine... |
rhum1 Phraseur
![Phraseur Phraseur](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default2.gif)
![rhum1](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/9613-38.jpg)
Date d'inscription : 03/02/2013 Age : 33 Moto : 450 exc Région / département : 26 drome des collines Nombre de messages : 32
![vis de vidange foiré Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vis de vidange foiré 28.04.13 18:25 | |
| je redéterre le post car en fesant la vidange de boite de mon 450 exc, je me suis appercut que le vis du carter qui sert de niveau d'huile boite était foiré. sur la vis il y avait une sorte de pate ... sa avait du etre réparer par l'ancien proprio.
sachant qu'a la limite, je peut faire mes vidanges sans faire le niveau en mettant 900 ml, mettre un peu de soudure à froid sur la vis et la serrer sur le carter serait une solution ? quelle type de produit ?
Mich530EXC Maître bûcheron
![Mich530EXC](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/4664-41.jpg)
![vis de vidange foiré Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vis de vidange foiré 28.04.13 19:45 | |
| une vis neuve et si le filetage du carter est abime mets un helocoil c'est parfait j' avais fais cela sur une des 3 vis du cartrer de filtre a huile de mon 600 ttr, cela n 'a jamais bougé ! pas de retaraudage tu vas tout ruiner si c'est mal fait !! |
rhum1 Phraseur
![vis de vidange foiré Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vis de vidange foiré 28.04.13 19:57 | |
| "pas de retaraudage tu vas tout ruiner si c'est mal fait !!"
oui c'est ce qui me fesait peur en retaraudan.
"helocoil" ???
couscoussiere Maître bûcheron
![couscoussiere](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/808-49.jpg)
![vis de vidange foiré Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vis de vidange foiré 28.04.13 20:12 | |
- première solution changer ta vis et mettre du joint teflon de plombier pour faire étanchéité.
deuxième solution repercer un peu plus gros ou simplement retarauder ton filetage et mettre une vis neuve. troisième solution filet raporté écoloïdal et remettre une vis neuve. donc en fait ce sont des helicoil ou à la limite on dit helicoidal mais pas ecolo rectal !!!! un aperçu ici : http://www.labossecourcelloise.com/t547-taraudage-foire-helicoil bonne chance, faut savoir le poser aussi ;-) c'est définitivement la meilleure solution, surtout pour les trucs qu'on demonte tres souvent. les breles de piste par exemple sont montés ecolorectal ... |
rhum1 Phraseur
![vis de vidange foiré Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vis de vidange foiré 28.04.13 21:22 | |
| "helicoil" oullaa la vous me surestimé !!! je vai y mettre un peu de loctite pour le moment car j'ais pas envi de repercer le bloc et de mettre de la limaille à l'intérieur. j'y tiendrai surveiller. merci kan méme les gas |
![vis de vidange foiré Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vis de vidange foiré 28.04.13 21:48 | |
| Salut, Si tu as un pote mécano, demande lui un "tourne à gauche". Un petit trou ds la vis foirée et ensuite tu vise l'outil comme une vis à placo (c'est presque magique) |
Chris 07/69 Jaspineur
![Jaspineur Jaspineur](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default4.gif)
![vis de vidange foiré Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vis de vidange foiré 06.01.14 9:37 | |
| ![coucou](/users/3412/22/57/62/smiles/coucou.gif) Ah mon tour, Deterrage de post Seulement, j'ai un peu les fesses serrées .... Vis de vidange M12 aimantée foirée Filetage dans le carter foiré Ah ces matériaux tendres.... j'ai lu après ma connerie sur le manuel constructeur un serrage à 15 Nm. c'est sur qu'il faut avoir du doigté avec ladite vis.... Plusieurs questions: Le taraudage n'est il pas plus simple que l'ajout d'un helicoil -en rapportant l'helicoil, je ne pourrais pas casser l'ergot de serrage, celui-ci va tomber dans le carter d'huile En fait, connaissez-vous sur la région lyonnaise, quelqu'un de bien outillé pour faire çà chez lui ![amen](/users/3412/22/57/62/smiles/amen.gif) ou un magasin où l'on peut acheter du matériel adéquat Merci |
miketoto Maître bûcheron
![miketoto](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/3790-35.jpg)
Date d'inscription : 23/11/2009 Age : 37 Moto : KTM 200 exc 07 Région / département : 42 - Pilat Nombre de messages : 1311
![vis de vidange foiré Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vis de vidange foiré 06.01.14 12:14 | |
| Pffiou pas de chance pour ta vis, c'est vrai que j'ai toujours peur de mal serrer les vis ! Si ça peut te rassurer sur une ancienne brèle, après avoir perdu mon kick lors d'une rando, j'ai réussi à casser la tête de vis du Kick en serrant le nouveau !! Bien évidement, j'avais mis du frein filet Je m'en était sortie avec l'aide d'un collègue en perçant pour faire une encoche pour tournevis plat + chauffer au décapeur pour décoller le frein filet.[mode HS:OFF] Bon N'Alain est demandé dans ce post !! On a besoin d'un mec qui fait vraiment de la méca ! ![merci](/users/3412/22/57/62/smiles/jap.gif) |
husqy69 Pourrisseur de Limace
![husqy69](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/5204-23.jpg)
Date d'inscription : 04/09/2010 Age : 50 Moto : 400 exc 2010 /900 hornet 2002/orange pas orange 2013 Région / département : st genis l'argentiere Nombre de messages : 3672
![vis de vidange foiré Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vis de vidange foiré 06.01.14 12:25 | |
![vis de vidange foiré Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vis de vidange foiré 06.01.14 14:05 | |
| - husqy69 a écrit:
- envois un mp a thierry69 il aiment qu'on l'emmer..de un peu
![reflexion](/users/3412/22/57/62/smiles/reflexio.gif) heu, tu crois husqy, bon merci je vais le contacter et verra bien, Je vous tiens au courant de ma mésaventure!
