-28%
229.99 € 318.99 €
 Tout connaitre de sa Gas-Gas
damiend
scurry
forever71000
bertrand
FAB300GAS
Guillaume69
Hub
David42
vince 4307
KARKASS
Sylvain 63
Aurel's
rik
yadazi42
HARVEY
trumpet
pat_43
SEB
Nono_Tm
you
steff
lolo42
drick say
redbull jt
Ju
caladois
Florent
woops42
Flippe
poiro-01
44 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 23 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 17683
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 6 Empty11.12.05 13:07
Florent a écrit:
Ne te complique pas la vie Xav'.
Si ta moto chauffe, fait comme baragnas: un coup de dremel, et hop ça ne chauffe plus.
Si elle ne chauffe pas, enmerde toi pas, remonte tes durites tel quel.
Sinon, si tu as un collègue tourneur, tu peut lui demander de te faire un refroidisseur type seb moto; ça a pas l'air dificile a réaliser.
Pour les colliers métaliques, je pense qu'il vaut mieux les remplacer par des colliers type "serflex" de bonne qualité.
bien ouaip florent ! t'as bien raison !
l'opération de baragnas ma fait un peu peur....
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 6 Empty11.12.05 19:04
Salut Florent,
tu peux m'en dire plus sur ce coup de Dremel ?
Florent
Moto : Beta 300 2T
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 6 Empty11.12.05 19:13
Alors Franck, tu ne traine pas beaucoup sur le site gasgasman on dirait!!!
Tiens, tout est expliqué ici http://www.gasgasman.org/test/phpBB2/viewtopic.php?t=2128&start=30
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 6 Empty11.12.05 19:32
Tu as raison: honte sur moi !!!
en fait je ne pense pas que ce soit ma solution, en montant ma new culasse j'ai constaté que mes passages d'eau étaient nickels (le pb des passages à moitié bouchés s'était jusqu'en 2002 je crois), et puis sortir plus vite les calories du cylindre ça veut dire les transférer plus vite dans les radiateurs, donc ensuite il faut les disperser et c'est là que ça coince à mon avis quand on jardine beaucoup .. je pense que les tubes en alu avec les ailettes sont une bonne aide ..
l'idéal serait d'augmenter le volume total de flotte pour avoir plus d'inertie thermique: quand je fait bouillir, le liquide ne remonte presque pas dans le vase d'expansion (et j'ai le bouchon à 1,4kg) donc je pense que les montées en température sont très (trop) rapide par rapport à la capacité d'évacuation des radiateurs.
Sinon une autre solution c'est de faire comme sur les KTM: un bouchon à 1,6 kg (si c'est pas 1,8 je sais plus) ... mais là, je ne sais pas si les radiateurs sont capables d'encaisser la pression ...
j'avais rêvé et espéré une solution miracle à coup de drémel .. snif !
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 6 Empty11.12.05 19:53
franck coucou je pense, que pour remédier au probléme de ta gas ou des autres c est le kit ventilateur de chez gas, cher mais éfficace, personnellement j ai chauffé une fois, sur du jardinage, c est quand on reste trop longtemps a faire forcer la moto et j évite au maximum, pour ne pas rencontrer ce probléme il faut avoir une vitesse + élevée dans les orniéres et ne pas s arréter et ça passe sans chauffer, c est suivant aussi le niveau du pilote, des enduristes galére + ou - dans les orniéres tortueuses, du gaz du gaz mdr je vous dis, sa passe bien
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 6 Empty11.12.05 19:55
Bof la mienne , elle chauffe pô ,je passe yeah
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 6 Empty11.12.05 19:59
gogo coucou tu galére moins gogo dans les passages délicats pilote , méme avec les 4 temps moderne elles le font, elle chauffent aussi ..... colere
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 6 Empty12.12.05 8:02
Je pense qu'avec ma culasse j'ai résolu mon problème: j'ai un couple ahurissant à bas et mis régime et la bécane n'a plus fait la cocotte minute depuis. Vu le couple que j'ai maintenant, je ne me sert plus du boitier de réglage de la valve ... et pourtant ce serait top d'utiliser ce truc que j'ai payé, mais j'ai peur que ça se remette à chauffer si je retarde l'ouverture de la valve c'est pour ça que je cherche ...
