-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 Re en panne
doublefrontloop
leon
benjigasgas
guillaumemounier
jey07
fredhm
18 participants
doublefrontloop
Nombre de messages : 450
Re en panne - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Re en panne   Re en panne - Page 2 Empty30.08.10 8:28
1) vérifie l'étincelle à la bougie
2) vérifie l'arrivée d'essence dans le cylindre
3)si un et deux sont ok, va chez un meccano coucou
MessageSujet: Re: Re en panne   Re en panne - Page 2 Empty30.08.10 10:57
le joint de culasse est il un modèle spécifique au kit ou bien un origine ??????
shaftracing
shaftracing
Masculin Moto : honda crf 50
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: Re en panne   Re en panne - Page 2 Empty30.08.10 11:44
kit300 = + de chauffe
donc verifier l'etat des radiateurs, s'ils sont déformés ou avec un ou plusieurs faisceaux ecrasés, le refroidissement est - bon, couplé avec le kit 300, ca n'ira pas.
chercher la cause de la fuite, au deculassage, c'est contrôle impératif des plans de joints et rectif éventuelle si nécessaire
http://www.shaft-racing.com
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: Re en panne   Re en panne - Page 2 Empty30.08.10 15:32
Un joint de culasse sur un wrf, ca pète pas comme ca, sans raison!
Pour moi, le problème viens surement de ton kit 300 (joint de mauvaise qualitée, ou surfacage du cylindre mauvais)
Quel est la marque du kit?
http://www.startermotos.fr
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
MessageSujet: Re: Re en panne   Re en panne - Page 2 Empty30.08.10 15:43
moto démontée entièrement, je vous tiendrais au jus des avancements, la culasse va etre réctifiée.
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: Re en panne   Re en panne - Page 2 Empty30.08.10 15:48
Et le plan de joint du cylindre ??? Re en panne - Page 2 Reflexio Re en panne - Page 2 Reflexio
MessageSujet: Re: Re en panne   Re en panne - Page 2 Empty30.08.10 15:52
vérifié et okay
MessageSujet: Re: Re en panne   Re en panne - Page 2 Empty30.08.10 17:51
vérifié et okay
coucou Ludo,
Juste 2 questions par curiosité :
- Tu as mesuré le défaut sur ta culasse ou juste vu qu'elle "boîtait" sur une surface plane (vitre ou marbre) ??? ... tu estimes ce défaut à combien ?
- Ta pompe à eau est OK ? (vu que tu devais la vérifier)
MessageSujet: Re: Re en panne   Re en panne - Page 2 Empty30.08.10 18:31
coucou Ludo,
pompe a eau nickel
Pour ce qui est de la culasse, a l'oeil sur une surface plane on voit rien, mais cette fois ci on la fait resurfacée car le défaut peut etre minime et j'ai pas envie de changer le joint de culasse tous les 1000 bornes.
Le défaut a l'air franchement infime, mais bon bah
+ de news par la suite.
En tout cas le piston est tout neuf, tout comme le reste, vraiment impec' bien
MessageSujet: Re: Re en panne   Re en panne - Page 2 Empty30.08.10 21:37
reflexion le calorstat tu la viré??? met une sonde avec compteur qui t affichera la température moteur au guidon, sa te donnera des infos sur la chauffe du moteur bien
MessageSujet: Re: Re en panne   Re en panne - Page 2 Empty30.08.10 22:51
coucou Ludo,
pompe a eau nickel
Puisque tu n'a pas attendu , regarde bien ou le joint doit être abimé , et comme je te l'ai dit , montage d'un mauvais joint de culasse la deuxiemes fois ( Athéna diamètre 83 mm ), remettre un joint de culasse Vertex en 84 mm, et que ton mécano fasse ça avec minutie.
MessageSujet: Re: Re en panne   Re en panne - Page 2 Empty30.08.10 23:14
merci a tous de vos avis
Je fait fermer le post
MessageSujet: Re: Re en panne   Re en panne - Page 2 Empty30.08.10 23:54
OK Ludo, informe-nous quand même quand tout marchera de nouveau bien
Re en panne
» panne
» Panne 450 WRF
» PW 50 en panne
» [b]panne pw 50[/b]
» Sherco