![Mr 2000% Mr 2000%](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars1.gif)
![vialle](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/73-10.jpg)
![vis de vidange foiré Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vis de vidange foiré 06.01.14 14:58 | |
| Cette visse elle est marquée avec un trait blanc dessus et sur le carter sa correspond au couple de serrage Impossible de se tromper je viens de faire ma vidange il ne faut pas serrer comme un dingue avec la rallonge. Mécanique général ou un bon pro moto peu t arranger sa. Décidément entre le ventilo chauffe et cette visse ![bah](/users/3412/22/57/62/smiles/bah.gif) |
![vis de vidange foiré Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vis de vidange foiré 06.01.14 15:19 | |
| - vialle a écrit:
écidément entre le ventilo chauffe et cette visse ![bah](/users/3412/22/57/62/smiles/bah.gif) ![hi](/users/3412/22/57/62/smiles/hi.gif) c'est vrai, en ce moment, j'ai la scoumoune ! Il faut que je me pose, et prenne le temps de bien faire les choses. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes !!! |
freduro Moulin à paroles
![Moulin à paroles Moulin à paroles](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default5.gif)
![vis de vidange foiré Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vis de vidange foiré 06.01.14 16:59 | |
GENFY 2005 Spirit
![2005 Spirit 2005 Spirit](https://2img.net/i/itest/ranks/sword/sword14.gif)
![GENFY](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/1054-85.jpg)
![vis de vidange foiré Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vis de vidange foiré 06.01.14 20:58 | |
![vis de vidange foiré Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vis de vidange foiré 08.01.14 13:23 | |
| C'est reparti J'ai dégoté un taraud de M12 pour refaire mon filetage et acheter un bouchon neuf En y allant délicatement; j'ai refait mon filetage. essai ce matin, çà l'air de tenir ! En tous cas, çà sert d'expérience ce type de sueur froide. Au prochain démontage, je marque toutes mes vis pour le bon couple de serrage (viallou, le marquage sur ma moto est seulement fait sur le bouchon de filtre à huile...) |
kolpy63 Jaspineur
![kolpy63](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/10489-9.jpg)
Date d'inscription : 05/01/2014 Age : 44 Moto : Yamaha 250 wr r 2009 Région / département : 63 Nombre de messages : 334
![vis de vidange foiré Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vis de vidange foiré 08.01.14 21:04 | |
| Bonjour, pour pas foirer la vis de vidange je la bloque avec une clé dynamométrique et j'ai jamais eut de problème .
![vis de vidange foiré Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vis de vidange foiré 08.01.14 22:23 | |
![Addict au Rouge Addict au Rouge](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default5.gif)
![HuSkyRiDeR!38!](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/9650-91.jpg)
Date d'inscription : 14/02/2013 Age : 41 Moto : honda crfr hm Région / département : iseROIS secteur voironnais Nombre de messages : 997
![vis de vidange foiré Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vis de vidange foiré 11.01.14 10:10 | |
| - Mich530EXC a écrit:
- une vis neuve et si le filetage du carter est abime mets un helocoil c'est parfait j' avais fais cela sur une des 3 vis du cartrer de filtre a huile de mon 600 ttr, cela n 'a jamais bougé ! pas de retaraudage tu vas tout ruiner si c'est mal fait !!
il faut faire un taraudage pour poser un helicoil , et ca ne pose pas de probleme |
![vis de vidange foiré Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vis de vidange foiré ![vis de vidange foiré Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