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 6 Empty12.12.05 21:37
franck coucou fait un essai , tu sera fixé comme sa.en se moment la température et basse, si elle chauffe c est que le moteur force trop,ou tourne pas assez vite. tiens nous au courant, merci titi m avait parler de ta culasse sur ton 300, il a trouvé une nette amélioration sur ta bécanne quand il a essayé. une nouvelle arme de franchissement a trouvé le jour, et c est toujour une gas les amis coolfuck 300gas de 2005 avec culasse racing, + réglage des valves racing, la moto de pro, la moto qui va faire parler la poudre, les amis coolfuck clin d'oeil
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 6 Empty13.12.05 18:30
En fait depuis que j'ai monté cette culasse elle n'a chauffé qu'une fois .. et c'est vrai que j'ai mouliné un moment pour me sortir d'une situation merdique !
Je suppose que le plus grand volume d'eau autour de la zone d'explosion et la meilleure combustion y ont contribué .. reste à voir l'été et les grosse chaleurs que détestent les jardiniers!
En tout cas côté perf c'est vrai que c'est autre chose: un couple dingue dès que je quittes le ralenti .. le boitier à clapet ne devrait plus tarder à arriver ..
bah Il va vraiment falloir que je m'améliore parceque je ne vais plus pouvoir trouver d'excuse !!!
Moto : vieille mule espagnole
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 6 Empty13.12.05 18:35
Embarassed
t'as "limé" tous les conduits de refroidissement cylindre-culasse, et bas du cylindre comme baragnas ?
http://www.gasgasman.org/test/phpBB2/viewtopic.php?t=2128&start=15
gogo : si des mecs pro katoche mattent la photo, ils vont nous pourrir concernant la finition médiocre....
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 6 Gazzz
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 6 Empty13.12.05 18:49
xavion a écrit:
Embarassed
Faut bien qu'ils puissent raconter quelque chose ! bah
Moi perso , je compatie, je serai à leur place, j'essayerai de justifier cassé les orangistes
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 6 Empty13.12.05 18:57
secret ..vous avez vu "l'oeil du tigre" là ?
y vois tout notre gogo... mdr
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 6 Empty13.12.05 19:00
je te l'ai déjà dis que je voyais tout, ça c'est à force de faire du franchissement, tu vois même derriere l'obstacle, ça permet de mieux anticiper...................................................................................les chutes bah
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 6 Empty13.12.05 19:01
xavion a écrit:
Embarassed
Ben non j'ai lu que c'était un problème réglé depuis fin 2002 ..
Pis j'aime bien bricoler mais si il faut frotter, frotter ...
Non sérieusement j'ai vérifié l'alignement : c'était OK semble-t-il
Par contre côté qualité fonderie (criques) ... là il y aurait de quoi se foutre de leur soutraitant .. mais j'ose pas car c'est peut être le même que chez KTM
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 6 Empty13.12.05 20:19
clin d'oeil Aller les gars revendez vos 300 et courrez acheter le moto verte vous ne serez pas déçus. up
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 6 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 6 Empty13.12.05 21:06
franck coucou tu nous feras essayer ta bombe, a la sortie de gogo, si tu es d accord biensur,j aimerais la sentir cette différence par rapport a la miene, surtout au niveau du franchissement et du couple moteur, la 2éme devrais tenir sur tous les obtacles avec une préparation racing bien coolfuck pilote
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 6 Empty13.12.05 21:42
Un indice pour ceux qui n'ont pas encore le motoverte : elle fait 250cc.
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 6 Empty13.12.05 21:47
la 250 gas élu moto 2006 c est sa titi?
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 6 Empty13.12.05 21:48
2005 JE VEUX DIRE
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 6 Empty14.12.05 7:30
... méfiez vous quand même des impression des journalistes et des statistiques d'essais des lecteurs ..
il y a pas si longtemps la Velsatis avait été élue voiture de l'année !!
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 6 Empty14.12.05 16:55
Bien vu Francky. Elle fait jeu égal avec la KTM. Elles surclassent largement les autres (moteur, partiecycle, etc...) De bonnes machines d'enduro.
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 6 Empty14.12.05 19:17
de la pub pour la gas bien les essais sur les magazines, peut on si fié? DES PERSONNES M ONT DIT QU IL FALLAIT PAS TOUT ECOUTE SUR LES BOUQUINS? VRAI OU PAS VRAI?
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 6 Empty14.12.05 20:49
il faut quand meme lire entre les lignes
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 6 Empty27.12.05 9:42
une petite info : vous connaissez les durite alu vendues par seb moto ?
PR02100 radiateur de durite alu (5%de refroidissent en moins) 32.00 €
j'en ai vu chez full bike à 25€, la marque est wiil , je crois, je sais plus...
info
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 6 Empty27.12.05 11:14
info
Tu parles des intercool ? On peut en mettre sur les Katoches aussi nan ?
Page 6 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 23 ... 40  Suivant
» Tout connaitre sur les 2 temps!
» Tout de La WRZ 250 ...
» Yamaha WRZ 250 ...
