Le Deal du moment : -17%
249 €
 Consomation 250WRF 2001
Consomation 250WRF 2001 Empty
MessageSujet: Consomation 250WRF 2001   Consomation 250WRF 2001 Empty13.08.10 20:57
Je trouve que ma moto consomme beaucoup ?????
Vous roulez combien de temps avec 1 plein (en moyenne).
Je fini toujours en réserve !!
Moto d' origine sauf le silencieux, boite à air même pas débridée et gicleurs d' origine...
Une autre chose: est ce risqué ( pour la soupapes de décompression), de démarrer à la poussette en descente avec le décompresseur??? après 1 ou 2 chutes pas moyen de redémarrer autrement (kick + décompresseur). Jeu aux soupapes Ok...!
merci d' avance
ded42
ded42
Moto : 250 wrf
Région / département : 42
Nombre de messages : 850
MessageSujet: Re: Consomation 250WRF 2001   Consomation 250WRF 2001 Empty13.08.10 21:40
coucou salut la mienne est une 2003 avec boite a air ouverte des 2 cotés ligne complete crd powernow et je fais facilement 140 bornes de mémoire il me semble que je ne suis encore jamais tombé en reserve . pour ta 2eme question pour moi a mon avis ça ne craint rien mais bon je prefere que tu ais une autre confirmation quand meme . a+ up
MessageSujet: Re: Consomation 250WRF 2001   Consomation 250WRF 2001 Empty13.08.10 21:58
ouais comme le ded 42 mon ancienne de 2004 un vrai chameau 5.5 au 100 pas plus facile + de 150 bornes avant la reserve
attention sur les 2001 c'est un reservoir cross 8 litres il me semble
on a un collegue qui a une 2002 (sans demareur) c'est aussi un peu la boulette a demarrer a chaud quand elle fait pirouette
MessageSujet: Re: Consomation 250WRF 2001   Consomation 250WRF 2001 Empty13.08.10 23:19
1-Réservoir cross ou surconso ???????????????? reflexion
2-Pas d' autres moyens pour repartir ( ça démarre pas )!!!!!!!!!!!!!! colere
MessageSujet: Re: Consomation 250WRF 2001   Consomation 250WRF 2001 Empty14.08.10 1:51
c'est prévu pour vider le cylindre , je pense pas que le poussoir et arbre à cames apprécie de le faire moteur lancer, je ne prendrais plus le risque de le faire à mon avis
voici la revue ou tout est expliquer pour le démarrage à chaud ou apres une chute
http://ymenvom.nl/manuals/M5PH-30.PDF
MessageSujet: Re: Consomation 250WRF 2001   Consomation 250WRF 2001 Empty14.08.10 10:53
La 1/2 heure de kick m' avait épuisée c' était ça ou je rentré à pieds... Consomation 250WRF 2001 Pfff
J' ai bien suivis la procédure pour redémarrer après une chute mais rein à faire !
Ok je ne le ferrai plus nanana
MessageSujet: Re: Consomation 250WRF 2001   Consomation 250WRF 2001 Empty14.08.10 13:30
si ton WRF démarre mal il faut peut être ce pausé la question sur l'état du moteur une fois que le carburateur soit propre et révisé
je regarderais ce que j'ai sur ce premier modèle de WRF 250, qui n'a pas été sans défaut
MessageSujet: Re: Consomation 250WRF 2001   Consomation 250WRF 2001 Empty14.08.10 14:30
Je précise que, la moto démarre bien à froid et à chaud, c' est uniquement après 1 ou 2 chutes que le problème survient.
La chaine de distri.+ jeux soupapes récents, Filtre à air toujours propre, par contre j' ais jamais démonté le carbu...! ange
Un filtre à air trop chargé en produit pourrait il être la cause du problème??
Il manquait aussi 1 vis sous la pompe de reprise !
La surconsommation peut elle être liée au problème?? (1 plein 3 heures maxi hallucinant )
merci d'avance
doublefrontloop
Nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: Consomation 250WRF 2001   Consomation 250WRF 2001 Empty14.08.10 16:54
normalement, cette wrf ne consomme presque rien...
Tu dois avoir un pb de carburation, ou carrément une fuite !
J'ai tellement crisé au démarrage à chaud au kick sur une 2002, que je l'ai changée directos pour un modèle avec démarreur.
Kicker 30mn au milieu d'une rivière avec de l'eau jusqu'aux genoux était la goutte quiavait fait déborder le vase.
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: Consomation 250WRF 2001   Consomation 250WRF 2001 Empty15.08.10 21:21
Kicker 30mn au milieu d'une rivière avec de l'eau jusqu'aux genoux était la goutte quiavait fait déborder le vase.[/quote]
Toute les motos auraient fait pareil les mises a l air libre du carbu sont dans l eau et meme avec le démarreur le resultat c est niet
MessageSujet: Re: Consomation 250WRF 2001   Consomation 250WRF 2001 Empty16.08.10 9:32
J' ai démonté le carbu :
Plein de saletés au fond de la cuve et au niveau du boisseau , petites fibres sur la crépine du pointeau et sur les filtres du robinet d' essence...!
Les chutes à répétition devaient remuer tout ça dedans.
Reste plus qu' à essayer de redémarrer après une cabriole !
Pour la conso rien de spéciale gicleurs et aiguille, tout est d' origine...??
MessageSujet: Re: Consomation 250WRF 2001   Consomation 250WRF 2001 Empty16.08.10 10:10
Il ne suffit pas que de nettoyer, bien faire le niveau de cuve, regardé les pièces usées ( boisseau , membranes , la plaquettes du boisseau, l'aiguille etc ..) et faire attention de ne pas perdre la petite rondelle et le joint thorique de la vis de richesse
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: Consomation 250WRF 2001   Consomation 250WRF 2001 Empty16.08.10 12:40
La durée ne veut rien dire , c'est suivant le type de terrain , de pilotage ...
Aux extremes :
- Tu faits du tres tres roulant , tu peux faire du 40 Km/h de moyenne ce qui donne 120 Km en 3 H . C'est pas ce que l'on appelle de la surconsommation.
- Tu faits du nettement plus technique : la moyenne va descendre à 20 Km/h (sans compter les pauses pour souffler bien sur) . Là ca te fait que 60 Km , et c'est effectivement beaucoup .
Consomation 250WRF 2001 20200410
MessageSujet: Re: Consomation 250WRF 2001   Consomation 250WRF 2001 Empty16.08.10 13:13
Aux extremes :
coucou [/quote]
Je ne fais pas de "très très roulant", les chemins vers chez moi sont assez étroits et sinueux, c' est ça qui me parait bizarre reflexion
Pour ce qui est du nettoyage du carbu c' est vrai que sur 4T j' y connais pas grand chose...!
L' aiguille n' est pas marquée, j' ai pas fais le niveau de cuve ange, le boisseau à l' air niquel et membranes ok.
Bref je verrai à la prochaine chute si "Madame" veut bien redémarrer!
fouet
» Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007
» Consommation des brêles
» consomation
» Problème consomation enduro
» help, consomation liquide de refroidissement
